施工组织措施
2011-7-28 08:19| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 编制说明: 本次编制根据招标文件中的要求而进行设计的。以实现质量标准合格工程,争创优质工程为目标,公司奉行优质、守信、重誉的经营宗旨,将为用户以合理的投资获得最佳投资效果而竭尽全力。参照现行国家相应 ...
编制说明:
本次编制根据招标文件中的要求而进行设计的。以实现质量标准合格工程,争创优质工程为目标,公司奉行“优质、守信、重誉”的经营宗旨,将为用户以合理的投资获得最佳投资效果而竭尽全力。参照现行国家相应有关的建筑装饰工程验收规范,以及本公司ISO9001质量保证体系文件,结合该工程特点及本公司多年来的模式而进行编制。
本工程执行的有关现行国家规范标准如下:
《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-2001
《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-95
《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95
《建筑装饰装修工程质量检验评定标准》YJG33-97
《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88
及本公司ISO9001质量保证体系中的“现行有效标准规范清单”。当新规范与老规范不一致时,以现行国家新颁发的执行。
第六章 施工顺序及施工流程安排
第一节:施工顺序
本工程采用自上而下;先墙面、柱面、后顶棚再地面;先湿作业,后干作业;先管线,后饰面的施工顺序。地面面层需待吊顶、隔墙,门框等安装全部完成后才进行施工。
公共区域的主要施工顺序:
隐蔽工程验收复核及水准点复核→墙面、柱体、饰面、饰线套板施工→木门作业→油漆涂料→地面铺贴→玻璃安装→灯具安装→洁具安装清理成品保护→自检→整体验收。
各房间主要施工顺序:
测量放线→隔断墙体工程→卫生间墙砖→卫生间地砖→墙柱面饰面→木门框安装→饰面工程→窗板固定→家具安装→油漆粉刷→灯具安装→地面地毯→洁具及五金件安装→窗帘安装→家具就位→清理成品保护→自检→整体验收
第二节:吊顶工程施工方法及流程
天棚吊顶的施工工艺应充分考虑本工程的特殊性,其天花吊顶施工过程应注意:
顶棚上部的电气、空调、消防、通讯、监控等布线就位并初步调试完成,自顶棚至墙体各开关、插座的有关线路敷设已就绪,顶棚基层和吊顶空间全部清理无误方可开始施工。
放线施工,包括标高线,天花造型位置线,吊顶点定位线,要配合机电部门做好大中型灯具吊点安装,隐蔽设备开孔位置确定,隐蔽工程中间检合格。
龙骨安装:
在四周墙上弹线应清楚,平直位置应准确,水平偏差不超过±5mm
根据天花布置及造型形式,确定主龙骨,吊点间距,金属龙骨起拱高度不少于吊顶区域短向跨度的1∕200,在主龙骨安装后及时校正其位置和标高。
吊杆距主龙骨端部距离不超过300mm,如超过,则另增设吊杆,保证主龙骨不下坠,如吊杆与设备相遇时,另行调整吊点构造,必要时,增加钢架衔架及加大吊杆尺寸,以保证吊杆质量。
保证吊杆通直并有足够承载力,如吊杆需接长, 则采用搭接焊牢,保证焊缝均匀饱满,并做表面防锈处理。
边龙骨按设计要求弹线,固定在四周墙上。
全面校正主次龙骨的位置及水平度,连接件按错位连接,通长次龙连接处的对接,错位偏差不超过2mm。检查安装好的吊顶龙骨,确保牢固可靠,并尽量预先避开灯具开孔位,如遇吸顶灯位,则需加强吊杆或龙骨,大灯需按安装要求增设灯架安装支架。
纸面石膏板安装
