我的建筑实习报告
2011-9-19 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 建筑实习报告 学校于2010年11月27号安排并组织我们到江西省南昌市昌东罗家集的建筑场地进行3小时的参观实习,这是一个让我了解施工现场的好机会,让我更深一步的了解到理论与实际的差别, 一):工程简介;本工 ...
建筑实习报告
一):工程简介;本工程项目名称卫生局综合服务楼,位于江西省南昌市昌东。东侧罗家中路,北侧规划北路,西侧规划西路,南侧罗家路,南区总建筑面积为59188㎡,建设单位:罗家集卫生局,设计单位:南昌华特建筑设计顾问有限公司,施工单位:江西华盛建设集团有限公司
二)实习内容 来到施工处,我们都十分兴奋。大家在老师的带领下先来到一处地基承台上参观
参加钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程施工全过程的操作实习,学习每个工种的施工技术和施工组织管理方法,学习施工过程中对施工技术和掌握一些基本技能
三)实习工作概况
1钢筋的认识
在不影响施工工人工作的前提下我们来到两个绑扎钢筋工人旁。我注意到这里大多数钢筋都是带肋钢筋,其型号在钢筋身上有明显标明。在向老师咨询后才知道那是热扎带肋钢筋该型号有四种。热轧带肋钢筋的俗称是螺纹钢,分为HRB335(老牌号为20MnSi)、HRB400(老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti)、HRB500三个牌号,广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。老师还介绍了带肋钢筋的外形分类有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。
这让我了解到了钢筋由上面的花纹也可以知道其等级,于是经过观察场地钢筋外观我了解到了现场所用钢筋为Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形钢筋。而且钢筋随着等级的提高其屈服点(强度)抗拉强度也相应提高了。但其断后伸长率反而减小;
钢筋的绑扎:工人绑扎钢筋的方法是用细铁丝绑扎在一起,这些在后来的板式基础的钢模中常见。根据专业施工课程知识,这种绑扎方法有利于钢筋不易受竖向力影响,但值得注意的是在同一构件中,相邻的纵向受力钢筋的绑扎搭接接头最好相互错开,而且钢筋的搭接接头连接区段的长度为1.3L(L为搭接长度)。
老师还介绍了在地基梁上钢筋 弯起钢筋说通俗点就是回头,是用来增加钢筋与混凝土的咬合力,弯起钢筋是沿梁纵向走向的,是从梁下的主筋上弯的。就是主筋。吊筋是在有梁交叉时设置的。如次梁和主梁之间,次梁是搭在主梁上的,吊筋就是设置在主梁上的,好像是兜住次梁的,即在次梁下方,沿主梁方向设置的,目的是抵抗次梁对主梁产生的集中力。弯起钢筋也可以看着是板、梁等大跨经的结构物里的成折线型弯上弯下的主筋,但值得注意的是要45度才叫弯起钢筋。
2关于基础,基础梁
随后我又回到基础承台上,整观承台,对于里面的凹凸处以及管桩感到很好奇,之后在同学们争先的提问以及老师耐心细心的专业回答中,我又了解到了管桩知识,在桩中灌注混凝土,需要放钢筋笼 钢筋笼伸入桩身长度一般为1300mm左右,锚入承台内的长度应满足锚固长度要求,图纸上都会标注。
桩内钢筋根数及间距取决于桩身大小,并受最小配筋率限制,此间距的大小与承台钢筋的放置没有必然联系。
就实习情况而言重点在桩基础,是常用的一种深基础形式 由柱和柱顶的承台组成,该柱以摩擦力为主。
深基础油承台连固且钢筋进承台大一等于10mm,其中梁是架在承台上的起传力作用。
基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,起到承重和抗弯功能。 在后来的资料查询中了解到基础梁的计算,其计算可直接采用地基反力直线分布假设,使反力的求解成为静定问题,计算大为简化。
另外独立基础拉梁的问题,一般情况下,独立基础两个方向都会设基础梁,既可以提高基础整体性,也可以用来承担底层的墙体。
设置拉梁的情况:1.有抗震设防,基础埋深不一致 ,2.地基土质分布不均匀   3.相邻柱荷载相差悬殊,4.基础埋深较大
拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等. 多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定
从结构角度分析;基础梁是受到地基反力作用的梁
作用于建筑结构上的荷载和结构自重通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。基础对地基土产生作用力,同时地基土对基础产生反作用力,
而与基础梁相反 不受地基反力作用,或者地基反力仅仅是地下梁和覆盖土的自重产生不是由上部荷载 作用产生的就是基础拉梁
地圈梁一般用于砖混、砌体结构中,条基础中,其主要作用减少砌体基础不均匀沉降和沉降差,接近地面的圈梁可以作为首层计算高度的起算点,地圈梁不起承重作用,对砌体有约束作用,有利于抗震,其截面、配筋由构造确定。连接构造柱子和上面的圈梁是一样的作用,也提高整体性,但其截面和配筋都较普通圈梁大
地圈梁通常指的是沿建筑物外墙下面设置的,而基础梁一般指的是中间部分的地梁等。
基础梁一般在下面,圈梁在上面。
基础梁主要是承重
圈梁是增加建筑物整体性
3途中所见
在我们走向第二个实习目标的途中,有砌筑工人在砌筑墙,在后来的资料翻看我了解了砌砖施工包括抄平放线 摆砖样 立皮数杆 挂准线 铺灰 砌砖等工序。 砌筑工程质量的基本要求是;横平竖直 砂浆饱满 灰缝均匀 上下错缝 内外搭砌 接错牢固。
在我们走向第三个实习目标的途中,我们看到两个木工在制作模板模具,紧接着我们来到单身公寓 这里到处可见还没拆除的模板,在老师的带领讲解下我了解到了模板的实物组成包括模板 支架和紧固件,认真观察了基础模板和柱子模板以及梁`楼板模板大样 在层高的观察中我了解到每层楼面的卫生间都是下落的 在顶层还可以清楚的看到箍筋被套在钢筋上 此外老师还给我们介绍了楼层防雷电设施,每隔两层都会设置防雷;
随后老师带我们去一个基础制模的场地 粗略的了解了下基础的布筋
还有止水钢板
建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上翻300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在300mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。起作用原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。
三角承台
框架结构(地下室)
板钢钢
4收获与体会
虽然实习的时间很短 但却是一直期待的 所以我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,通过旁站,使我近距离的观察了整个房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识,这些知识往往是我在学校很少接触,很少注意的,但又是十分重要基础的知识。我坚信以后的实践和理论的交叉学习能使我对工作的认识更进一步 在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来,充分展示自我的个人价值和人生价值。为实现自我的理想和光明的前程努力。
实习学生: 闵苏苏
工程造价(4)班
