试论钢筋混凝土结构施工缝的处理
2011-5-25 11:40| 发布者: FFIz4X| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 【摘 要】本文主要阐述钢筋混凝土结构在进行混凝土浇筑施工作业期间,对于施工间竭时间未超过、超过采用水泥的初凝时间以及施工间歇时间较长这三种情况之下的施工缝处理办法。同时,对梁板结构的施工缝留设提出几点 ...
【摘 要】本文主要阐述钢筋混凝土结构在进行混凝土浇筑施工作业期间,对于施工间竭时间未超过、超过采用水泥的初凝时间以及施工间歇时间较长这三种情况之下的施工缝处理办法。同时,对梁板结构的施工缝留设提出几点常规施工的参考建议。
  【关键词】施工缝;混凝土;间竭时间?
【Abstract】This article describes the structure of rEInforced concrete during construction operations during the concrete pouring for the construction of time between the exhaust does not exceed, more than with the initial setting time of cement and construction intermittent long time under the three conditions of a construction joint approach. Meanwhile, Beam construction joint leaving in reference to conventional construction to make a few suggestions.
  【Key words】Construction joint; Concrete; Time between exhaust
  1. 引言
  在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理施工缝,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,显得尤为重要。
  2. 施工缝处理方法
  为了不影响工程质量,钢筋混凝土结构的施工缝应做如下处理:
  2.1 若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝时间(根据试验确定。无试验资料时,不应超过2小时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。
  (中国论文联盟www.lwlm.com整理)2.2 若施工间竭时间超过所采用水泥的初凝时间,则必须等待已浇筑的混凝土强度不小于1.18mpa时,方可继续施工。
  在山西阳城北500kv变电站220kv架构基础施工过程中,我们采用阳城县太岳商品混凝土,由于道路堵塞的原因,待道路协调通畅后,混凝土浇筑工作间竭时间达一小时四十分钟,我们采用上述办法进行处理施工,使得新老混凝土整体凝固,混凝土内在及表面质量均良好。
  2.3 若施工间歇时间较长,已浇筑的混凝土早已硬化,在新浇筑混凝土前应作如下处理:
  2.3.1 清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、软弱混凝土层、油污等。
  2.3.2 将钢筋上的锈斑及浮浆刷净。
  2.3.3 必要时将旧混凝土适当凿毛。
  2.3.4 用清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润。
  2.3.5 浇筑新混凝土前,在接缝面上应先铺一层厚度为1~1.5cm的水泥砂浆(对于水平施工缝,该水泥砂浆厚度宜为2~3cm)。
  2.3.6 将施工缝附近的混凝土细致捣实。
  在内蒙临河热电厂主厂房除氧煤仓间框架31.5m层梁板柱混凝土施工过程中,由于现场混凝土搅拌站机械故障的因素影响,使得作业不得不停止,此时混凝土间竭时间超过2小时且混凝土表面早已硬化,经过与我们建筑试验室经验丰富的专家和技术人员的研究讨论,决定采用以上办法处理,后来从整个框架的混凝土浇灌情况来看,效果良好,在拆模后的观感质量、试块试压情况等方面均质量优良。
  2.4 梁、柱施工缝应与梁、柱轴线垂直,板墙施工缝应与板面、墙面垂直,不宜做成斜坡形。
  2.5 留梁的竖向施工缝时,应先做一块隔板,放在施工缝的位置上,再浇灌混凝土。隔板应按梁中钢筋位置留出缺口,满插到梁底。若隔板上下不留缺口,板就被钢筋挡住,插不到梁底,混凝土的水泥砂浆就容易从下部流出,使梁底形成一个强度较低的水泥砂浆层。
   2.6 做板的坚向施工缝时,为了避免混凝土收缩裂缝,可采用新加设接头钢筋的办法。接头钢筋一般可采用?6~?10,其所需截面面积一般为板截面面积的0.2%~0.3%,长度为插入新旧混凝土各30倍直径,两端加弯钩。这种钢筋一般放在板的上面,必要时上下均放。
   2.7 较大体积的结构之施工缝,例如毛厂石混凝土基础的施工缝,应做成踏步式,阶长为阶高的2倍。
  3. 结束语
  尽管我们还会遇到许许多多这样或那样意想不到的因素,但只要我们善于总结规律和解决问题,善于积累经验,我们就会取得长足的进步。当然,我们在日常的建筑施工过程中,除了施工的需要、天气影响、机械设备故障等人力不可抗拒的因素外,尽量少留或不留施工缝,这样对于结构的整体性也很有益处。
