滴水
2011-9-15 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
摘要: 滴水是为了防止墙体上的雨水流到建筑物内部或室内对建筑物造成侵蚀或其他不良影响而做的一种构造。滴水属于建筑物的细部构造,却也是建筑施工中经常被忽略的地方。滴水具有结构细小、构造简单、做法精细等特点,但是 ...
滴水是为了防止墙体上的雨水流到建筑物内部或室内对建筑物造成侵蚀或其他不良影响而做的一种构造。滴水属于建筑物的细部构造,却也是建筑施工中经常被忽略的地方。滴水具有结构细小、构造简单、做法精细等特点,但是它对建筑物的使用性、耐久性和美观性有重要影响。因而,滴水作为建筑物的一个构造做法应该受到重视,在设计和施工过程中必须认真履行设计规范和施工验收规范。
建筑物的滴水通常设置在阳台、雨篷、外伸窗台、窗上口、女儿墙压顶等构件的外立面和底平面的交界处,因为在这些地方由于这些突出的构件把建筑物从竖直方向上断开,所以也要在这个地方把雨水断开,如果不断开雨水,那么雨水就会顺着这些突出构件的立面流到构件的底面,从而影响构造物的整体效果。
雨水流到墙体内部会使墙体潮湿,对于耐水性较差的普通粘土砖墙、空心混凝土砌块墙或加气混凝土砌块墙来说都会带来很大的侵蚀,同时雨水流进墙体内部还会降低墙体承载力、耐久性和建筑物的保温效果,对于砖混结构来说,为防止雨水流进墙体内部对墙体造成侵蚀而设置滴水显得更加重要。
雨水流到建筑物内部的墙面和顶棚面会在其表面留下雨水侵泡过的痕迹,经过雨水侵泡过的墙体的表面抹灰层的强度和粘结力会严重降低,从而使建筑物墙面灰层鼓起一个一个的小泡,等墙面干燥后,抹灰面上的一个一个小气泡会收缩,因为墙面灰层的抗拉强度较低,所以,墙面收缩后表面会留下很多条细小的裂缝,时间久了,在这些裂缝的部位的抹灰层就会慢慢脱落。进而影响建筑物墙面的质感、耐久性和美观效果。
雨水流到建筑物内会使墙面长期湿润,并且使室内的空气湿度增加,经常处于潮湿环境中的墙体表面或地面会生出一些藻类的生物,这些生物不仅会对周围环境卫生和人体健康造成很大的影响,还会给人们的生活带来很大的不便。
雨水流到窗户的玻璃上面会形成很多条水流过的花纹,会影响房间的采光和眺望效果;雨水留到窗户上还会减少窗户的使用寿命。
女儿墙压顶和变性缝盖板处的泛水处理是屋面防水的薄弱环节,如果在这些部位不做泛水,雨水很容易从压顶处的缝隙内渗漏进去,会使建筑物防水层失去其防水效果,同时建筑物的保温效果也会受到严重影响,因此,滴水能够提高建筑物的保温效果和耐久年限。
、水不仅可以防止雨水进入墙体内部,而且还对防止雪在融化时对墙体的渗漏兼有一定的美观效果。例如,单层工业厂房中天窗山下侧﹑天窗侧板上部窗台处的滴水,此处的滴水的目的是为了防止厂房屋面板上的雪融化时渗漏到建筑物墙体内部。
滴水可以防止雨水等渗漏进建筑物内部,从而降低建筑物的使用功能和美观效果。因此在建筑业高速发展的现代社会,对滴水的处理是十分必要的。
滴水的构造做法主要是用水泥砂浆做滴水线或作滴水槽(槽的深度和宽度均不小于10MM)其具体的做法如下:
一﹑1在抹灰前检查门窗洞口的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。
2墙﹑梁﹑基体的表面的尘土油渍等应清除干净,并洒水湿润。
3抹灰前检查外脚手架,确保安全,将施工中松动的拉结点及时回复。
4提前检验门﹑窗洞口﹑女儿墙压顶等部位,对比较严重的缺角掉棱或抹灰较厚的 部位应提前处理,以防止一次抹灰过厚。
5应先做样板,经鉴定后再组织施工。
二﹑做滴水线(滴水槽)时对所用的材料的要求,一般对材料的要求应根据图纸的施工要求,但一般来讲:
1水泥:应不低于32.5的矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,宜采用同一批号,颜色一致水泥。
2砂:宜采用中砂,砂的颗粒要洁净不得含有粘土﹑草根及其他有机物等有害物质砂子在使用前应过5MM的方孔筛。
三﹑对滴水的构造质量要求:
1所有的材料应保证质量,各抹灰层及与基层之间要粘结牢固,无脱层空鼓裂隙和爆灰。
2表面光滑洁净颜色均匀,回线平直方正,清晰美观。
3窗门框之间要嵌缝密实,孔洞槽尺寸正确,方正整齐光滑。
4滴水线(滴水槽)整齐顺直宽度和深度均不许超过10MM,
四、工艺流程:
基面清理——弹线——黏贴滴水槽——夹尺板——抹灰——压光——镏角——修正养护——完成。
五、做法
1在施工中的有些部位:如女儿墙小沿,通风口盖板或突出墙面的腰线等部位,这些部位的上沿一般都做泛水,坡度不小于1:6,下口通常采用滴水线熟称”鹰嘴”,滴水线是与抹灰同时完成,突出墙面要至少10MM,要求做到顺直一致四周交圈。
2一般滴水线(滴水槽)做在窗过梁的下口,若混凝土表面很光滑,应先做毛化处理,因为光滑的混凝土基面不宜与砂浆很好的粘结,因此要进行毛化处理,处理的方法有两种,一种是用錾子凿毛,另一种是甩毛(用1:1的稀粥状水泥砂浆内掺适量建筑胶使之凝固在混凝土表面,用手掰不动为止。
3掉垂直找水平:边角部位应垂直,底口应在同一水平线上,这些部位应提前弹线或拉通线控制。
六、施工要点
1抹灰注意保护门窗,晒衣架等设施,门窗上残留的砂浆应及时处理。
2翻架子要小心,注意不要碰坏已经抹好的墙面几滴水线。
3注意抹灰的养护,应防止面层的爆晒,水冲和撞击,以保证灰层的强度和粘结力。
七、要注意的事项
1空谷和开裂,由于滴水线(滴水槽)抹灰量小且宽度较狭窄,容易开裂,故对基层的处理尤其应注意,抹灰前应浇水湿润,抹灰宜分层,每层厚度不应过厚。
2窗户吃口,即个同一层窗户下口不在同一水平线上,是由于在抹灰时没有控制。
3尿墙,由于滴水线不通到墙边,应在离墙50MM的地方截断,使滴水既不流进窗口又不流到墙面上
除了抹灰还有在结构施工时提前留出滴水线,在全现浇工程中,提前在结构施工中流滴水线,具体做法是:在结构施工阶段采用定型洞口模板,通过计算滴水线的位置将滴水线与门窗洞口一并浇筑。但是应注意在混凝土设计时应计算滴水线的大小位置,使滴水线上下整齐一致;滴水线厚度既不能减少了保护层厚度也不能吃进窗洞口;洞口标高正确,有可靠的固定措施;在混凝土拆模初期,由于混凝土强度低,要做好保护工作,防止破坏。
