工程基础
2010-2-24 01:44| 发布者: 3tuxbs6| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 1、哪些建设工程必须实行监理? (1)国家重点建设工程; (2)大中型公用事业工程; (3)成片开发建设的住宅小区工程; (4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程; (5)国家规定必须实 ...
1、哪些建设工程必须实行监理?
(1)国家重点建设工程;
(2)大中型公用事业工程;
(3)成片开发建设的住宅小区工程;
(5)国家规定必须实行监理的其他工程
本小区适用第三条。
2、建筑构件的组成?
答:主要由:基础、墙(柱)、楼板和楼地面、楼梯、门窗组成。
3、建筑构造的设计原则是什么?
答:坚固适用、技术先进、经济合理、美观大方。
4、建筑物按承重结构不同如何分类?
答:分为:砖木结构建筑、砖混结构建筑、钢筋混凝土结构、钢结构建筑、其他结构建筑。
5、建筑物按层数如何分类?
答:(1)住宅建筑按层数划分为:1—3层为低层;4—6层为多层;10层以上为高层。
(2)公共建筑及综合性建筑总高度超过24m为高层(但不包括高度超过24m的单层建筑)。这个高度是我国目前消防扑救能达到的极限高度。
(3)建筑物高度超过100m时,无论住宅或公共建筑均称为超高层。
6、什么是建筑基本模数?
答:为了使建筑物及各部分的尺寸统一协调,首先要选定一个标准尺度单位,作为建筑制品、建筑构配件以及有关设备尺寸相互协调的基础,这个基本尺度单位就称为基本模数,其基数是100mm用符号M表示,即1M=10mm。
7、什么是建筑物的“冷桥”或“热桥”?
答:由于结构上的需要,常在外墙中出现一些嵌入构件,如钢筋混凝土柱、梁、垫块、圈梁等。在寒冷地区,热量很容易从这些部位传出去,因此这些的热损失比相同面积主体部分的热损失要多,所以它们的内表面温度比主体部分低。这些保温性能较低的部位通常称为“冷桥”或“热桥”。
8、什么是建筑物的地基?什么是基础?
答:在建筑工程上,把建筑物最下面与土壤直接接触的扩大构件称为基础。支撑建筑物上部何载的土层称为地基。
9、我国建筑国标黏土砖常用规格?为什么?
答:常用规格为240mmХ115mmХ53mm。砖的长宽厚之比为4:2:1,在砌筑时加上灰缝,上下错缝方便灵活,标准砖每块约重2.5kg,适合手工砌筑。
10、什么是散水?通常做法是什么?
答:散水也称护坡,既外墙周围向外倾斜的坡面。散水的做法通常是在素土夯实的基础上铺三合土、混凝土等材料,散水与外墙交接处应设分割缝,分割缝用弹性材料嵌缝,以防止外墙下沉时将散水拉裂,散水的厚度一般为60—70mm,宽度一般为0.6—1.0m,坡度不小于3%。
11、阳台的类型?
答:阳台按其与外墙的关系分为挑阳台、凹阳台、半挑半凹阳台。按起在建筑中所处的位置可分为中间阳台和转角阳台。
12、阳台的设计要求?
答:安全适用、坚固耐久、排水通畅、栏杆安全实用、施工方便、形象美观。
13、楼梯由那几部分组成?
答:楼梯梯段、楼梯平台、栏杆扶手。
14、楼梯常用坡度是多少?楼梯踏步尺寸如何确定?
答:楼梯坡度一般为20°—45°,其中以30°左右较为常用;坡度大于45°为爬梯,小于20°为坡道。
确定踏步尺寸的方法和公式有多种,通常采用的是:b+2h=600—630mm(其中b为踏面宽,一般为250—350mm;h为踢面高,不应大于180mm;600—630mm为女子行走时的平均步距)。
