电厂机组主厂房钢结构吊装方案
2011-3-1 16:29| 发布者: tivsroot| 查看: 328| 评论: 0
摘要:  一、吊装吊机   吊装的主力吊机采用日立KH700履带式起重机,辅以QUY50t履带式起重机协助吊装。    二、吊机   KH700吊机行走路线为跨B列柱沿主厂房纵向轴线前后行走,吊机中心线偏往C轴线,距B列 ...
 一、吊装吊机
  二、吊机
  KH700吊机行走路线为跨B列柱沿主厂房纵向轴线前后行走,吊机中心线偏往C轴线,距B列中心线约为2900mm,即A侧履带压在B列柱沉台上,以避免C侧压在地下沿B列柱布置的电缆隧道顶板上,具体布置见详图。
  三、辅助吊机
  辅助的50t吊机站在A列柱外,主要承担A列单柱梁等的吊装。
  四、钢结构的吊装
  钢结构的吊装顺序为从固定端往扩建端逐步吊装推移,先将第一、二轴线整体吊装到顶,然后吊第三跨、第四跨。第四跨封顶之前吊装行车。主厂房钢架吊装于4月30日开工,计划每月吊装两跨,土建单位按此进度安排相关工作。
  五、KH700吊机
  KH700吊机在过380KV地下室时,吊机从A排外绕行至吊装位置。
  六、KH700吊机
  KH700吊机进场路线选择从#3、#4机之间的7~9柱A排外进入,走到B列柱处再把吊机磨到正常行走位置,过隧道的位置请土建单位在隧道内用砂卵石回填。
  七、KH700吊机
  考虑到KH700吊机的行走与吊装,BC框中所有的前置泵、电泵组等基础及主厂房0m的小型泵部基础等均必须等ABCD框架顺序吊装完毕,吊机往扩建端退出以后再施工。小机供油装置基础因考虑到吊机的回转(吊机回转半径为8.6m,在此范围以内所有的构筑物的高度均不能超过1.5m高度),该基础将不能再升高。
  八、AB框架
  AB框架中的#3机凝结水泵坑及380KV地下室暂不能施工,须等KH700吊机进到开始吊装时的作业位置才能施工。
  九、保护BC框架
  为保护BC框架中的电缆隧道,要求土建施工完毕以后用砂卵石回填夯实,吊机行走位置加铺路基钢板保护。
  十、注意
  为保证各地下设施混凝土浇灌强度,以免被挤压损坏,要求#3机部分的电缆隧道在3月30日前浇灌完毕(即混凝土达到设计强度),我们建议与其他小型泵部基础一起跟在钢架吊装完毕以后开始浇注施工,因为不能保证在吊机行走过程中对隧道造成损坏。凝结水泵坑与380KV地下室在4月30日以后开始施工,凝结水泵坑在7月30日前浇灌完毕,380KV地下室在8月30日前浇灌完毕。
  十一、ABCD框架
  ABCD框架要求设备供货时分跨供应,第一、二跨要求在4月15日前送到现场,以后每跨要求在吊装前半个月到现场。钢架分层作出明显标志。
