福州市居住区植物配置浅析
2011-3-8 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 1、前言   1.1研究背景   福州市地处戴云山脉的东翼,倚山面海,闽江横贯其中,下游为福州盆地,盆地内部是冲积海积平原,城区处在盆心,北部和东部为山地和丘陵,南部是平原。福州地处中低纬度,又濒太 ...
1、前言
  1.1研究背景
  福州市地处戴云山脉的东翼,倚山面海,闽江横贯其中,下游为福州盆地,盆地内部是冲积海积平原,城区处在盆心,北部和东部为山地和丘陵,南部是平原。福州地处中低纬度,又濒太平洋,属于亚热带海洋性季风气候,温暖湿润,雨量充沛,四季常青,气候宜人,年平均气温19.6℃,年平均降水量1342.5毫米,全年无霜期326天,年平均日照数为1700-1980小时,年平均雨日130-170日,年相对湿度77%。
  1.2研究现状
  植物配置是绿化的主题,是园林规划和景观设计的主旋律。中国古代园林的植物配置中国古代园林植物配置的记载﹐最早见于宋代的有关花谱﹑艺花一类书籍﹐明代的《群芳谱》﹑《园冶》﹑《长物志》中均已论及﹐清代的《广群芳谱》﹑《花镜》中有较详细的说明。从这些文字记述和保留至今的园林﹑古树名木来看,中国古代园林植物配置有如下特点:园林中着重欣赏植物的个体美,以孤植方式多,且极少修剪;师法自然,仿真大自然植物景观入园;喜好集中种植某一种具有特色,或为群众所喜爱的植物,成为专类花园。在漫长的园林建设史中,形成了中国园林植物配置的程序﹐如栽梅绕屋﹑堤弯宜柳﹑槐荫当庭﹑移竹当窗﹑悬葛垂萝等﹐都反映出中国园林植物配置的特有风格。
  现代植物配置有了新的发展,郝育庭在《居住区绿化设计六大硬伤》是提到:“植物的种植和艺术配置要依据植物的特性和特殊的生态环境来进行。居住区植物配置应注重乔、灌、草复层结构植物群落的建成,最大限度提高单位面积的绿量,发挥生态效益和功能,增加生态作用。”雪痕在《园林植物的配置》中提到园林设计“没有量就没有美”,植物的美有时需要通过群体来体现。
  目前福州市单位、小区、庭院绿化遍地开花。加大居住区、单位绿化建设和园林式创建工作。居住区、单位建设要严格按照新区绿地率30%以上、旧城25%以上的规定[1]留足绿化用地,并加强配套绿化建设和管理,实行跟踪反馈制度。植物配置根据“适地适树、因地制宜”的原则进行植物配置,形成各具特色的绿化景观,使古树名木保护做到“树体、生境、景观保护”三同步。
  据介绍,今后,福州城市居住区植物配置将适当提高乔木的比例,做到适地适树,以地域性、乡土树种及本土树种为主,同时合理引进优化的外来树种,丰富、优化园林绿化树种的构成;合理确定常绿树、落叶树,乔木、灌木,速生树、中生树、慢长树的比例。目前,已确定樟树、天竺桂、榕树、大叶榕、芒果、荔枝、龙眼、刺桐、木棉、羊蹄甲、假槟榔、蒲葵这12种树种为福州城市绿化基调树种;榕树、水杉等29种树种为骨干树种。
  1.3研究意义
  植物是四大造园要素之一,英国造园家B.Clauston提出:“园林设计归根结底是植物材料的设计,其目的就是改善人类的生态环境,其它内容只能在一个有事物的环境中发挥作用。”植物配置就是利用植物材料结合园林中的其他素材,按照园林植物的生长规律和立地条件,采用不同的构图形式、组成不同的园林空间,创造各式园林景观以满足人们观赏游憩的需要。在园林设计中,植物配置占有重要的地位,是园林设计的重要组成部分。植物是园林的主体,植物配置是园林设计、景观营建的主旋律。不同居住区在植物配置上体现独特的风格,体现自然界植物物种的多样性,树种力求丰富,又不要杂乱无章,好的种植设计可以成为居住区的明显地物标。
  因此对福州市居住区植物配置分析,对于城市居住区的规划和建设具有重要意义,也是大多数城市所缺少的,所以具有研究的意义。
