绿化施工中提高植树成活率的关键环节技术
2011-3-8 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
摘要: 在园林绿化工程中,能否掌握树木栽植的要领,是影响树木栽植成活率的关键,提高树木种植成活率的关键技术环节主要有以下几个方面:    一、基本原则   坚持适地适树为基本原则,在选择树种时必须考虑那些 ...
  一、基本原则
  坚持适地适树为基本原则,在选择树种时必须考虑那些能适应本地气候条件、土壤立地条件的树种,因此先要对树种的生物特性有所了解,是否耐寒、耐湿、喜阳、喜阴等植物习性是植树前所必须掌握的。对于在设计要求使用的树木,以及在不利气候条件下进行施工时,必须尽最大限度地提供有利于树木生长的气候、土壤等生存环境,以满足树木生长的要求。
  二、前期准备
  1、时间安排
  为了确保树木成活,必须根据各地区的自然条件和各树种的生态习性。选择最适当的季节进行栽植。北方地区以春季栽植为好。此时气腽逐渐回升,土层开始解冻。土壤逐步转向松软,水分较充足。有利树木的发根。随着气温的升高。根部吸收作用可以维持枝叶需要的水分养分。南方地区以秋末初冬栽植为宜。此时树木逐渐进入休眠期。树木对水分养分消耗日趋减少。新生根具备一定的吸收能力,在水分养分供应上。能满足枝叶萌发需要。
  2、土地平整
  树木种植前,先必须平整土地。树木的生态习性虽与农作物有异,但对土壤要求仍然是精耕细作,尤其进行绿化施工的场地,往往都不是熟地良田,更需要进行较彻底的深翻,深度在40厘米—50厘米,以便疏松土壤,增加蓄水保墒的能力。整地要求细致,保持土地平整,要做到沟系配套、灌排畅通,否则树木无法扎根,影响成活。
  树木的种植土壤必须是不含砂石、建筑垃圾,如果是回填土,不能是深层土,最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积或粘壤土。PH5.0~7.0之间较为理想。如果在土层薄,结构不良的石砾土、重砂土、粘质土中种植树木,树木的长势会弱,基肥不得采用目前市面上油性很大的垃圾肥。
  3、树木选购
  树木质量关系重大,要注意选择健壮、无病虫害、形态优美的苗木。现在市场上销售的苗木有两种:裸根苗和带土球苗。选购裸根苗时首先要看苗木根系是否新鲜、是否发达;其次看植株高度、粗度、节间长度。节间太长,是速长苗,不宜选择。再者看芽体是否饱满、紧实。带土球苗要选择土球稍大,土球不散的苗木为宜,然后看土球周围根系是否发达,其他条件同裸根苗。总之,要选择根系发达,枝条健壮,芽体饱满,无病虫害的苗木为佳。
  从植物生理学分析,无论人工、天然树木,每棵树的生长都有方向性,在同一个立地条件下,阳坡的树冠大于阴坡;阳坡的侧根短于阴坡;阳坡的叶片大于阴坡;阳坡的结实多于阴坡。故移植前必须在朝阳向方位的胸径部位划一个记号。大树移植最好选择在交通便利、林分郁闭度小的立地或孤树,平地立地比斜坡立地生长的移植木好。
  在移植木直径相同的条件下,树矮的比树高的移植木好。树种选择上树叶小的比树叶大的好,针叶树比阔叶树好,软阔叶树比硬阔叶树成活率高。
  4、起挖准备
  树木起挖前一周,充分供水,以防脱水。特别是对于两年以上没有迁植的苗木,须根甚少,起苗时应提前一周浇透水,对于表层土壤板结的,浇水难渗到深层,应向株基打几个小洞,让所浇的水渗透株基各个根群,让株体补足水分,以避免起苗后过早脱水,而影响成活率。
  在温暖地区,春季移植树木时,此时的病虫害还处于繁殖阶段,为此,在起苗前,应选用具有触杀、胃毒、内吸、杀卵功能的广谱杀虫灭菌剂、40%水胺硫磷和50%水菌灵或托布津混合1000倍液,全面喷施一次。同时,喷施“陪嫁肥”,以提高抗逆性和适应性。一般选用磷酸二氢钾、多元叶面肥、光合微肥等混合,1000~1500倍液喷施。
  而大树移植前的准备工作,则应于移植前的数年开始,预先在准备移栽的树木的四周挖一宽30~40cm,深50~70cm的沟。以刺激其长出密集的须根,创造移植条件。断根范围一般以干经的4~5倍为宜。
  三、起挖、包裹及运输
  1、树木起挖及土球处理
  为了保证移植树木的成活率,苗木的移栽宜均带土球。一般土球按胸径(1.3米处)的8~10倍(落叶树种也可用露根苗,根系长度也为胸径的8-10倍)确定,土球最小不小于30~40㎝.沿规定的根幅外圈垂直向下挖。挖掘过程中,遇粗根时用手锯锯断,以免根部劈裂,当侧根全部挖断后,将树身推倒并切断主根,尽量不伤根皮和须根,保留原土。最后,用湿草袋和草绳包扎后待运输。
