冷桥现象讨论
2011-9-23 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 什么是冷桥、热桥现象?在不同结构容易中出现的部位? 冷桥:顾名思义就是冷量传递的通路。 建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。这些部位成为传热 ...
什么是“冷桥、热桥”现象?在不同结构容易中出现的部位?
“冷桥”:顾名思义就是冷量传递的通路。
建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁,故称为“热桥”(thermalbridges),有时又可称为冷桥(coldbridges)。
房屋外墙转角、内外墙交角、楼屋面与外墙搭接角的区域范围,在室内温度高于室外温度时,产生水雾吸附于墙面的现象称为"冷桥"现象,大多出现在冬季。
北方是"冷桥"现象多发的地区,因为冬天北方天气比较寒冷,室内外温度差异较大,冷空气进入房屋后与热空气结合而形成水雾吸附于墙体,便会出现房屋潮湿、霉变的现象。钢筋混凝土结构的房屋"冷桥"现象多发生于柱子和梁处;而砖混结构的房屋多发生于全梁处,继而出现渗水、墙皮脱落、发霉等现象。“热桥”往往是由于该部位的传热系数比相邻部位大得多、保温性能差得多所致,在围护结构中这是一种十分常见的现象。如砌在砖墙或加气混凝土墙内的金属,混凝土或钢筋混凝土的梁、柱、板和肋,预制保温中的肋条,夹心保温墙中为拉结内外两片墙体设置的金属联结件,外保温墙体中为固定保温板加设的金属锚固件,内保温层中设置的龙骨,挑出的阳台板与主体结构的连接部位,保温门窗中的门窗框特别是金属门窗框等等。由于墙体变薄,房屋保温性能变差,当室内温度高于摄氏18度时,在外墙的墙体内就会出现露水凝结现象,则室内就会出现诸如"流泪"、"冒汗"、"发霉"的现象。
