低能耗与高舒适度
2011-3-9 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
摘要: 盖个房子,什么设备都不用,冬天不能取暖、夏天热得没法住,这样的建筑也可以说是零能耗,没有任何意义。做节能体系必须实现两个目标,第一是高舒适度,第二是低能耗。五合国际建筑设计集团的主设计师刘力如是说。 ...
“盖个房子,什么设备都不用,冬天不能取暖、夏天热得没法住,这样的建筑也可以说是零能耗,没有任何意义。做节能体系必须实现两个目标,第一是高舒适度,第二是低能耗。”五合国际建筑设计集团的主设计师刘力如是说。
  综合利用各种科技成果正成为住宅开发的趋势。五合国际经过多年研究以及结合国外先进经验,在住宅建设中采用了一套18大系统的生态技术,建立起成熟的成套节能体系。从住宅全寿命运行的角度考虑,买这样的节能住宅的人,不仅能得到舒适的享受,还能省钱。
  很多房子用了进口门窗、中央空调,提高了成本,提高了单项的指标,但对整体的舒适性可能没有提高。很简单的例子,以往的结霜等问题都在窗户上,窗子是最大的冷桥,现在房子采用保温隔热性能很好的门窗,价钱提高了,但是如果构造设计不好,墙面、楼板、阳台板都会成为冷桥,结霜、结露可能出现在墙里面,时间长了还会造成墙体的腐蚀。又如,现在我们的房间窗户密闭性很好,家里那么多的电器,发热量很大,无法排散也不能得到新风,而一旦开窗,又遇到尘土与临马路的噪声,又带来新问题。所以采用单项技术,无法达到舒适度,也不解决能耗问题。目前,舒适度可以通过模拟来设计。一个家庭几口人,电器发热量是多大,房屋朝向,窗户、墙体的面积比例是多少,经过模拟计算,确定指标,选用设备体系。可能每一件设备都不是最好的,但通过很简单的成套技术,可以得到高舒适度和节能的效果。
  节能与舒适度只谈其一,是个本质的误区。发展商应该告诉消费者,一栋房子里,夏天温度是多少,冬天是多少,一个冬天采暖费省多少,一个夏天制冷电费省多少,10年20年省多少,这才是消费者要买的节能。
