涂膜层面空鼓原因与治理方法
2011-6-2 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 一、 现象及危害   屋面涂膜防水层空鼓一般在施工后不久就发现,在高温季节,有的上午做好涂膜防水层,下午就有鼓包。鼓包由小到大,逐渐发展,大的直径可达200~300mm 有的大小鼓包成片串连,鼓包一般从防水层 ...
一、 现象及危害
  屋面涂膜防水层空鼓一般在施工后不久就发现,在高温季节,有的上午做好涂膜防水层,下午就有鼓包。鼓包由小到大,逐渐发展,大的直径可达200~300mm 有的大小鼓包成片串连,鼓包一般从防水层底部始部防水层隆起高达50~80mm。鼓包与地区没有明显的关系,同一地区有的严重,有的较轻,有的就没有发现。将鼓包剖开后可见,包内都含有水分,防水层与基层脱离,粘在基层上的胶粘剂被拉成蜂窝状,有的带小白点,有的还有冷凝水珠。随着温度的升高,有的防水层被拉裂,产生渗漏。
二、 原因分析
  在防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓包。 2.02 屋面防水层出现鼓包主要原因是基层潮湿所致。那么水是从何处来的呢?主要有以下几个途径: .1 基层:如水泥砂浆找平层,最大含水率达12%左右,保温层的最大含水率还大于找平层。如水泥膨胀珍珠岩等含水率比较高的保温层,在材料内部能窝有大量水分和气体。在饱和状态下的水泥膨胀珍珠岩,其含水率可达150%。 .2 无隔气层的室内渗透的气体。 3 屋面防水层产生鼓包的机理:基层中的水分是很难避免和控制的,这就是造成起鼓的重要原因。随着昼夜和季节的大气温度在不断变化,或渐渐升高,或渐渐降低,包内的水汽冷凝结成小水珠,压力也随之降低,因被鼓起的防水层有一定的强度,鼓包不能恢复原状,使鼓包内产生负压,这样又将基层内含有水分的湿气吸入,使包内水分增多。待第二天升温时,由于包内可蒸发的水分增加,又产生更大的压力,使鼓包的体积又扩大,从剖开鼓包的基层中发现蜂窝状中有一些小白点,就是和基层相连的水分通道。人们把这种发展着的鼓包叫包”。当鼓包发展到一定大小,由于基层渐干,断了“水源”,也就因包大而扁平,减少了向上的撕开力;有的鼓包处的防水层受高温作用上晒下蒸,随着温度的升降,防水层所受的拉力时大时小,产生疲劳和老化,部分鼓包处先破坏,这样就直接影响防水层的耐用年限。因此,必须针对工程实际情况,采取措施防止鼓包的产生。
三、预防措施
  《屋面工程技术规范》(GB50207—94)要求“铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。干燥程度的简易检验方法,是将1m2 卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h 掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设隔气层或防水层。基层的分格缝中要用密封材料嵌填密实。 3.02 认真涂刷水盾防水胶底漆(基层处理剂)。可起第一道防水防线的作用,可封闭基层的毛细孔隙,沥青薄膜封闭基层使上面的水分渗不下去,又能阻隔下面的水气渗透上来,从而减轻防水层的鼓包缺陷,而且可以增加防水层。
  与基层的附着力,也就是粘结力。水盾防水胶底漆渗透到基层中,相当于“沥青钉”钉入基层,使沥青胶和基层粘结得更好、更牢固;可调和基层与防水层的亲和性。因水泥砂浆的主要成分是硅酸钙,沥青是沥青酯类,两者不够亲和,粘结不易牢固。涂水盾防水胶底漆后,使沥青胶与基层粘结得更好,减少防水层的起鼓和脱壳;可养护基层。屋面找平层施工时如在多雨潮湿的季节和地区,又为赶工期,在水泥砂浆终凝后能上人操作,可随即涂水盾防水胶底漆,封闭基层,使内部水分不易蒸发达到自行养护。待水盾防水胶底漆干燥后,即可铺贴玻纤网格布再涂水盾防水胶面漆。因此,涂刷水盾防水胶底漆前应掌握气象预报,不宜在雨、雾、露的天气施工。找平层面必须干燥、干净方可涂水盾防水胶底漆。涂时先用毛刷对节点细部周围、拐角等处涂刷,而且涂层要均匀,厚度约为0.15~0.2mm,不得有漏涂、露底、麻点。第一层干燥后方可涂第二层。 3.03 严格施工管理,认真进行施工中的每一道工序,上道工序不合格,决不进行下道工序。 3.04 设置和施工好隔气层。在纬度40°以北地区且室内空气湿度大于75%,或其他地区室内空气湿度常年大于80%时,保温屋面应设置隔气层。设置隔气层时,在屋面与墙面连接处,隔气层应沿墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小150mm。隔气层应沿墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小于150mm。隔气层可采用气密性好的单层卷材或防水涂料。采用卷材时,可用空铺法施工,卷材搭接宽度不得不于70mm;采用沥青漆防水涂料时,其耐热度应比室内或室外最高温度高出20~25℃。
四、治理方法
  将起鼓部位的防水层,用刀呈斜十字切割,排出包内气体,翻开切割的防水层,清除杂物并晾干。将切割翻开部分的防水层重新粘贴牢固,上面铺设带有胎体增强材料的涂膜防水层,周边应大于原防水层切割部位,搭接宽度不应小于100mm,外露边缘应用涂料多遍涂刷封严。防水层已起鼓、老化、腐烂,应铲除防水层并修整或重做找平层。水泥砂浆找平层应抹平光,再做防水层.
