建筑工程手算工程量方法概述
2011-4-19 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要: 1.基本算量参数 在工程量计算中有一些反复使用的参数。主要包括三线一面,即外墙外边线、外墙中心线、内墙净长线和建筑面积。 2.基本参数应用范围概述 2.1建筑面积(S建筑面积)和首层建筑面积(S首层建筑面积)。 ...
1.基本算量参数
在工程量计算中有一些反复使用的参数。主要包括“三线一面”,即“外墙外边线”、“外墙中心线”、“内墙净长线”和“建筑面积”。
2.基本参数应用范围概述
  建筑面积本身也是一些分部分项的计算指标,如脚手架项目、垂直运输项目等,在一般情况下,它们的工程量都为S建筑面积。S首层建筑面积可以作为平整场地、地面垫层、找平层、面层、防水层等项目工程量的基数,如北京市建筑工程预算定额中,曾经把平整场地的工程量按S=1.4S首层建筑面积计算。
  2.2室内净面积(S室内净面积)。
  室内净面积可以作为室内回填土方、地面找平层、垫层、面层和天棚抹灰等的基数。利用这个基数有两点要注意:一是,如果地面是做块料面层时,地面面层的工程量S应在S室内净面积的基础上,加门口处的块料面积;二是,天棚若为斜天棚,则应在室内净面积的基础上乘坡度系数。
  2.3外墙外边线的长(L外墙外边线)。
  外墙外边线是计算散水、外墙面(裙)装饰、外脚手架等项目的基数。?
  (1)散水的计算。按国家预算定额规定的工程量计算规则,散水是按实际面积计算,如果建筑物的外形是一种非四边形的多边线,而我们仍按逐块累加的方法计算的话,则很难计算。在实际工程中,我们可以这样计算,如散水宽度为B,则散水面积工程量S散水?=L外墙外边线×B+4B2,这个公式不但适用于矩形的建筑外形,还适用于非矩形的建筑外形。? (2)外墙面(裙)装饰面积计算。如建筑物外墙面(裙)高度为H,则外墙面(裙)装饰面积S=L外墙外边线×H。
  (3)外脚手架的工程量计算。外脚手架的工程量S=L外墙外边线×H,H为檐高。
2.4外墙中心线(L外墙中心线)。
  外墙中心线是外墙基础沟槽土方、外墙基础体积、外墙基础防潮层等项目工程量的计算基数。
  (1)外墙基础沟槽土方,V=L外墙中心线×S沟槽横断面积。
  (2)外墙基础体积,V=L外墙中心线×S沟槽横断面积。
  (3)外墙体积,V=L外墙中心线×H×δ,H为墙高,δ为墙厚。
  (4)外墙基础防潮层面积,S=L外墙中心线×δ,δ为外墙基础厚。
  2.5内墙净长线(L内墙净长线)。
  内墙净长线的作用主要表现在计算内墙体积上,内墙体积V=L外墙中心线×H×δ,H为墙高,δ为墙厚。值得注意的是,我们不能像利用外墙中心线一样,把内墙净长线用在计算内墙沟槽土方体积和内墙基础体积上,原因是内墙净长线不等于内墙基础净长线,前者在数值上较后者大。
  2.6内墙面净长线(L内墙面净长线)。
  内墙面净长线不同于内墙净长线,外墙的内面也称为内墙面。用内墙面净长线来计算踢脚线和内墙面抹灰工程量很方便。
  (1)踢脚线L的计算。根据国家定额规定,踢脚线的工程量为室内净空周长,即房间内墙面的长度,即L=L内墙面净长线。不过,防腐耐酸章节的踢脚线,则不能按此方法计算。
