结构专业制图要求
2011-3-12 09:26| 发布者: bu89Ag| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 1. 图纸顺序 总说明基础施工图地下室部分墙柱施工图板配筋图梁配筋图。 如果单独绘模板图,则模板图在板配筋图之前。 2. 模板图、板配筋图和梁配筋图应明确各自内容 有模板图的时候,标高、内部定位尺寸 ...
1. 图纸顺序
总说明———基础施工图————地下室部分———墙柱施工图———板配筋图———梁配筋图。
有模板图的时候,标高、内部定位尺寸、降板、小剖面、节点标注、板厚、开洞符号、楼梯符号、梁编号及断面等内容画在模板图上,板配筋图仅表示板配筋,梁配筋图仅表示梁配筋(包括梁编号,断面可省),后二者仅要求外部尺寸线和虚实线与模板图一致,内部不应有过多与模板图重复的标注。
无模板图时,除梁编号及断面其余内容应画到板配筋图上,梁配筋图上这些内容不再重复。
可以把每层的模板图、板配筋图、梁配筋图放在一起,也可以把所有楼层的模板图放在一起。同一个项目中,不同设计人应采取统一顺序。
注意:模板图、板配筋图、梁配筋图实际共用模板图内容,应避免三图不一致,如板配筋图有外挑板,梁配筋图不画,是错误的。
3. 比例尺
平面图绘图时总是采用1:100,出图时平面图比例尺一般用1:100,也可用1:200,1:150。
节点大样可采用1:20,1:25
4.出图线宽
钢筋 0.45mm
梁墙外轮廓线 0.25mm
尺寸线 0.18mm
5.一些需要注意的问题
a.梁编号、节点标注序号尽量遵循从左到右、从下到上的规律。
b.画节点图应注意方向,应由剖切线(粗线)向引出线(细线)方向看。
c.平面图中楼梯应用叉线加楼梯编号,与开洞符号不同。
d.坡屋面应在屋面上画剖面,降板位置以增加小剖面为宜。
6.字体与出图字高
除PKPM出图采用的字体外,其余说明部分字体尽量采用tssdchn.shx、tssdeng.shx,因为该字体汉字库较全,也能够表示所有钢筋符号和其他一些符号。图名大字可采用黑体字或其他字体。
文字说明   字高 5~6.0mm
尺寸数字   字高2.5~3.0mm
钢筋编号   字高 2.5mm
图名     字高 8.0mm
图号 字高 5.0mm
注意:有的时候建筑尺寸字高不合适,结构专业应要求建筑向结构提图时加以修改。
