结构设计技术总结
2011-3-2 15:14| 发布者: m5HsQJ| 查看: 241| 评论: 0
摘要:    一、拿到作业图不要盲目建模计算。   先进行全面分析,与建筑设 计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。    二、建模计算前的前处理要做好。   比方荷载的计算要准确,不 ...
  一、拿到作业图不要盲目建模计算。
  二、建模计算前的前处理要做好。
  比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。
  三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。
  四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
  五、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。 具体有以下集中修改或注意事项:
  a、梁:
  1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)
  2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。
  3、梁的跨数要核对。
  4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级)
  5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施)
  6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm)
  7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋8、搁在边梁上的连梁等,在*边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。
  b、柱:
  1、满足轴压比要求(≤0.9)
  2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。
  3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)
  c、板:
  1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大直径 钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。
  2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。
  3、屋面板的钢筋须全部拉通。
  4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。
  5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。
  d、基础:
  1、不能将深基础与浅基础混用。
  2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)
  3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm.