  2、福州市居住区植物配置的现状分析与发展趋势
  通住区植过对安淡小区、牡丹香园、香谢丽居、金霞小区、新琴亭小区(详见附录1)等五个居住区的实地调查,查阅文献的基础上,得出目前福州市居住区物配置具有以下特色并列举了福州市居住区现采用的最佳植物配置方案,通过对比研究找出其共性和发展趋势
  2.1福州市五个居住区植物配置优缺点
  2.1.1安淡小区
  优点:(1)大量采用福州乡土树种,如榕树、白玉兰、樟树、木棉等
  (2)利用颜色丰富可修剪的绿篱植物,如用金叶女贞、紫叶小檗、小叶黄杨等修剪成各种几何图案
  不足:(1)植物配置所用植物种类单一
  (2)忽略“以人为本”,如用绿地做隔离带,忽视了人们生活的方便,两分钟的路程可能得走上十几分钟。
  2.1.2牡丹香园
  优点:(1)整个植物栽植有有重点、有特色,在统一中有变化,在丰富中有统一
  (2)整体布局较为良好
  (3)人工植物群落配置十分科学,体现出了园林的文化特色和地方风韵
  不足:(1)养护工作做得不够好
  (2)整个植物景观有褪色的迹象
  2.1.3香谢丽居
  优点:(1)从上向下进行悬垂式绿化,从下向上攀援式绿化
  (2)不同花期的草本与木本花卉相结合,使绿地一年四季都能呈现出良好的景观效果。
  不足:(1)植物配置平面化植物景观在立面上动态透视效果不佳
  (2)植物栽植过于杂乱
  2.1.4金霞小区
  优点:(1)市花市树的应用
  (2)植物配置要层次分明、注重色块形成以乔木为主,乔灌藤、花草相结合的复层混交绿化模式。
  不足:(1)在景观的文化功能上考虑不够(2)整个小区的绿化覆盖率不是很高。
  2.1.5新琴亭小区
  优点:(1)植物配置有四季的季相变化,使之同居民春夏秋冬的生活规律同步。
  (2)以植物的生态习性为配置基础
  不足:(1)铺装材料过于昂贵,铺装时没有考虑到绿色植物生态效应的发挥
  (2)草坪面积较大,草地与乔灌木比例不协调
  (3)即时效应与长远效益不协调
  (4)多年生花卉和水生植物应用较少。
  2.2福州市居住区植物配置的共性
  (1)突出表现季相
  福州市以四季常青、四时开花和南亚热带的椰林风光为主。在居住区内春有玉兰、碧桃、榆叶梅、连翘、迎春、丁香类、绣线菊类;夏有荷花、合欢、栾树、美国凌霄、紫薇、木槿;秋有糯米条、月季、黄栌、五角枫、茶条槭、黄连木、瑞木、紫叶李、紫叶小檗、地锦等;冬季松柏常青,榕树虬劲。
  (2)植物配置在选择树种上根据当地环境气候和城市历史文化。
  居住区行道树,数量前十位是小叶榕、芒果、羊蹄甲、蒲葵、大叶榕、高山榕、天竺桂、樟树、黄花槐、皇后葵,其中小叶榕和芒果总数是所有行道树总和的50.73%。这两种植物决定了福州居住区道路绿化的主要基调。
  (3)根据“适地适树、因地制宜”的原则进行植物配置,形成各具特色的绿化景观,使古树名木保护做到“树体、生境、景观保护”三同步。
  2.3福州市居住区植物配置部分方案
  2.3.1植物配置各层常见树种
  (1)上层常用树种:郁香、榕属、桉属、台湾相思、红花羊蹄甲、洋紫荆、凤凰木、黄槿、木麻黄、悬铃木、银桦、马尾松、大王椰子、椰子、蒲葵、木菠萝、扁桃、兰花楹、南洋楹、幌罗伞、大花紫薇、荔枝、盆架子、白千层、芒果、人面子、蝴蝶果、石栗、白兰、桃花心木、木棉、蒲桃、荷树、秋枫等。
  (2)中层常用树种:竹柏、长叶竹柏、香榧、三尖杉、粗榧、罗汉松、红茴香、米兰、九里香、红背桂、鹰瓜花、山茶、油茶、大叶茶、桂花、含笑、海桐、南天竹、桅子、水桅子、八角金盘、冬红、阴绣球、小檗属、十大功劳属、毛茉莉、虎刺、云南黄馨、桃叶珊瑚、构骨、紫珠、马银花、紫金牛、木兰、剑叶铁、软枝刺葵、燕尾棕,散尾葵、棕竹、金栗兰、朱蕉、六月雪、罗伞树、金栗兰、三药槟榔等。
