滨海森林公园浴疗区绿化与土壤改良
2011-3-5 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要: 滨海森林公园浴疗区施工前的土壤状况是:土壤盐碱化程度重,物理性差,瘠薄;濒海风大,又是台风登陆区域;土方工程机械施工把底土压实,形成一个不透水层。   为改良盐碱土,掌握土壤水盐运动规律是关键:盐随 ...
  为改良盐碱土,掌握土壤水盐运动规律是关键:“盐随水来,盐随水去;盐随水上,盐随水下”,一切改良土壤的措施都是促使“盐随水去”、“盐随水下”,防止“盐随水来”、“盐随水上”。改土的原则是,统筹兼顾,全面解决好水的问题;综合治理,排盐与培肥土壤结合,降低土壤pH值与改善土壤水、气状况结合。具体措施:
  地形高处及坡地开盲沟从地形高处挖深≥1米,宽≥20厘米的盲沟,顺坡向下开至平地塬沟,盲沟出水口比塬沟沟底高5~10厘米,以保持盲沟排水通畅。盲沟内填石子≥20厘米,石子上面盖一层过滤布或细孔塑料网,然后填土埋没,在地面上标出盲沟位置。盲沟的上端起于树穴底部的隔离层,若干树穴隔离层→盲沟→塬沟,组成一个盲沟排水系统。
  平地开沟筑塬因为浴疗区造林要力求自然,不能像苗圃那样做成很规则的种植塬。塬的宽度及走向依据各小区的具体情况定,不作统一规定,但必须做到排水通畅。塬宽1~2米,塬沟宽20厘米,竖直下挖深40厘米左右,塬沟出水口要高于浴疗区内湖的常年水位线10~20厘米,塬沟坡度不小于0.3‰,由高往低向内湖稍稍倾斜。
  挖大穴,多换土,施有机肥树穴大小比《园林植物栽植技术规程》的标准放大20%~50%,挖大穴,多换土,精心铺设隔离层,并设排水盲沟。以银杏为例,胸径7.1~8厘米的银杏,挖穴面积1.2米×1.2米,深1.2米,先在穴底填入≥20厘米厚的隔离层,隔离层上铺设一层厚度20厘米左右的农田土,农田土上施一层10厘米左右的腐熟有机肥与农田土按1:1混合的基肥,再在有机肥上面覆农田土与10%有机肥+1%过磷酸钙混合后的栽植土或山泥等。
  采取有效的树木固定措施凡带土球的大树一律在种植时打好地桩,地桩用直径≥6厘米的木棍,长度比土球高度长10~20厘米,栽树填土至2/3并夯实时,把3或5根地桩紧贴土球楔紧,再用铅丝把3根(或5根)地桩紧贴土球表面拉紧,令土球紧紧“缚牢”;一般乔木打十字桩;高干乔木如实生苗银杏采用复合三角撑;行道树如打十字桩影响道路交通时,也可采用砼单桩。
  挖穿被机械压实的不透水层排水盲沟是解决不透水的主要措施;若不透水层太厚且埋深较浅,可用挖机挖松,最好采用自重较轻的进口挖机如“小松”等。挖掘作业时,随挖随向后退;利用建筑垃圾作成竖向排水通道。
