钢构焊接变形及火焰矫正施工法
2011-3-2 11:09| 发布者: RLGzpx| 查看: 251| 评论: 0
摘要:  目前,钢结构已在厂房建筑中得到广泛应用。而钢结构厂房的主要构件是焊接H型钢柱、梁、撑。这些构件在制作过程中都存在焊接变形问题,如果焊接变形不予以矫正,则不仅影响结构整体安装,还会降低工程的安全可靠性 ...
 目前,钢结构已在厂房建筑中得到广泛应用。而钢结构厂房的主要构件是焊接H型钢柱、梁、撑。这些构件在制作过程中都存在焊接变形问题,如果焊接变形不予以矫正,则不仅影响结构整体安装,还会降低工程的安全可靠性。
  焊接钢结构产生的变形超过技术设计允许变形范围,应设法进行矫正,使其达到符合产品质量要求。实践证明,多数变形的构件是可以矫正的。矫正方法都是设法造成新的变形来抵消已经发生的变形。
  在生产过程中普遍应用的矫正方法,主要有机械矫正、火焰矫正和综合矫正。火焰矫正是一门较难操作的工艺,方法掌握、温度控制不当会造成构件新的更大变形。因此,火焰矫正要有丰富的实践经验。本文对钢结构焊接变形的种类、矫正方法作一粗略分析。
  一、钢结构焊接变形的种类与火焰矫正
  钢结构的主要构件是焊接H型钢柱、梁、撑。焊接变形经常采用以下3种火焰矫正方法:1)线状加热法;2)点状加热法;3)三角形加热法。火焰矫正时的加热温度(材质为低碳钢)为:低温矫正500度~600度,冷却方式:水;中温矫正600度~700度,冷却方式:空气和水;高温矫正700度~800度,冷却方式:空气。注意事项:火焰矫正时加热温度不宜过高,过高会引起金属变脆、影响冲击韧性。16Mn在高温矫正时不可用水冷却,包括厚度或淬硬倾向较大的钢材。
  二、针对各种变形采取的措施
  1.翼缘板的角变形
  矫正H型钢柱、梁、撑角变形。在翼缘板上面(对准焊缝外)纵向线状加热(加热温度控制在650度以下),注意加热范围不超过两焊脚所控制的范围,所以不用水冷却。线状加热时要注意:1)不应在同一位置反复加热;2)加热过程中不要进行浇水。这两点是火焰矫正一般原则。
  2.柱、梁、撑的上拱与下挠及弯曲
  1)在翼缘板上,对着纵长焊缝,由中间向两端作线状加热,即可矫正弯曲变形。为避免产生弯曲和扭曲变形,两条加热带要同步进行。可采取低温矫正或中温矫正法。这种方法有利于减少焊接内应力,但这种方法在纵向收缩的同时有较大的横向收缩,较难掌握。
  2)翼缘板上作线状加热,在腹板上作三角形加热。
  用这种方法矫正柱、梁、撑的弯曲变形,效果显著,横向线状加热宽度一般取20~90毫米,板厚小时,加热宽度要窄一些,加热过程应由宽度中间向两边扩展。线状加热最好由两人同时操作进行,再分别加热三角形。三角形的宽度不应超过板厚的2倍,三角形的底与对应的翼板上线状加热宽度相等。加热三角形从顶部开始,然后从中心向两侧扩展,一层层加热直到三角形的底为止。加热腹板时温度不能太高,否则造成凹陷变形,很难修复。
  三、角形加热方法同样适用于构件的旁弯矫正。加热时应采用中温矫正,浇水要少。
  3.柱、梁、撑腹板的波浪变形
  矫正波浪变形首先要找出凸起的波峰,用圆点加热法配合手锤矫正。加热圆点的直径一般为50~90毫米。当钢板厚度或波浪形面积较大时直径也应放大,可按d=(4δ+10)毫米(d为加热点直径;δ为板厚)计算得出。加热烤嘴从波峰起作螺旋形移动,采用中温矫正。当温度达到600~700度时,将手锤放在加热区边缘处,再用大锤击手锤,使加热区金属受挤压,冷却收缩后被拉平。矫正时应避免产生过大的收缩应力。矫完一个圆点后再加热第二个波峰点,方法同上。为加快冷却速度,可对Q235钢材进行加水冷却。这种矫正方法属于点状加热法,加热点的分布可呈梅花形或链式密点形。注意温度不要超过750度。
  结语
  火焰矫正引起的应力与焊接内应力一样都是内应力。不恰当的矫正产生的内应力与焊接内应力和负载应力迭加,会使柱、梁、撑的纵应力超过允许应力,从而导致承载安全系数的降低。因此在钢结构制造中一定要慎重,尽量采用合理的工艺措施以减少变形,矫正时尽可能采用机械矫正。当不得不采用火焰矫正时应注意以下几点:1)烤火位置不得在主梁最大应力截面附近;2)矫正处烤火面积在一个截面上不得过大,要多选几个截面;3)宜用点状加热方式,以改善加热区的应力状态;4)加热温度最好不超过700度。