  树木起挖时应细致处理,对损伤的根系,应及时进行修剪、重剪。否则,就会造成植株地上、地下部分营养供应比例失调,使植株逐渐死亡,降低成活率。一般来说,起苗过程中不能带上完好土球的,应将植株老根、烂根剪除,把裸根沾上泥浆,再用湿草和草袋包裹,在装车前剪除枯黄枝叶,根据土球完好程度适当剪除部分茎干,甚至可截干,再结合截枝整形等方法最大程度保其成活。
  此外,对于以如金钱松为代表的有菌根树木,应尽可能保证其土球尺寸、土球的完整。有条件的,还可以携带其原生根部土壤,将其填入移植树穴,以利树木移植后的生长。
  2、树木的包裹
  由于任何形式的移植都会损伤树木的根系,为保证大树体内收支平衡,一般可采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理,减少其水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。目前,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作中要视具体情况再作适当选择:
  裹草绑膜 先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细草绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外,最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来,在将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可利用土壤温度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补充浇水之劳作。
  缠绳绑膜 先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料薄膜保湿。基部地面覆膜压土方法同方法一,保湿调温效果明显,同样有利于成活。
  捆草绑膜缠布 在一些景观非常优美的环境里,因裹草绑膜会影响景观的效果,可在裹草绑膜完成后,再在主干和大树的外面缠绕一层粗白麻布条。这样既可与环境相协调,防止夏季薄膜内温度太高,也有利于树干的保湿成活。
  以上三种大树保湿方法的原理相同,只是在材料选择上有所差别,这些包扎物具有一定的保湿性和保温性,经裹干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少夏季高温和冬季低温对枝干的伤害。比传统的人工喷水养护更稳定、更均匀,能将不良天气对大树的影响和伤害降到最低限度。
  此外,对于大型树木,在吊装时,可能出现伤及树皮的情况,还应对吊装点周围进行加固处理,一般多用竹条沿树干用草绳包夹,也可结合树干保湿一同处理。
  3、运输注意事项及假植
  移植规格较大的带土球树木(胸径一般在10厘米—15厘米之间),或对珍贵、难活树木,在包装过程中,注意要把树木根对根放在包装材料上,并在根间加湿润物。当苗木的重量达到约50千克,将苗木卷成捆,用绳子捆住,捆时不要太紧,以利于通透空气。
  对于胸径在15㎝以上的大型树木,应选用起吊、装运能力大于树重的机动车和适合现场施工的起重机类型。苗木堆放时应注意土球的重心放在车后轮轴的位置上。树冠向后。用绳绑紧,土球下应用东西塞紧,以防止在运输过程中,因颠簸而散球,防止暴晒及冻寒等不利于大树生长的因素。
  起掘、运输必须抓好安排好苗木的起掘、运输、种植时间十分重要,要力争缩短起苗至种植的时间,减少苗木的水分损失。应避免风天运苗,最好在无风天运苗。因为风抽对树木的生命力损伤会很严重,运输途中要尽量保持行车平稳,较长距离的运输,中途停车应停在树荫下,且经常给苗木喷水;长距离运输,大苗必须带土坨。有条件的,还可采取适当遮护措施。
  树木如不能及时定位种植时,须设法将树木进行假植,以防止树木根系失水或干枯从而丧失生命力。假植时使树木向背风方向倾斜,用湿润的土壤将树木埋土并用脚踩实,使根与湿土紧密接触,为防止透风,埋土厚30~40㎝,树木在假植期间,应注意经常浇水、看管,一般针叶树采用全埋法,即将树木全埋入土中;阔叶树一般要埋全部的2/3.
