如何用钻孔取芯法检测桩身质量
2011-5-5 12:02| 发布者: MiX7OO| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 摘要:桩基的检测方法,传统的有:声波透射法、钻孔取芯法、静载试验法、以及高应变法和低应变法等桩的动测方法,《建筑桩基检测技术规范》(JGJ1062003)对各种检测方法的检测目的及有关要求已作了明确规定。 关 ...
摘要:桩基的检测方法,传统的有:声波透射法、钻孔取芯法、静载试验法、以及高应变法和低应变法等桩的动测方法,《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2003)对各种检测方法的检测目的及有关要求已作了明确规定。
关键词:钻孔取芯法 桩 检测
钻芯法是从桩身混凝土中钻取芯样,以测定桩身混凝土的质量和强度,它具有施工周期短,对桩破坏小,取得资料全面可靠,经济效果好以及发现问题便于采取补救措施等优点。由于此法比较直观,它不仅能通过取芯观测混凝土的灌注质量、配合比、砂、石、水泥拌合均匀度,核实灌注桩桩长,而且能正确判断合检查桩底沉渣厚度、缩径、夹泥、混凝土与桩底基岩状况。若钻孔穿过桩底适当深度,还可进一步查明桩端持力层的情况,检验持力层下面是否有软弱夹层。还可探查扩底桩扩大端的实际直径等数据是否符合设计要求。但钻孔取芯法由于芯样小,灌注桩的局部缺陷往往难以发现,而且钻孔垂直度要求很严,采芯率要求很高,施工要求操作水平高,应由熟练的工作人员完成,并应遵守国家有关安全技术、劳动保护的规定。此外,钻芯法检测桩身混凝土质量的方法是属于局部破损检测法,当桩身混凝土局部强度过低或混凝土胶结较差时,钻芯过程中容易破坏砂浆与粗骨料之间的粘结力,影响检测结果的准确性。据研究,当混凝土强度低于10Mpa时,钻出的芯样表面变得比较粗糙,又是甚至很难取出完整芯样,因此对于局部强度等级低于C10的桩身混凝土或龄期较短的混凝土,一般不采用取芯法检测,以保证检测结果的准确性。对于较大断面的灌注桩而言,钻孔取芯法检测的只是局部强度,当局部强度较低时应增加测点数量,以免以偏代全,造成误判。