  (3)下层植被:仙茅、大叶仙茅、一叶兰、水鬼蕉、虎尾兰、中华常春藤、洋常春藤、长柄合果芋、络石、南五味子、海芋、水塔花、紫背竹芋、吉祥草、石菖蒲、广东万年青、垂盆草、红花酢浆草、地毯草、翠云草、黄堇、紫堇、艳山姜、花叶良姜、秋海棠类、鸭趾草、水塔花、红背桂、蜘蛛兰、鹅掌柴、蚌兰等。
  2.3.2适合应用的植物群落模式
  (1)红花羊蹄甲——山茶——海芋+艳山姜——两耳草
  (2)白兰——油茶+大头菜——虎尾兰
  (3)白千层—九里香——沿阶草
  (4)蒲葵——南天竹+海桐——大叶仙柔+红花酢浆草,
  (5)南洋楹——鹰爪花+含笑+山茶——地毯草
  (6)大叶桉——长叶竹柏——棕竹——地毯草
  (7)白兰——大叶米兰——珠兰
  (8)白兰+黄兰+木莲+广玉兰+花木荷+银木荷——夜合+木兰——垂盆草+石菖蒲
  (9)粉单竹——黑桫椤——地毯草
  (10)半枫荷——冬红+毛茉莉——地毯草
  (11)粉单竹——黑桫椤+刺桫椤——地毯草
  (12)盆架子——红背桂——地毯草
  (13)白兰+木棉+大花紫薇——柚子——红鸡蛋花+夹竹桃——扶桑+五彩变叶木+鹰爪+英丹——白子莲+紫背万年青+斑叶鸭趾草+金边千岁兰+姜花+朱顶红
  2.3.3福州市居住区最具特色的植物配置
  (1)大王椰子—国王椰子—蒲葵,这是在99昆明世博会上获得最佳展出奖的粤晖园中的一景充分体现福州南亚热带椰林风光
  (2)黄榕—金丝榕—琴叶榕—花叶榕等并配以修剪成各种形状的榕树造型,展示福州"榕城"的特色。
  2.4福州市居住区植物配置发展趋势
  2.4.1“以人为本”的思想为导向
  居住区的设计片面强调构图,铺装、植物模纹、建筑小品等等,在构图上穷极变化,在视觉上确实很美观、很壮观、很气派,但对于园林植物的多层次、生态化配置却考虑很不够。
  福州市居住区植物配置特色营造中,不仅要考虑到美的要素,更要充分考虑居住区里的主体——人的需要,要“以人为本”的思想作思想基础,以人立足点,从人的方位去综合考虑,在此同时,达到人与自然的和谐。人与自然和谐的发展是城市发展到现在的一种趋势,就现在及未来很长时间都有其正确性。
  2.4.2坚持“可持续发展”的生态园林发展方向
  居住区植物配置特色营造时要求以生态学理论为指导,以再现自然,改善和维持小区生态平衡为宗旨,以园林绿化的系统性、生物发展的多样性、植物造景为主题的可持续性为使命,达到平面上的系统性、空间上的层次性、时间上的相关性。
  2.4……3营造有益身心健康的保健植物群落
  充分考虑居民享用绿地的需求,建设人工生态植物群落。有益身心健康的保健植物群落,如松柏林、银杏林、香樟林、批把林、柑橘林、榆树林;有益消除疲劳的香花植物群落,如栀子花丛、月季灌丛、丁香树丛、银杏———桂花丛林等以及有益招引鸟类的植物群落,如海棠林、火棘林、松柏林等,可选择在小区边缘整块绿地上安排或与居住区中心绿地融合设计。利用植物群落生态系统的循环和再生功能,维护小区生态平衡。
  3、福州市居住区植物配置的原则
  3.1坚持以植树为主,因地制宜,适地适树,乔、灌、花、草、藤结合,注重植物种类的多样性,提高居住区绿化的生态含量。
  在进行植物配置时,首先应满足植物的生态要求,使植物生长正常,通常的做法是选用“乡土树种”;其次应合理配置,在平面上要有合理的种植密度,在竖向设计上也要考虑植物的生物学特性,注意喜光与耐荫,速生与慢生,深根性与浅根性等不同类型的植物的合理搭配。
  3.1.1植物种类丰富(详见附录2)
  本文认为居住区植物种数达到某一标准是保证植物景观丰富性的基础。下面比较一下几个不同居住区的木本植物种数。
