地面与楼面工程质量预控
2012-12-5 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 地面与楼面工程质量预控 一、地面起砂 1.施工准备: (1)认真熟悉图纸、洽商,编好工艺流程,妥善安排工期搭接。 (2)准备施工工具和检测仪器。 (3)用325号以上的普通硅酸盐水泥。 (4)用中、粗砂且含泥 ...
地面与楼面工程质量预控
一、地面起砂
1.施工准备:
(2)准备施工工具和检测仪器。
(3)用325号以上的普通硅酸盐水泥。
(4)用中、粗砂且含泥量不大于3%。
(5)施工人员经培训,做好技术交底,掌握操作要领,把住关键工作。
(6)做好配合工种施工顺序安排,工序穿插合理。
2.操作工艺:
(1)基层处理:修补、清理、去油污、找泛水。
(2)检查+50cm线(或+100mm),弹出地面上标高线。
(3)基层提前一天润湿,刷复合水泥浆一遍,贴灰饼,冲筋。
(4)铺水泥砂浆前,先刷10%的107胶复合水泥浆一遍。
(5)立即铺1:2.5水泥砂浆,用3m大杠刮平,木抹子拍实搓平,吸水后用铁抹子溜平,分格缝用劈缝溜子溜压光。
(6)待踩上有脚印但不下陷时用铁抹子压第二遍。
(7)终凝前压第三遍,将抹纹压平、压实、压光。
(8)12小时后开始普护不少于15天。
3.预控措施:
(1)严格控制水灰比。用于地面面层的水泥砂浆的稠度不应大于3.5cm(以标准圆锥体沉入度计),用混凝土和豆石混凝土铺设地面时的坍落度不应大于3cm。事前垫层要充分湿润,涂刷水泥浆要均匀,冲筋间距不宜太大,最好控制在1.2m左右,随铺灰随用短杠刮平。混凝土面层宜用平板振捣器振实,豆石混凝土宜用滚子滚压,或用木抹子拍打,使表面泛浆,以保证面层的强度和密实度。
(2)掌握好面层的压光时间。水泥地面的压光一般不应少于三遍。第一遍应在面层铺设后随即进行。先用木抹子均匀搓打一遍,使面层材料均匀、紧密,抹压平整,以表面不出现水层为宜。第二遍压光应在水泥初凝后、终凝前完成(一般以上人时有轻微脚印但又不明显下陷为宜),将表面压实、压平整。第三遍压光主要是消除抹痕和闭塞细毛孔,进一步将表面压实、压光滑(时间应掌握在上人不出现脚印或有不明显的脚印为宜),但切忌在水泥终凝后压光。
(3)水泥地面压光后,应视气温情况,一般在一昼夜后进行洒水养护,或用草帘、锯末覆盖后洒水养护。有条件的可用黄泥或石灰膏在门口做坎后进行蓄水养护。使用普通硅酸盐水泥的水泥地面,连续养护的时间不应少于7昼夜;用矿渣硅酸盐水泥的水泥地面,连续养护的时间不应少于10昼夜。
(4)合理安排施工流向,避免上人过早。水泥地面应尽量安排在墙面、天花的粉刷等装饰工程完工后进行,避免对面层产生污染和损坏。如必须安排在其它装饰工程之前施工,应采取有效保护措施,如铺设芦席、草帘、油毡等,并应确保7-10昼夜的养护期。严禁在已做好的水泥地面上拌合砂浆,或倾倒砂浆于水泥地面上。
