钢铝组合截面杆件的设计
2007-12-6 12:59| 发布者: jt1whzvc| 查看: 501| 评论: 0
摘要: 简介: 钢铝组合截面是工程中经常应用的一种截面形式。本文对钢铝组合截面的截面特性计算以及截面验算进行简略的介绍。 关键字: 钢铝组合截面 钢铝叠合截面   一.引言   在幕墙支承结构和铝合金门窗骨架 ...
关键字:钢铝组合截面 钢铝叠合截面
  一.引言
  在幕墙支承结构和铝合金门窗骨架设计中,为了节省铝合金用量、降低成本,往往采用钢、铝组合截面的杆件,外露部分采用铝合金型材,隐蔽部分亦即主要受力部分采用钢型材,这样,即达到了外表美观靓丽、截面小巧而承载能力高、造价又低廉的目的。另外,在幕墙加固工程中,钢铝组合截面也时有应用。
  钢、铝组合截面的形式,一般常用的不外乎如图 1所示的两种。其中 a所示的是将钢型材川入铝合金型材的腔内;而 b所示是钢、铝合金型材并列,二者截面一般有一个共同的对称轴。
图1
  对于这两种截面形式,视钢、铝型材的组合方式,又可分为叠合式和组合式两种。所谓叠合式,即钢、铝型材之间不加连接,仅仅从构造上能保证二者同时受力即可;而组合式和叠合式不同,它是在钢、铝型材之间用物理的或化学的方法将二者紧密相连的组合形式。由于这两种截面的组合方式不同,所以在受力后的表现也不同,设计计算方法也完全不同,下面分别予以介绍。
  二.叠合式截面杆件的设计
  如图 2所示叠合式截面杆,当其在横向力作用下受弯时,杆件将发生弯曲变形。由于钢、铝型材之间不加连接,因此,在二者接触面间无任何约束(忽略摩擦),当杆件发生弯曲变形时,在接触面间,二者会产生相互错动,受荷前在同一竖向截面内的abcd亦不在同一截面了,可见,此时的受弯杆件,已不符合“平截面的假定”条件,因此,二者已不能按一体进行计算了。
  考虑到钢、铝型材受荷后,截面未脱开,二者有着共同的边界约束条件,在正常受力情况下,变形在弹性范围内,因此二者各自沿自身截面中和轴产生挠曲,且,二者产生的挠度相等。所以:
图2
  亦即,二者分配的荷载与其刚度成正比,于是有:
  ql=;qg=
  若以内力的形式来表达,亦可写成如下的形式:
  Ml=;Mg=
  Nl=;Ng=
  其中:M, N-----总弯矩,总轴力
  Ml,Nl-----铝合金型材分配的弯矩,轴力
  Mg,Ng-----钢型材分配的弯矩,轴力
  Al,Ag-----铝合金型材截面面积,钢型材截面面积
  据此即可对叠合式截面杆件进行设计了。
  三.组合式截面杆件的设计:
  当在铝合金型材和钢型材接合面处设置抗剪连接件,以约束在杆件受力变形时发生沿接合面的相互错动,则二者相当于一体一样。如图 3, 当其在横向力作用下受弯时,杆件将发生弯曲变形,受荷前在同一竖向截面内的abcd,弯曲后截面虽然随之发生偏转,但仍然保持在同一平面内。可见,此时的受弯杆件,符合“平截面的假定”条件,因此,二者已不是分别沿自身截面中和轴产生挠曲,而是沿统一的中和轴产生挠曲了,故,应该按组合截面进行计算。
图3
  1.组合截面几何参数的计算:
图4
  由于铝合金型材和钢型材的物理力学性能不同,因此二者的组合不能是二者截面几何图形的简单的组合,而必须考虑二者弹性模量的不同。如图 4所示截面,铝合金型材和钢型材有一共同的形心轴 y,则组合截面的形心必在此轴上。设铝合金型材的截面积为Al0,对自身形心轴的惯性矩为Ilx0、Ily0;钢型材的截面积为Ag0,对自身形心轴的惯性矩为Igx0、Igy0。铝合金型材和钢型材弹性模量之比为
  αE=
  (1). 组合截面面积:
  当按钢、铝分别换算时:
  Ag= Ag0+αEAl0;Al=
  (2). 组合截面形心座标:设其座标为(x0,y0),已知
  x0=0, 现求y0。设钢、铝截面形心距为 h0,则组合截面形心至铝截面形心的距离:
  当按钢、铝分别换算时:
  yg0=;yl0=
  (3). 组合截面惯性矩:
  当按钢、铝分别换算时:
  Igx =;Igy =
  Ilx= ;Ily =
  (4). 组合截面抵抗矩: 设铝合金截面最外缘至组合截面形心轴的距离为hl,钢截面最外缘至组合截面形心轴的距离为hg,则截面抵抗矩:
  当按钢、铝分别换算时:
  Wgx=;Wlx=
  同理可求Wgy、Wly。
  (5). 组合截面回转半径:
  当按钢、铝分别换算时:
  rgx=;rlx=
  同理可求rgy、rly。
  2. 组合截面的验算:在已知内力和求得组合截面几何参数后,便可按一般截面的验算方法一样对组合截面进行验算了。但,这里必须指出,对组合截面验算时,要针对铝合金截面部分和钢截面部分分别进行验算,且,各自验算时要用换算成各自材料的截面几何参数。
  此外,由于铝合金截面部分和钢截面部分的局部壁厚可能均较薄,因此,截面的局部稳定应予验算,要分别控制在各自允许的宽厚比之内。
  铝合金截面允许的宽厚比:
  截面自由挑出部分:≤15
  截面双边支承板件:≤30
  钢截面允许的宽厚比:
  截面自由挑出部分:≤
  截面双边支承板件:≤
  其中: 为钢材的屈服点
  3. 抗剪连接件的计算:设铝合金截面对组合截面形心轴的静面矩为Slx,组合截面按铝合金换算时的惯性矩为Ilx,钢、铝截面间抗剪连接件的纵向的距离为 l1, 同一截面处有 n个抗剪连接件,当组合截面杆在验算段的剪力为 V时,则,每个抗剪连接件承受的剪力为[1]:
  V1=
  其中:
  要求:V1≤[VH]
  其中:[VH]------ 抗剪连接件的设计承剪力
  对于沿杆件长度剪力分布不等时,允许抗剪连接件按不等距布置。
  这里特别指出,由于钢铝的热膨胀系数不同,在温度发生变化时,抗剪连接件要承受很
  大的温度应力,因此对于环境温度变化较大的场合应慎用。
  参考资料:
  1.单辉祖等主编.《材料力学》.第二版.国防工业出版社.1986年6月.188页
