堤防工程土方施工经验总结
2011-10-22 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 1、放样堤防施工动工前,沿堤肩线布置百米桩,并进行闭合测量确定桩上高程,作为设计图纸参考和施工中使用,机车分段清基验收合格后进行放样,主要采用坡度尺放坡,方法如下: (1)确定堤肩位置(平距、高程) ...
(1)确定堤肩位置(平距、高程);
(2)利用坡度尺确定边坡线与地面的交点即坡脚线;
(3)根据预留沉降量及堤顶加宽量重新确定堤肩线;(4)放样完毕后,安排机车压线以便施工中随时检查铺土宽度和高度。
2、处理施工单位动工前应对料场进行检查,作好施工方案后再进行清基工作,清基时每百米之间即两车交界处,留1米宽土埂不清基保持自然状态,护堤地范围内进行浅清基,将草皮、树根,浮土推走以免携带上堤,对有深坑地段清基时可将草皮推入垫坑,上面再铺粘土压实取土施工应遵循以下原则:开槽上土如雨季宜由远而近上土,取土坑宜宽浅不宜窄深,取土边线应平顺不要形成锯齿状,护堤地区达到设计高程,取土场不要出现深坑,充分起到防渗作用。
3、上土铺料施工中存在个别机车上土不规范,推土一刀一刀从前往后排形成堆积状态,这样容易形成空洞底层疏松碾压效果不好,推土应从后往前排。这样的上土过程,土层可以得到充分的平整碾压,在通过加推土机的碾压效果十分好,经过检测部门对两种施工方法的比较,得出后者各方面数据优于前者,所以在施工中我们希望各施工队按此方法施工。堤防施工应严格按规范操作,不留隐患,使修筑的堤防工程达到设计的标准,具有抗御相应洪水的能力,并努力达到优良工程。
