结构概念在工程中的运用
2011-5-4 14:17| 发布者: CqAmvB| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 在不断的结构设计研究与实践中,人们积累了大量有益的经验,并体现在设计规范、设计手册、标准图集等等。随着计算机技术和计算方法的发展,计算机及其结构程序在结构工程中得到大量的应用,但在实际中不断的出现有人 ...
在不断的结构设计研究与实践中,人们积累了大量有益的经验,并体现在设计规范、设计手册、标准图集等等。随着计算机技术和计算方法的发展,计算机及其结构程序在结构工程中得到大量的应用,但在实际中不断的出现有人对概念分析时有偏差的情况,用在设计中认为是加大了建筑物的安全性,但却起了相反的作用。例如.有的设计人员在设计砖砌体住宅楼时,由于存在横墙、纵墙不能对齐等较多结构缺陷,为了加强安全性,就将电梯井做成钢筋混凝土结构,形成一个3m×3m左右,20多米高细长的简体,仅用¢6@500的钢筋拉结。因砖和混凝土弹性模量的不同,砖为1600f~3700MPa,混凝土为30000MPa,相差近十倍,无法协调变形。所以在地震作用下,混凝土简体刚度很大,导致地震力很大,与之相连的砖墙会首先破坏,混凝土简体失去砖墙的支撑,形成一个细长的简体,会出现各个分别击破的现象,反而不如全部为砖砌体结构变形协调共同工作效果好。
  另外,一种常见的问题是,由于建筑立面的要求,对梁高有一定的限制。例如,结构梁仅需700mm高,而建筑立面要求900mm高,甚至lm以上,一般设计是采用挂板的做法,即在梁下吊一块板,从外侧看为900mm,实际梁高700mm,并要求与两侧柱留出20ram的缝,用沥青麻丝填实(有时用苯板分隔,代替沥青麻丝),但现场为了支模方便,经常在700梁高下做一个U型箍,下部又加了数根16或18的纵筋,丽侧锚入柱子(此钢筋量远小于梁纵筋但远大于原挂板钢筋),施工单位认为实际截面比原截面大、实配钢筋比原设计多,应该会有更多的安全储备。但实际上会出现很多新问题:①从整体来分析,梁大了,一个方面是柱子很可能形成短柱,对抗震不利,另一个方面梁大了所分配的地震力变大了,如整个建筑中有很多这种情况,会对建筑的周期、地震力的分配等产生较大的影响,相应影响了柱子的截面和配筋;②从单根梁来分析,采用这种施工方式后,原设计的梁及梁下挂板变成一个大梁,原设计的梁下部纵筋变成在中性轴附近,在荷载作用下,梁首先从底部即原来挂板底开裂(此时相当于少筋梁的破坏),至真正的梁底才停下来(设计的梁下部纵筋此时才起作用),但已对装饰工程造成了比较大的破坏。
  从以上的例子可以看出,随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,对建筑结构设计也提出了更高的要求。因此,加强结构概念在设计和施工中的运用,将实际问题用理论的方法去分析、解决,使建筑结构设计更加安全、适用、可靠、经济已成当务之急。
