网架结构施工
2011-3-1 15:02| 发布者: kgzo16u| 查看: 530| 评论: 0
摘要:   网架结构施工    一、一般规定   1.钢材材质必须符合设计要求,如无处出厂合格证或有怀疑时,必须按现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205的规定进行机械性能试验和化学分析,经证明符合标 ...
 网架结构施工
  一、一般规定
  1.钢材材质必须符合设计要求,如无处出厂合格证或有怀疑时,必须按现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205的规定进行机械性能试验和化学分析,经证明符合标准和设计要求后方可使用。混凝土质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ204的要求。
  2.网架的制作与安装,应符合《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91并编制施工组织设计,在施工中必须认真执行。
  3.网架的制作安装、验收及土建施工放线使用的所有钢尺必须标准统一、丈量的拉力要一致。当跨度较大时,应按气温情况考虑温度修正。
  4.焊接工作宜在工厂或预制拼装厂内进行,以减少高空或现场工作量。
  现场的钢管焊接应由四级以上技工进行,并经过焊接球节点与钢管连接的全位置焊接工艺考核合格方可参加施工。当采用焊接钢板节点时,应选择合理的工艺顺序,以减少焊接变形及焊接应力。
  5.网架的安装方法,应根据网架受力和构造特点,在满足质量、安全、进度和经济效果的要求下,结合当地的施工技术条件综合确定。
  网架的安装方法及适用范围如下:
  1)高空散装法:适用于螺栓连接节点的各种类型网架,并宜采用少支架的悬挑施工方法;
  2)分条或分块安装法:适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如两向正交正放四角锥、正向抽空四角锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定;
  3)高空滑移法:适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放四角锥等网架。滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系;
  4)整体吊装法:适用于各种类型的网架,吊装时可在高空平移或旋转就位;
  5)整体提升法:适用于周边支承及多点支承网架,可用升板机、液压千斤顶等小型机具进行施工;
  6)整体顶升法:适用于支点较少的多点支承网架。
