结构设计前的准备工作
2010-8-10 18:09| 发布者: B9lfCk| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 作为一名结构工程师,在正式开始初步设计和施工图设计之前,对一些工作进行调研和准备,可有效地减少返工量和一些不必要的麻烦。 在建筑方案阶段,结构专业应尽早介入,不仅能及时配合建筑功能的确定,而且对明显 ...
在建筑方案阶段,结构专业应尽早介入,不仅能及时配合建筑功能的确定,而且对明显不合理的方案可予以否决。同时,可以确定一些结构设计基本参数,不需要等到施工图阶段再研究。参数包括:建筑物所在地、风雪荷载取值、层数、抗震设防烈度和抗震等级、有无不良地质、砖墙材料、当地能施工的最高混凝土强度等级等。这些参数在前期可以列出一张表,建议新手可以把 SATWE软件中的设计及补充参数定义所有要填表的对话框都拷屏打印出来,手工填写完毕,校对无误后,用于实际电算时的输入。这比临时去查的效率和准确率要高。
以上前期准备工作,在很多规模较大的设计单位都是由专业负责人负责填写完毕,作为结构设计统一措施分发给设计小组成员,设计人员可照章办事,若要对自己有更高的要求,就应该弄清楚来龙去脉;而小公司的人就得亲力亲为了,从这个意义上讲,小公司更能锻炼人的综合能力。
抗震设防烈度、设计基本加速度值和设计地震分组等是很重要的参数,一般国内大部分地区均能在规范中找到,但对一些中小城市可能未涉及。其中,对已编制抗震设防区划的城市,可按批准的抗震设防烈度或设计地震动参数进行抗震设防,否则需调研当地具体情况,有必要时,可咨询相关主管部门。基于以上基本参数可确定抗震等级,再查阅规范相关的注意事项及其抗震构造措施,例如:工程的抗震等级是三级,则一、二级的规定就可以略去不看,每做一次工程都会复习一遍规范,这样比单看规范的效果要好得多。
除此之外,尚应了解当地的常用做法。比较快捷的做法是找到当地类似工程的施工图纸作为参考,特别是各地的基础形式一般都有些地方特色,如果只是闭门造车,返工的可能性会比较大。参考的同时最好能思考一下,弄清楚设计背后的意图和目的,这样收获将更大。
在施工图之前,有以下几个问题须考虑当地具体情况,以免设计陷入被动,且其是必须经过甲方认可的,具体如下:
1)墙体材料的确定:应先调研工程所在地墙体材料的实际应用情况,且拟用材料是否在建设当地采购方便或为当地常用材料,这直接影响到梁上荷载的取值。容易犯的错误是设计采用的砖墙容重小于最终工程实际采用材料的容重。例如:设计按照加气混凝土容重取值,实际施工却改为多孔砖,使得容重增加。那时再去复核梁承载力,几乎就等于重做了一遍设计,费工费力。专业化程度较弱的开发商,对设计开展的程序不是太清晰,有必要对其明确此项。
1 )钢筋主材的确定:所采用的钢筋级别是否符合当地情况,且采购是否便利?例如:在上海地区,用三级钢作为楼板钢筋主材的设计已经屡见不鲜,若是普通住宅,由于板跨较小,大部分的楼板配筋,三级钢筋构造配筋就可以满足,含钢量在板上省的最多。但是,在一些地区,还是沿用常规做法,用一级钢筋作为楼板钢筋的主材,这几种钢筋的价差在当地是多少?可以在设计前做个调研,或者咨询当地同行,以免引起不必要的返工。
2 )基础形式的选择:同一类型结构,在各地采用的基础形式可能有较大差异。例如:若采用桩基,应调查选用桩型在工程所在地是否有具备配套施工设备的施工企业和是否符合当地常用做法。山东某地的项目,设计单位桩型选用的是直径为 0.6m的钻孔灌注桩,施工招投标的时候才发现当地所有施工单位均没有此规格的钻孔桩头,当地常用的直径是 0.425m和 0.525m,导致所有桩基部分图纸重新设计和报审!这就是地区差异,因为直径为 0.6m的桩在设计单位所在地区很普遍,几乎是不用考虑可行性的,换个地区就要考虑当地的具体情况。
3 )电梯的选型:最好在施工图开始前就让建设单位确定好型号为妥,以厂家提供的土建资料作为设计依据。即便是不能事先确定,应按照较大洞口尺寸的电梯型号留洞。不然由于电梯尺寸、圈梁位置的变化,或是基坑深度的影响,到出完施工图后再去修改,就很麻烦了。
4 )混凝土强度等级的确定:目前对高层建筑墙柱混凝土强度等级用到 C60已是很普遍的情况,但因存在一定的地方差异,有必要事先调研当地混凝土搅拌站能做到的最高混凝土强度等级,否则由此引起的设计返工量是非常大的。
以上材料或选型确定后,在调研当地具体应用的前提下,一定要在施工图设计开始前发文让甲方认可。后期即使有修改,也可作为将来衡量设计工作量的依据。
