观赏草坪的早春管理
2011-3-6 16:42| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 冬去春来,万物复苏,休眠后的草坪草随着气温的回升,展开纤细、幼嫩的叶片,形成清新亮丽、生气盎然的绿茵。要获得美丽、惬意的草坪,需进行科学的管理。   阳春三月,气温稳定通过0℃时,就应浇头遍水,给干 ...
  阳春三月,气温稳定通过0℃时,就应浇头遍水,给干渴了一冬的草坪补充水分,并清洗草坪叶片上的尘土,以更好地接受阳光,进行光合作用。如果是三龄以上的草坪,在浇水前先要进行梳草,以除去枯草,划破草皮,使地表透水透气。
  当地表稍干后,要给草坪施肥。施肥的品种和数量应根据草坪的用途、草坪草的品种和土壤的水肥条件来决定。一般情况下,新建草 坪施肥要多些,而二至四年生的草坪应少一点,老化草坪要多施。单播早熟禾草坪宜施入适量的氮肥、膨化干燥肥和磷钾混合肥;高羊茅、黑麦草混播草坪应少量施些氮肥和缓释的有机肥、缓释复合肥或泥炭等。若土壤的碱性太大,则施些硫酸亚铁。施肥后要进行镇压,然后浇一次透水。
  杂草的清除是草坪早春管理的一项重要工作,特别是新建草坪,如果任杂草繁衍,就可能毁掉整片草坪。人工除草宜早宜快,适合在浇头遍水后进行,尽可能连根拔除。如采用化学除草的方法,一是要针对防除的杂草,确定选择性的除草剂和使用剂量。二是要根据气候 情况,最好是在天晴少风、气温较高时进行。
  早春要把握好第一次修剪草坪的时间与修剪高度。高管理水平的草坪在尚未完全返青时就应修剪,而后才是浇水、施肥。新建的草坪和上一年管理不好,需要改善的草坪,第一次修剪要相对早一些。当草坪长到8至10厘米时修剪,留在4至5厘米。单播早熟禾草坪的修剪,一般应比高羊茅与黑麦草混播草坪修剪时间稍晚,留茬稍低。
