锤击法沉桩收锤标准
2011-4-18 11:44| 发布者: RdSWYz| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 1 收锤标准应结合地质条件、桩承载力性状、锤重、桩的规格和长度、进入持力层的要求,以及相同地质条件和邻近工程的沉桩经验综合确定。 2 收锤的标准应由勘察、设计、施工、监理等有关单位结合试沉桩的情况共 ...
2 收锤的标准应由勘察、设计、施工、监理等有关单位结合试沉桩的情况共同商定,应以到达桩端持力层,最后贯入度或最后1.0M沉桩锤击数为主要控制指标,其他指标可根据具体情况有所选择,作为参考指标。
3 摩擦桩应按桩长和标高控制。
4 桩端位于一般土层的端承摩擦桩,以控制桩端设计标高为主,贯入度控制为辅。
5 桩端达到坚硬、硬塑的粘性土及中密以上粉土、砂土、碎石类土、风化岩时,以贯入度控制为主,桩端标高控制为辅。
6 贯入度已达到要求,但桩端标高未达到时,根据桩承载性状、承载力要求、桩身耐锤击等情况,可按第二条执行。
7 为防止桩身损坏,任一单桩的总锤击数:PHC桩、PC桩及PTC桩分别不宜超过2500、2000、1500击,最后1.0M的锤击数分别不宜超过300、250、200击;当持力层为较薄的强风化覆盖层,且上覆土层较软弱时,最后贯入度可适当减小,但不宜小于25MM/10击。
