工业区厂房监理规划
2011-7-29 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 1 工程项目概况 1.1工程地址:上海市工业区路以东、路以南 1.2项目组成、规模 本工程结构为砖混结构1~2层,总建筑面积约13300 m2,其中: 序号 设计代号 项目名称 建筑面积(m2) 层数 建筑物尺度(m) 备 ...
1 工程项目概况
1.1工程地址:上海市××工业区×××路以东、××路以南
1.2项目组成、规模
序号 设计代号 项目名称 建筑面积(m2) 层数 建筑物尺度(m) 备 注
长度 宽度 高度
1 39-2061 车间及仓库 12881.5 6~7 76.5 25.5 24.1
2 39-1061 办公楼 802.6 1~2 35.94 17.94 7.05
3 39-4060 配电所 67.90 1 08.24 08.24 5.50
4 39-7060 冷冻机房 76.38 1 12.24 6.24 5.50
5 容器仓库 113.10 1 12.24 9.24
6 39-3060 锅炉房 85.38 1 9.24 9.24 6.9
7 门卫 28 1 4 暂估
8 水池 1个
9 冷却塔 1座
10 围墙/大门 1项
1.3工程建筑/结构/给排水/强弱电简介
1.楼地面素土夯实,回土高度高于室外标高50 mm。楼面现浇饭上刷一道水泥浆,20mm厚1:2水泥砂浆粉光。
2.门窗:内门为夹板门,外门为塑钢门,窗为塑钢窗,局部为玻璃幕墙(专业公司设计及施工)。
3.装饰:外装饰1:1:4混合砂浆底面二道,刷外墙涂料三度,内粉刷1:1:6混合砂浆底纸筋灰面,面层二次装修,卫生间1:3水泥砂浆刮糙,面层用户自理。
4.屋面:找坡3%,现浇屋面板上100 mm厚粉煤灰加气混凝土块,最薄处60 mm厚,20 mm厚1:2.5水泥砂浆找平,PVC防水卷材。
5.基础构造;本工程基础为钢筋混凝土预制方桩,独立承台加基础拉梁:混凝土设计强度:垫层为ClO/基础为C20/构造柱和大梁为C25,防潮层以下砖为MUlO实心砖,M5水泥砂浆砌筑,防潮层以上用MUlO多孔粘土砖。基础埋深 -1.30m ~-1.65m,本工程室内地坪标高±0.000相当于绝对标高5.20 m,室内外高差0.45m。
6.主体结构:一、二层梁、柱,板混凝土强度等级为C25,砖墙一般用MUlO多孔砖,M5.0混合砂浆砌筑。
7.给排水、电气概况
8.室内给水管采用UPVC给水管,承插粘接,室外采用镀锌钢管,丝扣连接。
9.室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接,室外消防管采用铸铁管,石棉水泥接口。
10.排水管:废水和污水管室内采用UPVC排水管,室外雨水管及污水管为UPVC排水管。
11.电气工程:电源为380/220V供电,室内电线管暗敷,采用阻燃型硬质塑料管。
1.4 工程特点概述
总平面示意图(另详)
此项目10个子项,建筑结构并不复杂,但是使用功能齐全,工艺复杂。因此施工对设备安装必须给预充分的注意。
2 监理工作范围
监理阶段和范围:根据建设单位的委托和授权,主要是施工阶段的质量监理。
3 监理工作内容
3.1 根据专业工程特点制定监理工作程序
制定监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求;制定监理工作程序应结合工程项目的特点,注重监理工作的效果。监理工作程序中应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限;当涉及到建设单位和承包单位的工作时,监理工作程序应符合委托监理合同和施工合同的规定。在监理工作实施过程中,应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。
3.2. 认真做好施工准备阶段的监理工作
1在设计交底前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
2 项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
