高层建筑加气混凝土砌块墙体裂缝的原因分析和防治措施
2011-10-10 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 随着我县高层建筑如雨后春笋日益增多,加气混凝土砌块的使用越来越广泛。加气混凝土砌块作为代替粘土砖的主要绿色建材之一,但是加气混凝土砌块墙体裂缝问题一直困扰着建筑施工。商品房墙体裂缝投诉越来越多;针对这 ...
随着我县高层建筑如雨后春笋日益增多,加气混凝土砌块的使用越来越广泛。加气混凝土砌块作为代替粘土砖的主要绿色建材之一,但是加气混凝土砌块墙体裂缝问题一直困扰着建筑施工。商品房墙体裂缝投诉越来越多;针对这一问题,本人提出一套自己的见解和防治措施。
一、加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析:
引起墙体裂缝的原因是材料吸湿膨胀、干燥收缩,同时,随着温度变化会产生很大的应力效应,导致结构变形。当变形受到某种约束时,会产生较大的应力,甚至引起裂缝。另外加气混凝土砌块是一种高分散多孔结构的硅酸盐建筑材料,内部孔隙率高,其孔结构内部大口径小,导湿与解湿性差。这种特性使传统的抹灰砂浆容易开裂、空鼓。具体包括以下几点:
1.加气混凝土砌块比抹灰砂浆的线收缩大。2.砂浆的保水性不能满足加气混凝土砌块的要求。3.加气混凝土的导热系数小。4.加气混凝土墙面粘结力差。
二、加气混凝土砌块墙体裂缝的危害:
普通裂缝一般不会危及建筑物的结构安全,但对建筑物的使用功能也有不同程度的影响,主要体现在:
1.贯穿墙体的裂缝会削弱墙体的受力性能,特别在单层或多层承重结构中影响到建筑物的使用寿命和抗震性能。
2.发生于外墙的裂缝,会造成墙面的渗漏,加大外墙防渗处理难度,降低外墙防潮的功能。
3.裂缝过于多、密,在温度反复变化中会加速裂缝的扩展,造成更大的空鼓。
4.抹灰裂缝对后续饰面效果产生损害,影响观感。
5.存在不安全因素,可能造成抹灰层的开裂脱落。
三、加气混凝土砌块墙体裂缝的控制和防治措施
加气混凝土砌块墙体裂缝的控制和防治措施可以在材料、设计、施工三方面着眼,根据加气砼砌块执行相应的砌体规范、标准,并制定具体的措施。
1.在材料选用上注意两点:
(1)砌块材料。砌块块材应有产品合格证、产品性能检测报告、主要性能的进场复验报告。砌块强度等级、各项性能指标、外观质量、块型尺寸允许偏差应符合国家标准《蒸压加气混凝土砌块(GB/T11968-1997)》的要求。
(2 砂浆材料。普通砂浆或水泥混合砂浆与加气混凝土砌块的性能差异,难以保证加气混凝土砌块的施工质量,所以,通过使用陶砂和加入粉煤灰、聚合物乳胶粉、保水剂等来改善其配套砂浆的性质,以满足施工和使用的要求。
2.在设计方案上,预防砌块墙体裂缝,必须以建筑设计为重点。设计者可根据有关规范的要求,结合建筑使用功能,各种材料的特性,采取有效的构造措施,方可避免墙体开裂渗漏。如门洞口宜设置现浇钢筋混凝土门形小框架;窗洞口两侧应设置固定窗用混凝土砌块等。
3.在施工管理上,加气砼砌块的砌体工程施工,除应符合规范GB50203-2002的基本规定外,尚应符合以下要求:
(1)砌筑。砌筑前进行实地排列,不足整块的,可以锯砖,但不得小于砌块长度的1/3。墙最下端用蒸压灰砂砖砌3层,以防霉脚难以抹灰,以上各层应铺满挤砌筑。上下层十字错缝,搭接长度不小于块长的1/3,转角处应相互交叉,水平灰缝要求不大于15mm,垂直灰缝要求不大于20mm。砌块与墙柱的相结处,必须按规范预留拉接筋,以防因收缩而拉裂墙体,另外墙体每天砌筑高度限定在1.25m左右,并应在停歇24h后继续砌筑,使砌块阴干成型,以防收缩裂缝。
(2)浇水湿润。砌块应在砌筑前一天淋水,派专人将砌块与砌筑面适量洒水湿润,湿润砖块渗入表层一般以0.8~1.2cm为宜,砌筑时砌块的含水率应控制在15%~20%,炎热干燥时可适当洒水阴干7h。这样可避免在砌筑时砌块将砌筑砂浆中的水分吸走,而影响砂浆的强度。
(3)墙体抹灰。抹灰前应将砌块墙面的灰缝、孔洞、凹槽填补密实、整平、清除浮灰,并用1∶1水泥砂浆拉毛墙面。在砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙交接处,门窗洞边框处和阴角外钉挂10mm×10mm孔眼的钢丝网,每边宽度不小于200mm,在蒸压灰砂砖与砌块处每边100mm宽。将挂网展平,用射钉与梁、柱或墙体连续,或与预埋钢筋电焊固定,网材搭接做到平整、连续、牢固,搭接长度不小于100mm,这样可防止因收缩不均匀而出现裂缝。
通过以上裂缝原因,裂缝的危害,裂缝的控制和防治措施的分析;在实际施工过程中,注意选择合格的砌块材料和砂浆材料、规范设计、加强施工管理。一定会杜绝和减少加气混凝土砌块墙体裂缝问题。
