建筑企业利用逆作工艺在屋面防水工程中的几点浅析
2011-10-21 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要: 屋面作为建筑物最上部的外围护结构,要求其具有良好的防水功能,同时应具有防晒、耐冲击、保温隔热等功能。传统的屋面构造设计中,是将防水层设置在保温隔热层之上,在阳光中紫外线和大气的作用及雨水的冲刷、外力穿 ...
屋面作为建筑物最上部的外围护结构,要求其具有良好的防水功能,同时应具有防晒、耐冲击、保温隔热等功能。传统的屋面构造设计中,是将防水层设置在保温隔热层之上,在阳光中紫外线和大气的作用及雨水的冲刷、外力穿刺等作用下,防水层易出现渗漏和老化,从而大大降低使用寿命。在屋面防水工程中,采用逆作原理,将屋面防水设计为倒置屋面,并用基质层代替保温隔热层,在其上种植草皮,形成草皮屋顶,这样既能使防水层免受自然老化及物理创伤的影响,又能达到保温隔热、隔声、调节微气候的目的。
1、绿色植被的作用
研究表明,太阳光照射在绿色植物的叶子上,平均约有60%的太阳能消耗于蒸发水分,约有30%透过植物体,仅有2%用于光合作用和制造生物能,其余8%被叶子反射回大气中。可见,通过植物叶片蒸发水分,可以消耗大量的太阳能,并且补充空气中的水分,调节空气的湿度,达到改善城市居住条件和气候条件的目的。
2、草皮屋顶的构造设计
2.1 基质层(植物生长层)
该层一般采用比天然土壤轻得多的混合土壤,主要由耕作土、腐殖质(如谷壳)、有机肥料及其他复合成分等组成 ,为植物生长提高充分的养料。其次,为了提高土壤的毛细管作用和透气性,在土壤中掺入一定量的泥炭(或泥煤)、微孔材料(如焙烧过的黏土)等,以保证植物生长层松软、通气良好,并有较好的蓄水、排水作用。根据草的生长要求,厚度一般为30~50mm。
2.2 排水蓄水层
排水蓄水层的主要功能是调节屋顶绿化层的含水量。多采用20~50mm厚的砂砾,一方面使雨水通过植物生长层迅速向下渗透,防止根系处于过分潮湿的环境中;另一方面,可将多余的水分通过屋顶的排水设施排走,还可以把部分雨水储存起来,在干旱季节和空气湿度较小时,通过上升到植物生长层向植物提供所需的水分。
2.3 防根穿损保护层
一般情况下,植物的根系具有较强的穿透能力,为了防止根系穿损屋面防水层,须在排水蓄水层与防水层之间设一层抗穿透层。一般为细石混凝土保护层,厚度根据植物种类而定,草皮屋顶可采用30mm厚。
2.4 防水层
上部种植介质,规范规定防水层应采用耐腐蚀、耐穿刺、耐霉烂性能好的材料,由于设置了防根穿损保护层,可采用卷材防水层。卷材防水层中卷材的层数、厚度、搭接宽度、铺贴方向等,根据屋面防水等级和防水层合理使用年限而定。
2.5 结合层
为了使卷材防水层与基层黏结牢固,在找平层上设结合层,所用材料应根据卷材防水层材料来选择。
2.6 找平层
柔性防水层要求铺贴在坚固而平整的基层上,而结构层一般都不能满足这个要求,因此必须在结构层上设找平层。一般为20~30mm厚的1:3水泥砂浆,本设计采用20mm。
2.7 结构层
为了保证屋面能及时将剩余的雨水排走,屋顶的最小坡度应为5°,适宜绿化的最佳坡度为5°~15°,故该草皮屋面只能采用结构找坡,这样也有利于降低屋面荷载值。
3、草皮屋顶的施工要点
3.1 基层处理前,凡和基层相连接的管件、设备和雨水斗等必须安装完毕且牢固固定。
3.2 基层验收合格后,应将其上的砂浆、浮渣和灰尘等杂物彻底清扫干净,再用滚刷均匀、仔细地涂布结合层,所有需作防水的部位均应涂刷,不能漏涂。
3.3 柔性防水层的铺贴方法、顺序、搭接宽度等严格按规范执行,要求接缝严密,粘贴牢固,不得有皱褶、空鼓、起泡和翘边。
3.4 排水蓄水层应正确设置泄水孔,并注意与屋顶的排水设施结合,既能使多余水分及时排走,又不增加屋顶的排水设施。
3.5 严格控制种植层的覆盖厚度、重量,必须符合设计要求,以防屋面超载。
4、草皮屋顶的优缺点
4.1优点
4.1.1保温隔热
夏季,屋顶上的大部分太阳能消耗在水分蒸发上,就不会使屋顶表面的温度继续升高,屋内的温度也不会上升很高,能有效地改善室内温度条件,达到降温的目的。
冬季,屋顶枯萎的厚厚草皮,是一种良好的保温隔热层,可大大降低屋顶的总传热系数。另外,基质层松软且内部多孔,其传热系数比一般湿土低得多,仅0.6~0.8W/(m2?K),基本能满足要求,无需再加设保温层。
4.1.2 隔声
一般单位面积结构物的重量越大,隔声效果越好。绿化屋顶的结构构造较重,其隔声效果也较好。
4.1.3 调节微气候
通过绿化屋顶,可以作到“建筑占地屋面补”,有效缓解因成片开发造成的城市绿地减少,并可降低城市的热负荷,增加城市空气的湿度和含氧量,改善城市的气候条件。
4.1.4缩短工期
雨天对施工影响不大,大大地缩短了屋面施工的时间。
4.1.5使防水层免受阳光中紫外线和大气的作用,延缓老化。
4.2缺点
绿化屋顶,由于植物的生长需要,设置了基质层、防根穿损保护层、排水蓄水层等构造层,大大地加大了屋面荷载,使屋面荷载较重。