纸面石膏板安装时应确定龙骨强度及天花内隐蔽工程验收完毕,纸面石膏板安装时应在自然状态下进行,防止出现弯棱、凸鼓现象。钉头要求与面板垂直,并嵌入板间1.5mm,上下层纸面石膏板应做到错缝搭接,决不允许通缝搭接,固定安装后的螺丝头应做防锈处理,再用石膏腻子抹平,在石膏板中央上开灯孔,应注意留孔位的龙骨强度及补强措施。
铝合金板块安装
铝合金块板与轻钢龙骨架的安装,主要采用吊钩悬挂式和自散螺钉固定式两种。
安装时按照弹好的板块安排面置线,从一个方向开始依次安装。注意吊钩先与龙骨连接固定,钩住板块侧边的一个小孔。
铝合金板在安装时应轻拿轻放,保护板面不受碰伤或划伤。
用自必攻螺钉固定时,应先用手电钻打出孔位再上螺钉。
条形板安装
条形板安装通常是直接卡入专用龙骨的卡脚上。
安装时将板条托起,将板条一端用力压入卡脚,并顺势用推压方式将其余部分压入卡脚内。
第三节:墙面装饰工程施工方法及流程
墙柱面石材干挂
放线:从所面部位的两端,由上至下吊出垂直线,投点在地面上或固定点上。长垂直时,一般按板背与基层的空隙(即架空)为50—70mm为宜。按吊出的垂线,连接两点作为起始层挂装板材基准,基层里面上按板材的大小和缝隙的宽度,弹出横平竖直的分格墨线。
板格钻孔:按设计要求在板端面需钻孔的位置,预先划线,集中钻孔,孔径一般为5mm,孔深宜30mm,孔的纵向要与端面垂直一致。
挂件安装:按放出墨线和设计挂件的规格、数量的要求安装挂件,同时必须以侧力板手检测膨胀螺和连接螺母的旋紧力度,使之达到设计质量的要求。
板材连接:在板材端面的孔中,灌入适量的环氧树脂混合料并插入锚固销,环氧树脂混合料的配合比要保证有适应的凝固时间,应视具体而定,一般在4—8小时为宜,避免过早凝固而出现脆裂,过慢凝固而产生松动。
板材安装:一般由主要的立面或主要的观赏面开始,由上而下依次按一个方向顺序,尽量避免交叉作业以减少偏差,并注意板材色泽。
清场:每次操作结束要清理操作现场,安装完工不允许留下杂物,以防硬物跌落破损饰面板。
墙面石板安装
先将石板跟踪编号顺序展开,使其连贯有序,再按确定拼合后的规格石板按顺序编号,并按设计图要求进行异型磨边及切边。石板安装时一定要按顺序编号排列,铺贴完成应及时清理石面污染物,防止石面污染,石缝用水泥抹缝,并要求阴阳角方正,铺贴开始时应先刷泥浆,在石背上用橡皮锤敲振拍实,防止空鼓,并用靠尺检查平整度。及时清理石面水泥污染和缝内水泥,并保证石缝齐整、大小统一。
严格遵守施工顺序,即铺找平层→排砖弹线→选砖→铺转→抹缝修整→勾缝。施工过程注意检查:
基层面打扫清理后应提前浇水冲净润湿。根据地面的标高和平面几何开间尺寸及砖的大小进行计算编排,尽可能对称。排砖应符合设计及规范要求,铺砖前一定要选砖分类,拼好图案,用水将砖充分湿透晾干。
铺砖操作必须在找平层上刷泥浆(随刷随铺)在砖背抹上厚度不小于10mm的水泥砂冻粘结层,铺砌到找平层跟线找正找直,垫木板用橡皮锤敲振拍实,严防空鼓。
常用靠尺检查平整度,将缝内多的砂浆扫出,严防砖缝宽窄不一,不顺直,高低不平。铺设后用干净布料清理污迹,第二天用刀片挑剔砖缝,然后用配色水泥擦缝,再用棉布擦净。
墙面砖铺贴应注意阴阳角方正及垂直,直接与洁具接触面的平直关系,切边、去角整齐,无缺棱,掉角现象,靠天花上一端应有水泥砂浆加高批挡供安装轻钢龙骨天花时的墙体龙骨安装使用。
第四节:地面装饰工程施工法及流程
地面石板安装
在进行地面石板安装前,应将安装区域地面用清水清洗干净,不得留有粉尘。
地面石板安装采用防水泥砂浆铺贴,铺贴时按确定的标高和走水要求在四周墙体或柱体确定水平墨线,再根据图纸分格或图案要求设置准确绳线进行铺贴,在铺设时,一定要保证砂浆厚度均匀,饱满,以保证不出现空鼓,石板铺贴前,应在石板底部抹上一层白色水泥膏,石板铺贴时应使石板与周边石板接缝平直,密实,板面平整光滑,不得有缺棱或挠曲。石板面不得有污染。石板铺贴完成后,应马上清扫干净,表面干结后盖上保护材料,门口应临时进行围护并做标识,防止堆放物品或人员行走导致破坏石材地面。
