关于无障碍设计的几个问题总结
2011-10-7 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
摘要: 无障碍设计大体包括:坡道、栏杆、入口、门、卫生间、电梯等几个方面,做个小总结。 1、坡道 1)有台阶的建筑物入口无障碍坡道宽度不小于1.2m。室内无障碍坡道的最小宽度为1.0m。主要供残疾人使用的走道宽度不 ...
1、坡道
1)有台阶的建筑物入口无障碍坡道宽度不小于1.2m。室内无障碍坡道的最小宽度为1.0m。主要供残疾人使用的走道宽度不应小于1.8m。
2)坡道休息平台的水平长度不应少于1.5m。
3)无障碍坡道的坡度在不受场地限制时应为1/12。受场地限制时可以为1/10~1/8。每段坡长不大于9m,每段坡升起的最大高度为0.75m。坡道两侧应设扶手。
4)大型公共建筑,可供两辆轮椅通过的走道净宽不应小于1.8m。
2、坡道栏杆
1)坡道、台阶及楼梯两侧应该设扶手。
2)扶手高度不小于0.85m。
3)扶手起点和重点处延伸应大于或等于0.3m。
4)扶手末端应向内拐到墙面,或向下延伸0.1m。
5)台阶从三级起应设扶手。
3、入口
1)无障碍入口是不设台阶的建筑入口,其室外地面坡度不应大于1:50。
2)公共建筑和高层、中高层居住建筑入口设置台阶时,必须设轮椅坡道和扶手。
3)一般建筑入口轮椅通行平台的最小宽度为1.5m。大型公共建筑入口和轮椅通行平台应设雨篷,入口轮椅通行平台最小宽度为2.0m。
4)入口门厅、过厅设两道门时,门扇同时开启最小间距为不小于1.2m。大中型公共建筑为1.5m。
4、门
1)供轮椅通行的一般的门,门扇开启的最小净宽为0.8m。
2)通过一辆轮椅的检票口、结算口通道净宽不应小于0.9m。
3)不得采用旋转门。可以采用推拉门、折叠门以及小力度的弹簧门。
4)门把手一侧的墙面,应留有不小于0.5m的墙面宽度。
5、无障碍卫生间
1)无障碍厕位的门扇应外开,内侧应设关门扶手。
2)卫生间室内外高差不应大于15mm。
3)公共厕所无障碍男女应各设一个无障碍隔间厕位。厕位应设蹲式大便器。
4)通道宽度不小于1.5m。或有1.5m的回转半径。
6、公共建筑无障碍电梯
1)电梯候梯厅深度不小于1.8m。
2)电梯厅门开启后的净宽不小于0.90m。
3)电梯轿厢面积不小于1.40mX1.10m。
