建筑工程各专业配合问题总结
2010-9-12 12:07| 发布者: ebsai8| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 一:建筑与结构 1:建筑专业须给出室内最小净高的要求,一般不得少于2.2米,注意在计算时因建筑面层产生的计算错误,地面采用地暖时一般面层为100mm,普通做法为50mm,结构的梁高在做出初步计算后建筑最好核对一 ...
一:建筑与结构
1:建筑专业须给出室内最小净高的要求,一般不得少于2.2米,注意在计算时因建筑面层产生的计算错误,地面采用地暖时一般面层为100mm,普通做法为50mm,结构的梁高在做出初步计算后建筑最好核对一下。H-L-(100/50)≥2200。
2:楼梯净高应注意核对,梯梁、梯段板处的高度,需结合梯梁以及主体结构梁、柱与楼梯平面、剖面综合考虑;还要注意梯板厚度,建筑所画梯板与结构板厚往往不一致;
3:注意外墙窗高度须结合结构讨论,特别注意在同一墙面有横向线条时的情况。
4:建筑细部须表达清晰,特别注意的一些部位就是:地下室层高变化结构梁却没有适时变化造成门口高度不够;风井部位详图不详细造成结构表达不清晰;注意一些挑梁、挑板、线脚、开洞的详细标注。
5在地下车库设置的集水坑,不要出现坑体容积被结构基础放脚占用的情况,集水坑内的设备无法正常安装。一旦遇到这种情况,应尽量设法将集水坑的位置改动到基础放脚外,如果无法实现则只能重新选择集水坑的位置。
6:明确电梯门洞的大小,电梯厂家一般要求电梯门洞口高度2200,是指的建筑完成面至洞口梁底的尺寸。
二:建筑与电气
1:建筑家具的布置直接影响电气专业的设计,一旦家具进行调整须要告诉电气专业。
2:各种功能的建筑组件需要电气专业配合时须提供给电气专业,如:可视对讲门的位置及个数,红外感应小便斗的设置,建筑大堂高度,门斗、雨篷的设置等;
3:注意消防控制间的设置。
三:建筑与暖通
1:地下室的通风问题须与通风专业详细沟通,包括地下室功能,防火分区的划分,建筑面积的大小,前室、楼梯间的通风解决方案,风机房的位置(风井影响到出地面后建筑立面),风井出地面后开洞面积,风井高度,是否加压送风等问题。
2:风管的高度会影响到建筑的层高,须结合建筑、结构、给排水、电气、暖通、规划专业共同确定。
3:楼内采暖形式须明确,特别注意卫生间、大厅、楼梯间部位。
四:建筑与给排水
1:前期与给排水专业确定水泵房的位置、面积;消防水池、消防水箱间的位置、面积、高度要求。确定消防水池下人口的位置在地面的位置是否与景观冲突等问题。
2:地下室穿管位置大小须表达清晰,不仅设备专业图纸上需要表达,建筑和结构如果没有会在将来施工时引来纠纷。
3:由于通风道一般和下水管设置在一起,须告诉设备专业,通气管在顶层顶板下须先将通风管横向转折,在合适位置穿出,避免和屋顶风帽相碰。
4:注意消防电梯排水井的位置设置及深度尺寸的要求,并在图中表达清晰给结构专业提条件。
5:注意水暖专业在走廊面层中横穿时面层厚度是否满足。
6:注意喷淋的设置情况,了解其布置、高度的要求和上下水管的布置等情况。