  四、修剪与种植
  1、植前修剪
  在进行树木栽植前,树冠必须经过不同程度的修剪,以减少树木水分的蒸发,来保证树木的成活,以及树木的平衡生长。修剪量依不同树种及景观要求有所不同,首先应剪去在运输过程中不慎造成的断枝、断根。在不影响整体树形的情况下,进行疏剪枝条。
  对于较大的落叶乔木,尤其是生长势较强、容易抽出新枝的树枝,可进行强剪,树冠可减少至1/2以上,这样既可减轻根系负担,维持树体的水分平衡,也可减弱树冠招风、摇晃,增强苗木栽植后的稳定性。具有明显丰干的高大落叶乔木,应保持原有树形,适当疏枝,所保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条的l/5~l/3.无明显主干、枝条茂密的落叶乔木,干径lOcm以上者,可疏枝保持原树形;干径为5~lOcm的,可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形来进行短截。枝条茂密的常绿乔木可适量疏枝,枝叶集中生长在树干顶部的苗木,可不修剪枝条,只燎叶。
  常绿树种栽植时,应行强剪,摘叶抹芽等,进行疏枝摘叶,以提高其成活率。对于轮生侧枝的常绿乔木,用作行道树时,可剪除基部2~3层轮生侧枝。常绿针叶树,不宜多修剪,只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。用作行道树的乔木,定干高度宜大于3m,第一分枝点以下枝条应全部剪除,其上枝条酌情疏剪或短截,并应保持树冠原型。珍贵树种的树冠,宜尽量保留少剪。
  2、树木栽植
  树木种植要注意按原向进行种植,才能使植株更好地适应环境条件,提高成活率。对于原带土球不完整的苗木,根群已有不同程度的脱水,需用蘸根浆(2%的磷酸二氢钾、2%白砂糖、1%维生素B12针剂、95%黄泥浆)浸蘸苗根进行处理。
  栽植时将混好腐熟肥料,取其一半填入坑中,培成丘状。为了促进种植树木的根系发达,还可在肥料中添加磷肥,以此来提高种植树木的成活率。裸根树木放人坑内时务必使根系均匀分布在坑底的土丘上,校正位置,使根颈部高于地面5~10cm左右。然后将另外一半掺肥表土分层填入坑内,每填一层土都要踏实,并同时将树体稍稍上下提动,使根系与土壤密切接触。最后将心土填入植穴,直至填土略高于地表面。带土球树木必须踏实穴底土层,而后置人种植穴,填土踏实,但不得损伤土球。
  树木栽植后应在略大于种植穴直径的周围,筑成高10~15cm的灌水土堰,堰应筑实不得漏水。新植树木应在当日浇透第一遍水,以后应根据当地情况及时补水。北方地区种植后浇水不少于三遍。粘性土壤,宜适量浇水,根系不发达树种,浇水量宜较多;肉质根系树种,浇水量宜少。秋季种植的树木,浇足水后可封穴越冬。干旱地区或遇干旱天气时,应增加浇水次数。干热风季节,应对新发芽放叶的树冠喷雾,宜在上午l0时前和下午3时后进行。浇水时应防止因水流过急冲裸露根系或冲毁围堰,造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷,致使树木倾斜时,应及时扶正、培土。浇水渗下后,应及时用围堰土封树穴,注意不得损伤根系。
  根系不完整、损伤较大的树木,以及珍贵树木,种植时应采取根部喷布生根激素、增加浇水次数及施用保水剂等措施。
  树木种植后,因土壤松软沉降,树体极易发生倾斜倒伏现象,一经发现,需立即扶正。扶树时,可先将树体根部背斜一侧的土挖开,再将树体扶正,还土踏实。特别对带土球树体,切不可强推猛拉,来回晃动,以致土球松裂,影响树体成活。
  五、植后护理
  栽植胸径5cm以上树木时,特别是在栽植季节有大风的地区,植后应立支架固定,以防冠动根摇,影响根系恢复。但要注意支架不能打在土球或骨干根系上。裸根苗木栽植常采用标杆式支架,即在树干旁打一杆桩,用绳索将树干缚扎在杆桩上,缚扎位置宜在树高1/3或2/3处,支架与树干间应衬垫软物。带土球苗木常采用扁担式支架,即在树木两侧各打人一杆桩,杆桩上端用一横担缚联,将树干缚扎在横担上完成固定。三角桩或井字桩的固定作用最好,且有优良的装饰效果,在人流量较大的市区绿地中多用。
  在高温干燥季节,大规格树木移植初期,要搭制荫棚遮荫,以降低树冠温度,减少树体的水分蒸发。体量较大的树木,要求全冠遮荫,荫棚上方及四周与树冠保持不少于50cm的距离,以保证棚内有一定的空气流动空间,防止树冠日灼危害。使用遮荫度为70%的遮阴网,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用的进行。待视树木成活后,视生长情况和季节变化,可逐步去掉遮荫物。
  采用塑料薄膜裹干的,在树体休眠阶段使用,效果较好,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性能差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发而引起的高温,会灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。树干皮孔较大而蒸腾量显著的树木,以及大多数常绿阔叶树木,栽植后宜用草绳等包裹缠绕树干达l~2m高度,以提高栽植成活率。
  树干的病虫、冻、日灼、修剪造成的伤口的,应涂以保护剂。如油漆、凡士林等。冬季将树干涂白。防上病虫害,延迟树木萌芽,避免日灼为害。