  (1)绿地面积在3000平方米以下的,不低于20种;
  (2)绿地面积在3000——10000平方米的,不低于30种;
  (3)绿地面积在10000——20000平方米的,不低于40种;
  (4)绿地面积在20000平方米以上的,不低于50种。
  3.1.2合理配置乔木、灌木及藤本植物、地被植物、竹类、水生植物(详见附录3)、色叶植物、花灌木、芳香植物以及多年生(宿根)花卉(详见附录4)
  乔木、灌木与藤蔓植物结合,常绿植物和落叶植物,速生植物和慢生植物相结合,适当地配植和点缀时令开花花卉草坪。在树种的搭配上,既要满足生物学特性,又要考虑绿化景观效果,要绿化与美化相结合,树立植物造景的观念,创造出安静和优美的人居环境。
  3.1.3适当配置鸟嗜植物和蜜源植物,吸引鸟类和昆虫,创造人与自然和谐共存的居住环境(详见附录5)
  居住区的植物配置必须科学、合理,尊重自然,同时为居民茶余饭后散步休闲创造一个属于自己的、自身能融于其中的小环境,为居民的休闲活动创造有利的条件。
  现今福州市规划中优先推广的部分鸟嗜植物主要有:樟树、木棉、侧柏、菩提榕;引诱的鸟类有白头翁、赤腹鸫、斑点鸫、绿锈眼、红嘴黑鹎、白头翁、黄眉、麻雀、画眉、斑鸠等;优先推广的部分蜜源植物有龙眼、荔枝、枇杷、棕榈、梅花等,都是为了更好的营造居住区的休闲活动功能。
  3.2植物配置应考虑居住区绿地的功能
  居住区绿化分几种类型:绿篱设置、宅旁绿化、隔离绿化、架空空间绿化、平台绿化、屋顶绿化、停车场绿化、道路景观绿化。
  (1)绿篱以行列式密植植物为主,分为整形绿篱和自然绿篱。整形绿篱常用生长缓慢、分枝点低、枝叶结构紧密的低矮类灌乔木,适合人工修剪整形。自然绿篱选用植物体量要求相对较高大。
  (2)宅旁绿地贴近居民,特别具有通达性和实用观赏性。宅旁绿地的种植应考虑建筑物的朝向。在近窗不宜种高大灌木,以免影响采光;而在建筑物的西面,需要种高大阔叶乔木,对夏季降温有明显的效果,在冬季则可以享受温暖的阳光。宅旁绿地也应设计方便居民行走及滞留的适量硬质铺地,并配植耐践踏的草坪,而且在荫影区宜种植耐荫植物。
  (3)居住区道路两侧应栽种乔木、灌木和草本植物,以减少交通造成的尘土、噪音及有害气体,有利于沿街住宅室内保持安静和卫生。行道树应尽量选择枝冠水平伸展的乔木,起到遮阳降温作用。公共建筑与住宅之间应设置隔离绿地,多用乔木和灌木构成浓密的绿色屏障,以保持居住区的安静,居住区内的垃圾站、锅炉房、变电站、变电箱等欠美观地区可用灌木或乔木加以隐蔽。
  (4)住宅底层架空广泛适用于南方亚热带气候区的住宅,利于居住院落的通风和小气候的调节,方便居住者遮阳避雨,并起到绿化景观的相互渗透作用。架空层内宜种植耐荫性的花草灌木,局部不通风的地段可布置山水景观。架空层作为居住者在户外活动的半公共空间,可配置适量的活动和休闲设施。
  (5)平台绿化一般要结合地形特点及使用要求设计,平台下部分空间可作为停车库,辅助设备用房、商场或活动健身场地等;平台上部空间作为安全美观的行人活动场所。要把握“人流居中、绿地靠窗”的原则,即将人流限制在平台中部,以防止对平台首层居民的干扰;绿地靠窗设置,并种植一定数量的灌木和乔木,减少户外人员对室内居民的视线干扰。
  (6)屋顶绿地分为坡屋面绿化和平屋面绿化两种,应根据上述生态条件种植耐旱、耐移栽、生命力强、抗风力强、外形较低矮的植物。坡屋面多选择贴伏状藤木或攀缘植物。平屋顶以种植观赏性较强的花木为主,并适当配置水池、花架等小品,形成周边式和庭园式绿化。
  总的来说,居住区美化选用树木花草的品种,宜求精而忌繁杂。在树种的配植上,应根据栽培的目的和生长习性,尽量做到乔、灌、地被相结合,要突出“草铺底、乔遮荫、花藤灌木巧点缀”的公园式绿化特点。如需夏日遮荫的,宜选择树干高大、树冠扩展、叶形美丽、花艳清香的树种,如梧桐、泡桐、国槐、栾树、楸树,并配植花灌木紫荆、丁香、紫薇、木槿,使高低层次分明,形成绿荫花香的屏障。
