外脚手架施工组织设计
2011-9-2 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要: 一 施工准备1.1构配件1.1.1钢管1脚手架钢管采用48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度2200mm,其它杆最大长度6500mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。2钢管尺寸和表面质量应符合下列规定:1)新钢管应有质量合格证、 ...
一 施工准备1.1构配件1.1.1钢管1脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度2200mm,其它杆最大长度6500mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。2钢管尺寸和表面质量应符合下列规定:1)新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管允许偏差见下表:序号 项目 允许偏差 检查工具1 焊接钢管尺寸(mm) 外径48 壁厚 3.5 -0.5 游标卡尺2 钢管两端面切斜偏差 1.7 塞尺、拐角尺3 钢管外表面锈蚀深度 ≤0.50 游标卡尺4 各种杆件的端部弯曲L≤1.5m ≤5 钢板尺5 立杆弯曲 3m
