08PKPM“楼层组装”时应注意什么?
2010-9-1 21:37| 发布者: lcOpU3| 查看: 359| 评论: 0
摘要: 通过在楼层组装时为每一个楼层增加一个层底标高参数来进行广义层的定义,即有了这个底标高以后,程序将不再依赖楼层组装的顺序去判断楼层的高低,而改为通过楼层的的绝对位置进行模型的整体组装。这种方式较适用于多 ...
通过在楼层组装时为每一个楼层增加一个层底标高参数来进行广义层的定义,即有了这个底标高以后,程序将不再依赖楼层组装的顺序去判断楼层的高低,而改为通过楼层的的绝对位置进行模型的整体组装。这种方式较适用于多塔、连体结构的建模。就是从空间上通过你给的底标高进行楼层组装,而不是依照你的先后顺序进行组装了。
新版的使用底层标高,注意最后尺寸不是结构顶层总高
