高层建筑结构计算软件应用中易产生的问题
2010-1-6 17:37| 发布者: YHmFw6| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 随着我国经济的飞速发展,高层建筑在城市建设中发展迅速,建筑业对建筑外型及平面要求越来越高,结构体系的多样化是现代高层建筑的重要特点,建筑平、立面日益复杂,而工程上又要求设计更快、更合理、更安全、准确, ...
随着我国经济的飞速发展,高层建筑在城市建设中发展迅速,建筑业对建筑外型及平面要求越来越高,结构体系的多样化是现代高层建筑的重要特点,建筑平、立面日益复杂,而工程上又要求设计更快、更合理、更安全、准确,这就需要我们的设计软件日趋完善,同时也要求设计人员详尽地了解软件,最大限度地发挥出软件的功能。目前,国内在高层结构设计中,工程中应用较多的高层结构分析软件主要有两类:
  一类是利用薄壁杆件理论的三维杆系结构有限元分析软件,目前工程中常用的TAT、TBSA属于这一类。第二类是利用壳元理论的三维组合结构有限分析软件,SATWE软件属于这类软件。
  一、这两类软件均属于高层建筑结构空间分析软件,已有很多应用实例,但是它们毕竟是两种不同的软件,它们究竟有些什么区别?对计算结果有什么影响?在实际工程中应该注意些什么?
(一)、TAT软件利用薄壁杆件理论,它具有两条基本假定:   1. 把彼此相连在一起的剪力墙模型化为一个薄壁杆件单元,把上、下层剪力墙洞口间的部分模型化为一个连系梁单元(允许开裂,可以进行刚度折减的梁单元)   2. 对于楼板,假定平面内无限刚,平面外刚度为零。
  SATWE软件采用空间杆单元来模拟梁、柱及支撑杆件,用在壳单元基础上凝聚而成的墙元模拟剪力墙。墙元是专用于模拟高层结构中剪力墙的,对于尺寸较大或带洞口的剪力墙,按照子结构的基本思想,由程序自动进行细分,然后用静力凝聚原理将由于墙元细分而增加的内部自由度消去,从而保证墙元的精度和有限的出口自由度,这种墙元对剪力墙的洞口的大小及空间位置无限制,具有较好的适应性,墙元不仅具有墙所在平面内刚度,可以较好的模拟工程中剪力墙的实际受力状态。对于楼板SATWE给出了四种简化假定:  1. 楼板整体平面内无限刚;   2. 分块无限刚;   3. 分块无限刚带弹性连接板带;  4. 弹性楼板。在应用中,可根据实际情况和分析精度,选用其中一种或几种简化假定。
  (二)TAT软件在许多工程中有大量的应用,它的计算特点是自由度少,使复杂的结构分析得到了极大的简化,因而运算速度快,计算简单,对硬件要求较低。但是实际工程中的许多复杂结构的剪力墙很难满足其基本假定,这时则需要我们把实际工程的计算模型进行简化,这样经过人为修改而达到理想化的模型又同实际工程具有一定差别,就难以保证其计算的准确性。
  SATWE软件相对TAT来讲,运算时间要长的多,对硬件要求比较高。但是,这种墙元模型允许剪力墙上下层洞口不对齐,可以准确地分析复杂的框剪、剪力墙结构,可以分析楼板局部开大洞口,板柱体系,转换层等复杂结构。
  (三)TAT和SATWE软件的工程应用
  当建筑物为普通框架结构时,这两种软件的计算结果差别不大,如果框架结构有错层,则略有差异,这是因为SATWE把错层构件质量加在每一层分界的节点上,而TAT把错层构件连接起来加在其顶端,这样,计算结果就会导致周期偏大。
  (四)在计算风载时,SATWE取本层迎风面面积,TAT则取本层和上层各一半的面积,这样的结果TAT忽略了第一层的一半迎风面荷载。
