混凝土砌块填充墙裂缝控制技术浅谈
2011-4-30 14:49| 发布者: 3UUC7a| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 摘 要:本文主要介绍使用混凝土砌块砌筑填充墙的施工要点,以减少砌体裂缝的产生。   随着建筑材料的更新换代,混凝土砌块已经在施工中广泛使用。混凝土砌块,有节能、节土、保暖、隔热   热、隔声效 ...
  热、隔声效果好。施工效率高等优点。但是,亦因目前尚未成熟的配套施工技术使混凝土砌块填充墙常常出现空、裂、渗等现象。本文就混凝土砌块填充墙裂缝控制的施工技术作简单的介绍。
  一、砌块质量的控制
  1、购买砌块时必须严格按照国家颁布的标准规范生产而成的产品,砌块的每项指标都必须达到规范要求。
  2、每批材料进场时必须抽样送检,经有资质的检测部门检验合格后方可使用。
  3、砌块进场时按生产日期、规格、厂家分别分类堆放,堆放的场地必须平整,有一定的排水、防雨设施。
  4、砌块装卸时严禁整车倾卸,以免破坏砌块的外观和强度。
  二、墙体构造技术的控制
  1、砌块墙体长度超过层高2倍时,在墙体长度1/2处设置钢筋混凝土构造柱,每2皮砌块高度设置2Φ6通长拉结筋与构造柱可靠连接。当砌体高度大于4米时,在墙体半高处设钢筋混凝土水平系梁。
  2、在墙顶与悬臂梁之间用20mm厚聚苯板填实,内外抹灰时留出10mm宽裂,填入耐候硅酮胶嵌成防水柔性缝,以消除悬臂梁下挠而导致的墙体开裂。
  3、楼梯踏步板与填充墙之间设20mm厚聚苯板柔性滑动层以防止踏步梯变形时将该处的填充墙拉裂。
  4、在门、窗洞口两侧砌块等容易产生裂缝的地方增设一道钢筋混凝土柱,柱芯设1Φ10的钢筋,用C15混凝土灌满一孔,在窗台的灰缝中设置2Φ6的水平拉结筋,或者在墙身上挂钢丝网粉刷,以增强砌体的抗拉能力。
  三、施工技术的控制
  1、砌块从生产日期算起,通风存放40天左右方可砌筑上墙,严格控制不得用龄期不足28天的砌块。
  2、砌筑前在框架柱、剪力墙等与砌体接合面抄平,砌块浇水湿润砌筑部位冲洗干净,按已经拟定的砌墙外皮线,立皮数杆。
  3、砌筑时尽量采用主规格砌块,确需要镶砖的地方尽量分散对称,以免导致砌体受力不均匀。
  4、灰缝、砂浆饱满、砂浆强度、墙的平直度、垂直度必须符合规范要求。水平缝采用平铺砂浆揉动挤压法砌筑,砌一块砖铺一次灰;竖向灰缝采用护浆卡护缝,捣实砂浆法施工。
  5、砌筑的过程中,当遇到砌体与剪力墙的节点缝填实砂浆后,再划入30mm深;门窗洞口及构造柱和墙体端部的非整砌块不得采用粘土砖补充。
  6、每日的砌筑高度必须严格控制在1.8米以内。砌筑至距离框架梁底130mm左右时要暂时停工,待10天后用60°斜砌砖砌筑并将梁底节点砂浆划入30mm深。在内外墙抹灰时必须将梁底、柱侧节点缝打捻实。
  7、对必须穿过墙体的通风空调管道,在砌筑时准确预留孔洞,严禁在墙体上凿洞;对消防、给水系统穿墙的管道用成孔机在墙体上打孔,并埋设钢筋套管。各种管道应在地上入户处设柔性防水套管,以防渗漏。
  8、抹灰时遇到墙面不平整时,应分层间隔抹灰,严格一次抹成,每成抹灰最大厚度不超过20mm,以水泥混合砂浆为宜。
  9、当天气炎热,气温较高时,为防止抹灰开裂,抹灰应分甩浆、找面、抹平三步工艺进行。
  四、施工队伍管理水平的控制
  1、加强施工队伍的建设,培训专业的人才。质监站、监理单位、建设单位相互配合,严格进行自检、互检、交叉检查的质量验收。
  2、严格审查施工队伍技术、管理,优选专业高水平的施工队伍。
  3、严守采购产品的关卡,保证合格产品进入施工现场。
