房屋建筑实习报告
2011-9-19 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 《房屋建筑工程实习报告》 房屋建筑工程是研究房屋的构造组成构造原理及构造方法的一门课程,同时还包括介绍建筑设计的一般原则的教学内容.因此本课程在土建类专业的课程体系中占有重要的地位.构造组成研究房屋的各 ...
《房屋建筑工程实习报告》
房屋建筑工程是研究房屋的构造组成构造原理及构造方法的一门课程,同时还包括介绍建筑设计的一般原则的教学内容.因此本课程在土建类专业的课程体系中占有重要的地位.构造组成研究房屋的各个组成部分及作用.构造原理研究房屋各个部分的构造要求及符合这些要求的构造理论构造方法研究在构造原理的指导下用性能优良经济可行的建筑材料和建筑制品的构成建筑结构配件以及构配件之间的连接方法建筑设计知识研究建筑空间的构成组织功能和外观形象的基本概念及一般原则.
  实习对于我们将要走入社会的学生来说是一次熟悉社会,了解社会的好机会.实习是我们了解社会的第一站,今天我们来到学校为我们联系的工地临河泰城御景小区.以下是我了解到的工程情况.通过本次实习,我对建筑工程的现场施工和管理有了直观地认识,增强了对所学基础理论和专业知识的感性认识,并综合运用自己所学过的知识,同监理工程师一起解决工程中所遇到的问题;并且在本次实习中,我对建筑工程的各方责任和角色有了更切实际的了解,深刻体会到工程建设中所包含的种种矛盾、种种限制、种种实际问题;亲眼所见了建筑工人的辛苦,以及他们在实际施工中各种手法的巧妙性和实用性,比如,钢筋的绑扎,底层基础钢筋的绑扎首先要放样,每一跨度里钢筋的接头数只有25%,即4根钢筋里只有一个接头,另外,在进行混凝土施工的过程中,要特别注意混凝土的配合比,在天热的时候要注意养护等等.在工地上所见所闻,更加激发了我对本专业的热爱和憧憬,也深深体会到要在建筑这个行业上有所作为必须付出更多的努力,不仅仅是在论上,更是在实际的应用中.与此同时,我也深深的体会到一份责任,希望能够通过自己的努力,为祖国的大建设添砖增瓦,实现自身的价值.
  下面我就本次实习的过程内容作报告如下:
  实习简况.
  实习内容:学习国家相关的规章制度,了解各种工程程序;通过阅读图纸,了解设计的意图、设计方案、施工细部;了解在工程建设中可能发生的实际问题,并学习切实可行的解决方法等.
  (一)建筑学知识
  参观校内单体建筑及建筑组群,参观特色建筑,了解分析以下内容:
  1、根据所学知识,对所参观建筑组群的总平面布局的合理性或不合理性进行分析.
  2、参观建筑物外观及内部,了解各层平面布局及房间布置,观察建筑外观特点.运用所学知识分析该建筑平面布局、空间造型和立面处理方法.
  3、分析建筑的防火与安全疏散设计是否符合要求.
  (二)房屋构造
  通过去参观某项在建工程现场情况,了解以下内容
  1、了解该建筑物的结构形式、构造特点、建筑作法、承重方式、施工方式、抗震等级等;
  2、了解该建筑物的地基及基础类型、构造形式及施工方法;
  3、了解该建筑物的墙体类型、结构布置、细部构造及施工特点;
  4、了解该建筑物板、梁、柱等的类型,配筋方式及其与墙、梁的连接构造,了解楼地面、屋面构造及顶蓬构造特点;
  5、了解该建筑的楼梯、阳台等的详细构造;
  6、了解建筑物的建筑装修构造.
  (三)建筑材料
  通过去建筑工地实地参观,了解以下内容:
  1、了解水泥、砖、砂子、石子、钢筋等主要材料的规格、标号、特性及使用要求;
  2、了解混凝土、砂浆的配合比、标号、生产工艺所用设备以及养护要求;
  3、了解各种钢筋加工情况;
  4、了解有关装饰材料的情况.