  3.3景观需求
  园林绿地不仅有实用功能,而且能形成不同的景观,给人以视觉、听觉、嗅觉上的美感。
  福州市居住区选用花灌木注意自然树形及开花季节,如西府海棠,茎干直立,树形细瘦,早春满树粉花,如少女亭亭玉立;垂丝海棠树形如伞,春花时,一簇红花花丝下垂,脉脉含情。夏花树种如紫薇、木槿、珍珠梅等,花期较长,尤其是紫薇,花期可长达100天。锦带花的花期正值春花凋零、夏花不多之际,可以适当点缀,使居住区中繁花似锦。
  美化居住区还应注意选用攀援植物,如爬山虎、凌霄、常春藤、野蔷薇等可附墙而上;紫藤、葡萄、金银花、猕猴桃可作观赏棚架,架下可休息乘凉。许多草本爬蔓植物如茑萝、牵牛、香豌豆、小葫芦等攀上竹篱或花墙,为居住区美化增添几多自然情趣,符合以人为本的思想。
  4、福州市居住区植物配置手法
  4.1运用植物本身风格
  (1)生态习性
  植物既有乔木、灌木、草本、藤本等大类的形态特征,更有耐水湿与耐干旱、喜阴喜阳、耐碱与怕碱,以及其他抗性(如抗风、抗有害气体……)和酸碱度的差异等生态特性[14].如果不符合植物的这些生态特性,就不能生长或生长不好,也就更谈不到什么风格了。如垂柳好水湿,适应性强,有下垂而柔软的枝条、嫩绿的叶色、修长的叶形,栽植于水边,就可形成“杨柳依依,柔条拂水,弄绿槎黄,小鸟依人”般的风韵。
  (2)植物本身姿态
  各种植物姿态不同,有的比较规整,如石楠、臭椿;有的有一种动势,如松树、榆树、合欢。配置时,要讲求植物相互之间或植物与环境中其他要素之间的和谐协调;同时还要考虑植物在不同的生长階段和季节的变化,不要因此产生不平衡的状况。
  如油松为常绿大乔木,树皮黑褐色,鳞片剥落,斑然入画,叶呈针状,深绿色;生于平原者,修直挺立;生于高山者,虬曲多姿。孤立的油松则更见分枝成层,树冠平展,形成一种气势磅礴、不畏风寒、古拙而坚挺的风格。如果再加“拟人化”,将松、竹、梅称为“岁寒三友”,体现其不畏风寒、高超、坚挺的风格;或者以“兰令人幽、菊令人野、莲令人淡、牡丹令人艳、竹令人雅、桐令人清……”来体现不同植物的形态与生态特征,就能产生“拟人化”的植物配置景观风格,从而也能获得具有民族精华的园林植物景观的艺术效果。
  4.2根据配置手法的不同
  4.2.1在植物品种的选择上体现城市的文化特征
  1.市花市树的应用
  它们本身所具有的象征意义也上升为该地区文明的标志和城市文化的象征。如上海市的市花是白玉兰,象征着一种开路先锋、奋发向上的精神[17];广州的木棉,素有英雄树之美名,象征蓬勃向上的事业和生机;还有杭州的桂花,扬州的琼花,昆明的山茶,泉州的刺桐都是具有悠久栽培历史、深刻文化内涵的植物。
  因此,福州市利用市花市树的象征意义与其他植物或小品、构筑物相得益彰地配置,可以赋予浓郁的文化气息,不仅对少年儿童起到积极的教育作用,而且也满足了市民的精神文化需求。
  2.乡土植物的应用
  乡土植物是最能适应当地自然生长条件的,不仅能达到适地适树的要求,而且还代表了一定的植被文化和地域风情。如椰子树就是典型南国风光的代表,而在北方城市白杨树则永远默默地代言它的无畏精神。在广州、珠海、深圳、惠州、福州等南方城市,其得天独厚的自然条件给予了城市颇具特色的植物景观,如各类大花乔木、棕榈科植物、彩叶植物、攀援植物、宿根花卉地被等,这些生长良好、品种丰富的植物为城市多样化的植物配置提供了有利条件。我们从一个城市的植物景观上,不仅能看出一个地方性格和身份,同样能看出一个地方时代文化的特征,或地域文化特色。城市文化的特征之一是地域性,而乡土植物就是能够反映本地地域特征的文化要素之一。
  3.古树名木的保护
