AutoCAD尺寸标注技巧
2011-8-17 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
摘要: AutoCAD尺寸标注技巧 马巧英  巴 彤   摘 要 通过分析几例尺寸标注的技巧,探讨如何使AutoCAD尺寸标注适合我国制图标准和尺寸公差的标注。   关键词 AutoCAD;尺寸标注;制图标准   中图分类号 T ...
AutoCAD尺寸标注技巧
马巧英  巴 彤
  中图分类号 TP391.72   文献标识码 A 文章编号 1007-9432(1999)06-0674-03
AutoCAD Dimensioning Technique
Ma Qiaoying,Ba Tong
(Taiyuan Electrical College)
Abstract It is approached in the paper to make AutoCAD dimensioning and marking dimension tolerance.method suit the drawing standard in China.
Key words AutoCAD;dimension;drawing standard
0 引 言
  AutoCAD是一个优秀的绘图软件,在机械领域有着众多的用户,而尺寸标注是机械工程图绘制的重要内容。由于尺寸标注的种类及形式繁杂多样,在AutoCAD中要正确、简便地标注出符合我国机械制图国家标准的尺寸有着相当的难度。文本就如何使AutoCAD尺寸标注适合我国制图标准和尺寸公差标注的技巧两方面内容谈一点体会。
1 如何使AutoCAD尺寸标注适合我国制图标准
1.1 单位设置及尺寸文本类型的设定
  AutoCAD缺省单位设置为英制工程单位,绘图前应设置为十进制单位。按照我国机械制图标准的要求,应将文本设置为斜体字型(ltalic),文本宽度系数(Width factor)设置为0.67.另外为了能在尺寸标注中随时修改尺寸文本的高度,应将高度变量(Height)设置为0.比例因子可根据绘图比例适当设定。
1.2 尺寸标注变量的设置
  AutoCAD系统中建立了大量的尺寸标注变量。它们用来控制尺寸要素的绘制方式,并设置好满足通用要求的缺省值。但是这些缺省值更适用于美国标准,我国机械行业用户往往有不便之感,为此,可重新设置一些尺寸变量,使之更适合于我国机械制图标准,具体如表1所示。
表1 AutoCAD尺寸变量
名 称
英 文 描 述
中 文 描 述
类型
新值
DIMASZ
Arrow Size
尺寸箭头大小
数值
4~5
DIMDLI
Dimension Line
Increment
尺寸线间距
数值
8
DIMEXE
Extension Lion
Extension
尺寸界线超出量
数值
3~4
DIMEXO
Extension Lion
Offset
尺寸界线间隙
数值
0
DIMTAD
Text Above
Dimension Line
尺寸数字在尺寸线之上
开关
On
DIMTIH
Text Inside
Horizontal
使尺寸数值与尺寸线方向一致
开关
Off
DIMTOFL
Text Outside,Force
Line Inside
使尺寸线和箭头放在弧或圆内
开关
On
DIMTXT
Text Size
尺寸数字高度
数值
