保证砖混结构建筑砌体质量的措施
2011-3-2 14:34| 发布者: 16ivkms| 查看: 253| 评论: 0
摘要:   砖混结构是以砌筑的墙体为主要承重结构,因此,墙体的砌筑质量就显得尤其重要,特别是新疆属于多震区,就更显得举足轻重。   近几年,在砖混结构的房屋建筑中,曾发生多起因承重墙首先破坏而导致建筑整体倒 ...
  近几年,在砖混结构的房屋建筑中,曾发生多起因承重墙首先破坏而导致建筑整体倒塌的事故,在这些事故中,更多的是因为施工质量低劣而造成的,分析其原因,应着重处理好以下几个问题。
  1、严格控制原材料的质量砖混结构的砌体材料主要由砖、水泥、砂 、石灰膏、钢筋等材料构成,按规范要求,砖混工程所用的材料应按国家标准、部颁标准或出厂合格证验收。因此,施工前必须将以上材料取样送建材实验室检验,各项指标都达到有关要求时方可使用,对砖、水泥、钢筋等主要材料,应严格执行材料质量的“双控”制度。
  2、水平灰缝砂浆不饱满砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度是影响砌体强度的一个重要因素,砂浆不饱满会使砖局部受压或受弯,降低砌体的抗压强度,因此规范中要求实心砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度≥80 %.施工经验表明,水平灰缝砂浆饱满度很大程度是取决于砌筑方法。如:采用“三一”砌法,这种砌筑方法只要砂浆稠度适当,一般能使砂浆饱满度达到80%以上,而且竖缝也能挤进砂浆。但要采用“铺浆法”则饱满度根本无法达到要求,因为灰铺的较长,砂浆中的水份被砖吸去,砂浆失去它的可塑性,此时摆上的砖,想揉挤也揉挤不动,致使砂浆饱满度不能达到要求。
  3、留槎、接槎不符合要求
  砖混结构房屋建筑墙体的纵横墙同时砌筑可使交接处衔接牢固,但实际操作中难免交接处临时间断。“规范”对临时间断是有要求的,如“砌体的临时间断处的高度差不得超过一步脚手架 的高度”“对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成 斜槎”“留斜槎确有困难时,除转角处,也可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋”等。“规范”的要求是明确的,但在工程质量检查时,有时却发现本身应留成斜槎的却留成了直槎, 且为阴槎,拉结筋的规格、数 量、长度也都不符合有关大样的要求,致使交接处不能衔接牢固,留下了质量隐患。砌体交接处的牢固程度将直接影响建筑物的整体性,当遇到有地震等外力作用时就会毁于一旦。因此,砖混结构房屋建筑中,纵横墙交接处的质量是非常重要的。
  4、组砌方法错误“规范”中要求实心砖砌体的组砌形式宜采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁;砖柱不得采用包心砌法,尤其是砖柱或砖墙砌筑中砖柱的包心砌法及砖墙中添加碎砖、垃圾等杂物,将使砌体的承载能力削弱,造成隐患或倒塌。砖砌体一般多是受压的,因此,要考虑砌体的整体性与稳定性。错误的组砌形式、包心砌筑、多皮通缝等都会影响砌体的质量。
  5、砖和砂浆的强度不能保证影响砖砌体的强度除有操作的因素外,主要取决于砖和砂浆的强度。如果,其中之一的强度降低一级,砌体的强度则降低15 %~20 % ,因此,在施工中应严格按设计要求施工,坚决杜绝不合格的砖进入施工现场,并委派专人严格按砂浆配合比配料,且每盘料必须过秤并有详细记录。
  6、砌体水平灰缝厚度失控砌体的水平灰缝厚度与砌体的抗压强度是紧密相关的。砌体本身是非匀质体,砌体受压后产生变形,这主要是因水平灰缝被压缩而引起的。砌体的破坏,往往是由于灰缝的变形而造成的,水平灰缝厚度越大,砂浆的横向变形也越大,从而增大了砖的附加拉应力,使砖砌体的抗压强度降低。砌体水平灰缝厚度失控是砖砌体施工中最普遍的问题,解决这个问题的最好办法就是在砌砖时设置皮数杆,它既可控制水平灰缝的厚度,又标明竖向构造变化的部位。
  7、构造柱夹层断开在地震设防地区的多层砖混结构房屋建筑中,纵横墙交接处都设置了钢筋砼构造柱,以增强建筑物的抗震能力。在构造柱 周围的砖砌体需砌成马牙槎,使砖砌体能与构造柱衔接牢固,形成整体。但往往操作人员在浇筑钢筋砼构造柱前,不清理落入构造柱内的杂物、垃圾,致使构造柱出现夹层,甚至断开的情况。同时构造柱与砖砌体没有设置拉结筋,或拉结筋的数量、规格没有按规定要求做,都会削弱建筑物的抗震能力。
  8、普及“规范”要求使施工人员及操作人员做到心中有数从以上影响砖砌体质量的原因可以看出,大多是施工人员及操作人中对“规范”要求的理解和认识不够,不能正确的按“规 范”施工.因此,在进行砖砌体施工前,应该组织施工有关人员学习“规范”知识,使他们认识其重要性及利害关系,从思想上提高质量意识,并且严格落实“自检”“、互检”“、专检”制度 ,责任到人,层层把关,以消灭在砌筑工程中长期存在的质量通病。