  因为古树是历史的见证,活的文物;名木是珍贵的资源,它们都是具有很高文化价值的历史遗产,能够为城市的文化增添厚重的一笔财富。
  另外,具有明显科技价值、科普意义的植物在城市中的应用,能够体现一个城市的大众科技水平和文明修养,间接地体现了一个城市的文明程度。榕树的独木成林、猪笼草的食虫原因及捕虫机制、薜荔与榕小蜂的共生关系、银杏的白果不是果实等,表达了一种自然现象,这些植物为科学知识的普及提供了生动的认知对象,起到了很好的教育功能。
  4.2.2通过各种手法营造特色居住区
  居住区绿化时植物配置还应该以生态园林的理论为依据,模拟自然生态环境,利用植物生理、生态指标及园林美学原理,进行植物配置,创造复层结构,保持植物群落在空间、时间上的稳定与持久。
  (1)树种的搭配方式
  (2)统一基调上树种力求变化
  创造出优美的林冠线,打破建筑群体的单调和呆板感。注重选用不同树形的植物如塔形、柱形、球形、垂枝形等,如雪松、水杉、龙柏、香樟、广玉兰、银杏、龙爪槐、垂枝碧桃等,构成变化强烈的林冠线;不同高度的植物,构成变化适中的林冠线;利用地形高差变化,布置不同的植物,获得相应的林冠线变化。通过花灌木近边缘栽植,利用矮小、茂密的贴梗海棠、海桐、杜鹃、金丝桃等密植,使之形成自然变化的曲线。
  (3)植物配置要层次分明、背景突出、注重色块和季相变化
  在居住小区中进行植物配置时,也应该注重其层次的搭配和背景。宜以乔木、灌木、花卉、地被植物進行多层次的配置。不同花色花期的植物相间分层配置,可以使植物景观丰富多彩。背景树一般宜高於前景树,栽植密度宜大,最好形成绿色屏障,色调宜深,或与前景有较大的色调和色度上的差异,以加强衬托效果。这样再进行空间的分割及联系,通过各个层次,使空间更具自然的节奏。雪痕在《园林植物的配置》中提到园林设计“没有量就没有美”,植物的美有时需要通过群体来体现。
  色块设计的手法是通过利用大量的植物种植在一起,体现出一种群体的美,使之成为视线的焦点。合理地运用色块,可以最大程度地吸引人们的注意力,也是现代人们比较容易接受的一种表现形式。
  居住区是居民一年四季生活、憩息的环境,植物配置应该有四季的季相变化,使之同居民春夏秋冬的生活规律同步。如由迎春花、桃花、丁香等组成的春季景观;由紫薇、合欢、花石榴等组成的夏季景观;由桂花、红枫、银杏等组成的秋季景观;由腊梅、忍冬、南天竹等组成的冬季景观。
  (5)配置方式
  在配置上可采取规则式与自然式相结合的植物配置手法。植物配置方式有孤植、对植、列植、丛植和群植等几种。其中孤植主要展示树木的個体美,常作为园林空间的主景;对植是对称地种植大致相等数量的树木,多应用于园门,建筑物入口,广场或桥头的两旁;列植是成行成帶栽植树木,多应用于街道、公路的两旁,或规则式广场的周圍;丛植是三株以上不同树种的組合,是园林中普遍应用的方式,可用作主景或配景,也可用作背景或隔离措施;群植是相同树种的群体组合,树木的数量较多,以表现群体美为主,具有“成林”之趣。
  一般区内道路两侧各植1至2行行道树,同时可规则式地配置一些耐阴花灌木,裸露地面用草坪或地被植物覆盖。其他绿地可采取自然式的植物配置手法,组合成错落有致,四季不同的植物景观。
  5、结语
  优美的园林绿化环境已成为住宅小区最基本的要素,并且直接关系到小区的整体水平及质量,不同小区在植物配置上体现独特的风格,体现自然界植物物种的多样性,树种力求丰富,又不要杂乱无章,好的种植设计可以成为小区的明显地物标。随着建设生态住宅、绿色住宅呼声的日益高涨[22],许多房地产开发商开始在住宅小区建设的同时进行园林绿化、试图为住户营造优美的居住环境。住宅小区的园林植物配置应突出地方特色、具有鲜明的个性,从而发挥最佳的生态效益、社会效益和经济效益。
