建筑楼梯设计数据一览
2011-11-4 10:20| 发布者: ccbuild| 查看: 544| 评论: 0
摘要: 一、 楼梯   1. 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为26。34,即高宽比为1/2;   二、 楼梯数量的确定   1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;   2. 2~3层的建筑 ...
一、 楼梯
  1. 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为26。34′,即高宽比为1/2;
  二、 楼梯数量的确定
  2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯:
  耐火等级  层数  每层最大建筑面积(m2)  人 数
  一、二级 二、三层    500    第二层与第三层人数之和不超过100人
  三级   二、三层    200   第二层与第三层人数之和不超过50人 四级 二层 200 第二层人数之不超过30人
  3. 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯;
  4. 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
  三、 楼梯位置的确定
  1. 楼梯应放在明显和易于找到的部位;
  2. 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递;
  3. 楼梯应有直接的采光和自然通风;
  4. 五层及以上建筑物的楼梯间,底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处。
  四、 楼梯细部尺寸
  1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一: b+h=450mm b+2h=600~620mm
  2. 梯井宽度以不小于150mm为宜;
  3. 楼梯段最少踏步数为3步,最多为18步;梯段宽度取决于通行人数和消防要求;
  ⑴每股人流宽度=平均肩宽(550mm)+少许提物尺寸(0~150mm)
  ⑵消防要求每个楼梯必须保证二人同时上下,梯段最小宽度1100~1400mm;
  ⑶室外疏散楼梯梯段最小宽度800~900mm。
  4. 楼梯栏杆和扶手
  ⑴扶手表面的高度与楼梯坡度有关(15。~30。取900, 30。~45。取850, 45。~60。取800,
60。~75。取750);
  ⑵水平的护身栏杆应不小于1050mm;
  ⑶楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。
  5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼梯之间的净高不应小于2200mm。