  (四)建筑施工
  通过去施工现场参观,要求了解以下内容:
  1、了解各施工工种的工艺过程,生产特点以及各工种之间的配合及穿插作业情况;
  2、砖混结构施工工序,现浇构件的施工工序;
  3、建筑工程与安装工程的施工配合及工序要求;
  4、土建工程与安装工程的施工配合及工序要求;
  5、装修工程的施工过程,施工特点及方法;
  比如,钢筋的绑扎,底层基础钢筋的绑扎首先要放样,每一跨度里钢筋的接头数只有25%,即4根钢筋里只有一个接头,另外,接头要尽量放在受压区内.在砌墙的过程中,如遇到墙要转角或相交的时候,两墙要一起砌起来,在留槎的过程中,可以留斜槎,如果要留直槎,则必须留阳槎,且要有拉结筋,不能留阴槎.在进行混凝土施工的过程中,要特别注意混凝土的配合比,在天热的时候要注意养护.
  (五)基础
  1.基础选用类型 采用独立基础,基底标高为-5.10m
  2.钢筋基础地面应作强度等级为c10的100厚垫层,垫层宜比基础每侧宽出100
  3.钢筋基础曾厚度,有垫层处》40,无垫层处70, 与土壤直接触外侧建筑防水做法的钢筋挡土墙,柱在室外地面部分保护层厚度应向外增加到40.
  (六)地基
  1.地层土性描述:基础应置未扰动的卵石层上,撑载力特征值f=350kpa
  2.基槽检验应按工程地质勘察报告和施工图要求进行,并需要有勘察设计人员机参加.
  3.基础设施完毕用不含对基础有侵蚀作用的戈壁土,角砾土或黄土分曾回填砾实.
  4.基础开挖应按与爆破工程施工及验收规范规定放坡,对临近建筑有影响的基坑,应由具有岩石设计与施工单位做支护设计及施工.
  (七)施工准备
  1.模板安装前的基本工作:
  1)放线:首先引测建筑的边柱,墙轴线,平以该轴线为起点,引出各条轴线.模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的中心线和边线,墙模板要弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正.
  2)用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置.
  3)模板垫底部位应预先找平,杂物清理干净,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆或混泥土成形后烂根.
  4)工长事先确定模板的组装设计方案,向施工班组进行技术,质量,安全交底.
5)模板应图刷脱模剂.还有好多注意事项,我在这就不列举了.
  (八)钢筋混凝土结构
  1 本功程框架梁配筋采用平面表示法,框架梁柱抗震构造详国标图籍03g101-1
  2 保护层厚度:楼板15 连梁 梁25,柱30,并不大于主筋直径
  3 混凝土的早期养护实践证明,混凝土常见的裂缝,大多数是不同深度的表面裂缝,
  其主要原因是温度梯度造成寒冷地区的温度骤降也容易形成裂缝.因此说混凝土的保温对防止表面早期裂缝尤其重要.从温度应力观点出发,保温应达到下述要求: 1)防止混凝土内外温度差及混凝土表面梯度,防止表面裂缝.
  2)防止混凝土超冷,应该尽量设法使混凝土的施工期最低温度不低于混凝土使用期的稳定温度.3)防止老混凝土过冷,以减少新老混凝土间的约束.混凝土的早期养护,这些问题都是在施工事要注意的,在施工时采用何种水泥,用量都是要注意的,还有混泥土的早期保养.
  4 钢筋绑扎搭界头连接区段的长度为1.3倍l 框架柱 梁复合捆筋,均允许采用拉津复合箍,其配箍量不小于10d
  5 现浇主梁与次梁交接处,应附加吊筋或箍筋,未注明的当左右次的梁跨度之和的1/2梁长l《3m设8根箍筋.
  (九)其他
  1.本设计未考虑冬季,雨季施工措施,施工单位应根据有关措施及验收规范自定.
  2.施工中应严格遵守国家现在个施工及验收规范和操作规程.
  3.图中平面尺寸单位为毫米,标高为米
  4.本工程楼面施工荷载不得超过3.5kn/mm,如果需要在楼面上大面积堆料,楼底模及支撑系统不得拆除,并且支撑系统需进行强度验算.
  5.施工中应密切配合建筑及设备,电器施工土作好预留及预理工作,管道井内宜预设管道支架或埋件.
  6.防雷措施应按电施要求,柱或墙内防雷通长焊接纵筋焊接联网
  7.所有外露铁件应涂刷防锈漆二底二面.
  8.板中钢筋编号同标高出楼板钢筋编号,梁编号同相同标高梁编号.
  9.结施图中所示做法与本页说明矛盾时,以结施图所示做法为准.
  10.女儿墙为m5.0混合沙浆砌mc10砖,抗震柱设置详新02g01-1图籍23-25页纵筋为4/12
