一些常用的材料以及用途
2011-4-13 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 吊顶 常见的吊顶材料有:纸面石膏板、装饰石膏板、塑料扣板、木质三合板、铝扣板和塑料有机透光板。 其主要作用是: 1、隔热、降温。 2、掩饰原顶棚各种缺陷。 3、为了取得装饰效果和烘托气氛。 4、卫生 ...
吊顶
其主要作用是:
1、隔热、降温。
2、掩饰原顶棚各种缺陷。
3、为了取得装饰效果和烘托气氛。
4、卫生间、厨房防止蒸汽侵袭顶棚,隐蔽上下水管。
PVC吊顶
PVC吊顶是以聚氯乙稀为原理,经挤压成型组装成框架再配以玻璃而制成。它具有轻、耐磨、耐老化、隔热、隔声性能好,保温防潮、防虫蛛、防火。主要适应于厨房、卫生间。
石膏板吊顶
防潮石膏板适用于卫生间、厨房的吊顶。
吸声石膏装饰板具有很强的防噪音功能。
复合型石膏板即有保温、隔热作用,又有装饰作用。
纸面石膏板适用于卧室、客厅的吊顶。
1、 地面材料:实木地板、复合型地板、地毯、大理石、PVC地面砖、地砖、花岗岩。
2、 墙面材料:涂料、墙纸、板材类。
3、 厨房操作台:大理石、瓷砖和不锈钢材料。
4、 门窗材料:铝合金、木料、塑钢材料。
5、 装饰线:木线条、石膏线条、塑料线条。
(大理石一般用于入口玄关及客厅,卧室等公用区域)
板材常见的有防火石膏板、三夹板(3毫米厚)、五夹板(5毫米厚)、九夹板(9毫米厚)、复合板(20毫米厚)、宝丽板(3毫米厚)。
石材以大理石、花岗岩为主,其厚度为15-20毫米。
地砖、墙砖可分为六种:
1、釉面砖:表面光滑、有光泽,花色繁多。
2、玻璃砖:防滑无釉。
3、抛面砖:表面光滑、有光泽。
4、防滑砖:暗红色带格子。
5、马赛克。
6、墙面砖:白色带浅花。
金属材料
1、钢材主要为角钢、圆条、扁铁、扁管、方管适用于防盗门窗的制作和栏杆、铁花造型。
2、铝材主要为扣板、宽度为100毫米,表面为烤漆处理,颜色分红、黄、蓝、绿、白等。
3、铝合金主要分银白、茶色、彩色铝合金。铝合金扣板宽度110毫米。
4、塑料扣板宽度为160毫米、180毫米、200毫米。
5、石膏线分为平线、角线。平线宽度为5厘米左右。角线一般用于墙角和吊顶级差。
常用装修材料用量计算方法
实木地板
常见规格有900*90*18mm,750*90*18mm,600*90*18mm
  粗略的计算方法:房间面积÷地板面积*1.08=使用地板块数
  精确的计算方法:(房间长度÷地板长度)*(房间宽度÷地板宽度)=使用地板块数
  以长5m,宽3m的房间,选用900*90*18mm规格地板为例:
  房间长5m÷板长0.9m=6块 房间宽3m÷板宽0.09m=34块
  长6块*宽34块=用板总量204块 实木地板铺装中通常要有5%-8%的损耗
  木地板的施工方法主要有架铺、直铺和拼铺三种,但表面木地板数量的核算都相同,只需将木地板的总面积再加上8%左右的损耗量即可。但对架铺地板,在核算时还应对架铺用的大木方条和铺基面层的细木工板进行计算。核算这些木材可从施工图上找出其规格和结构,然后计算其总数量。如施工图上没有注明其规格,可按常规方法计算数量。架铺木地板常规使用的基座大木方条规格为60*80mm、基层细木工板规格为20mm,大木方条的间距为600mm。每100平方米架铺地板需大木方条0.94立方米、细木工板1.98立方米。
