大型钢结构工程监理工作的实践与体会
2011-3-2 10:52| 发布者: hnAy91| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 钢结构工程由于其自重轻,跨度大、施工快速等优点,目前在国内各类大跨度建筑工程中,得到越来越多的使用。与传统的砖混结构、混凝土结构相比,它有其自身的特点,其监理工作也有别于其他结构形式。   本人多年 ...
  本人多年来从事建设监理工作,参与多项大型钢结构工程的监理工作,这些大型钢结构工程的监理工作,其特点可分为开工准备、工厂制作、现场吊装和竣工验收四个阶段。现将监理工作的实践与体会按四个阶段作一论述。
  开工准备阶段
  在工程开工之前,监理人员应尽快熟悉工程图纸、项目有关情况和工程所选用的规范、工艺技术条件,充分理解消化设计意图。对于多个设计单位、制作单位还应当通过沟通协调,以达到标准、要求、做法上相对统一。在此基础上,制定较为切实可行的监理实施细则。
  开工前要对制作单位准备工作进行检查。以某工程钢结构监理为例,我们曾对某制作厂开工前进行胎架检查,发现刚度不足、难以保证总段建造时变形的控制,于是提出较为明确的整改意见,限令整改完后才签发开工通知。
  钢结构监理组织形式一般有两种。一种形式为直线式组织结构,与之适应的监理组按专业分工即总监配焊接、结构探伤、涂装等专业工程师,多适用于总包单位、钢结构分包单位、制作安装单位;而对某总体工程有数个钢结构分包、制作、安装单位,多采用矩阵组织结构体系,即采用总监下属驻厂监理工程师为主体,探伤、涂装等巡回监理。总监与驻场监理工程师充分发挥协调工作。如在中建大厦工程监理中,我们分为两个监理组各按不同情况,分别采用上述两种组织形式,取得了良好的效果。
  钢结构监理,必须监理工作责任到位,坚持关键控制点的旁站与实测验收。督促施工单位实现自检、互检、专业检验三级检验制度,以有效保证质量。这样就能保证以后监理中各种协调工作的顺利进行。
  工厂制作阶段
  在工厂制作准备上,监理工作主要有:审查工厂的工程项目组织管理系统,建立与技术部门及质保部门的正常工作联系;审查工厂的质量控制方案,与技术部门及质保部门共同商定本工程实际质量检查的内容、质量控制点、监理验收内容;与技术部门、质保部门商定用于本工程的各类质检报告内容与格式;审查材料质保书,确定材料复查内容,参与材料复查试验,检查材料仓库收发制度,焊接材料发放台帐、焊条回收制度;审查工厂提交的焊接工艺评定任务书或焊接工艺评定报告,批准焊接工艺评定任务书或焊接工艺评定报告;参加焊接工艺评定试验;审查焊工资质及有效证件;审查无损检测人员资质及有关设备的鉴定有效期;审查用于工程的长度计量器具的鉴定有效期;检查除锈、涂装设备情况是否符合有关要求,其产品质量是否能符合技术条件要求;协助业主审核并签署开工令。
  制作实施阶段钢结构监理分下列四个专业进行监理,即:结构监理、焊接监理、无损检测(NDT)监理及涂装监理。
  1.结构监理:放样质量抽检,内容为草图、样板、样带、下料情况:小拼板及T字组合梁质量检查(拼板拍片),抽检后签证;槽钢加工质量抽检;腹板、顶板、底板外形尺寸、坡口切割质量抽检、底板轧角抽检;腹板、顶板、底板装配构件划线检验;分段就位与拼装质量检验;检查工厂提交的分段检验报告数据。
  2.焊接监理:在工件施焊时,焊接监理加强巡视检查,查焊接材料使用是否正确,焊前准备是否到位,焊接工艺条件是否满足,工人是否持证有效,焊接是否规范等;对一、二类对接焊缝质量按设计要求进行检查签证,对全焊透角焊缝进行抽检。
  3.无损检测监理:审查各类焊缝无损检测的类别及长度是否满足技术条件的要求。指定RT(X光拍片),核查RT检测部位是否符合技术条件,复证RT检验报告;审查UT(超声波探伤)报告;根据业主委托或业主请第三方复查部分焊缝。
  4.涂装监理:检查除锈工装设备是否符合技术条件;除锈是否达到等级;分段工程除锈质量检查;分段工程涂层膜厚、牢度等质量情况;检查并签署报告。
  现场吊装阶段
  现场吊装是检验制作阶段工作成效的关键步骤,同时也是检验钢结构与土建衔接情况的重要环节。通常情况下,钢结构监理要做好以下几方面工作:
  现场吊装监理应在吊装前与制作厂一起对所有墩梁标高、墩梁间距、支承中心矩等有关数据进行复测,对焊接施工与变形控制方案进行认可。
  在吊装过程中应统一指挥,密切协调,严格按专家评审的方案实施,吊装后对梁间装配状况与支座密贴情况进行检查,对现场主要受力焊缝进行表面质量、无损探伤、涂装等监理,并对梁面长度、宽度、拱度等主要尺度进行监理。
  由于钢结构尺度往往以毫米计算,土建尺度往往以厘米计算,施工中易造成总体吊装不吻合或局部返工。为此应在制作接近完工时,事前进行最后尺寸的确认,以避免差错。
  竣工验收阶段
  验收阶段的主要工作是监理参与工程初验、核验、终验、定级。在这之前监理应完成监理总结和质量评估,总结中监理应对整个监理过程的主要技术环节、主要技术质量、指标、监理过程中发生的质量问题、管理过程与结果进行评述。总结还应包含各项主要质量指标测量结果,及对监理单独复测结果进行表述,最后对工程质量作出评估。
  竣工验收阶段还包含工程资料。监理资料的验收递交,对钢结构监理而言,包括焊缝质量检查表、无损检测表、工艺评定表、分段组装表、总段组装表等。这些表式是竣工材料中必不可少的,能较全面、准确反映钢结构的制作安装质量。这些表连同监理合同、监理大纲、监理细则、监理总结、评估报告,及监理过程中的来往文件、技术文件、监理备忘录和整改通知单组合在一起,成为监理竣工文件。做到有据可查,可以追溯。
