树木列植施工四步曲
2011-3-6 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 在现代园林工程中,树木列植施工是一项比较重要的环节,正确的列植步骤能保证取得良好的景观效果。笔者根据工作经验,总结了以下4步:第一步:放线   1.坐标定点法:根据植物配置的疏密,先按一定比例在设计图 ...
  1.坐标定点法:根据植物配置的疏密,先按一定比例在设计图及现场分别采好方格,在图上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸,再按此数据用皮尺丈量在现场对应的位置。
  2.目测法:对于设计图上没有固定点的乔灌木,如树群、灌木丛等可用自测法划出栽植的生态要求,并注意自然美观。
  第二步:挖穴以所定点为中心沿四周向下挖坑,坑的大小按土球规格及根系的情况而定。带土球的,坑直径应比土球直径大16-20厘米;裸根苗应保证根系充分舒展,坑的密度应比土球高度深10厘米至20厘米。坑的形状一般用圆形,且保证上下口径一致。
  第三步:防意外挖穴前应向有关部门了解施工地点地下管线情况。发现电缆、管线等到必须停止操作,及时找到有关部门配合解决。
  第四步:起苗
  1.选苗:乔木类的苗木,要求杆形通直,分叉均匀;树冠完整,茎体粗壮;无折断,树皮无损伤;土球完整,无破裂或松散;无病虫害。特殊形态的苗木要符合设计要求。
  2.时间:起苗时间宜在苗木休眠期,要保证栽植时间与起苗时间紧密配合,做到随起随栽。
  3.方法:起苗前1-3天应适当淋水使泥土松软。起苗要保证苗木根系完整,裸根起苗应尽量多保留根系并留宿土;若掘出后不能及时运走,应埋土假植。
  带土球苗木应根据气候及土壤条件决定土球规格,难成活的树要考虑加大土球,一般土球直径为胸径的6-10倍,土球的高度可比宽度少5-10厘米;土球的形状可根据施工需要挖成方形、圆形、长方的半球形等;土球应削光滑,包装严密,打紧草绳,确保土球不松散、底部不漏土,特别是出圃地土壤为沙壤土的苗木,包装应更加注意。
