杨凌凤凰小区绿地设计方案说明书
2011-3-5 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要:   1、基地概况   凤凰小区位于中国农科城杨凌的北面,正处于长青路与凤凰路交叉口的陡坡上,最北面与最南面的住宅楼高差达18.63m。小区北面为一电子塑胶厂和葡萄酒工业园,南面为一小学及牛场,东面为当地农 ...
 1、基地概况
  凤凰小区位于中国农科城——杨凌的北面,正处于长青路与凤凰路交叉口的陡坡上,最北面与最南面的住宅楼高差达18.63m。小区北面为一电子塑胶厂和葡萄酒工业园,南面为一小学及牛场,东面为当地农民居住地,西面为一化工厂和家具厂。所以,从小区的选址上来说,并不是特别理想,但又由于小区基地的高差,又构成了小区独有的特点。本小区绿地设计包括了位于小区最西北角的凤凰大酒店,总占地面积52605.69m2,规划绿地面积16839.08m2,绿化率达32.01%。
  2、设计构思
  凤凰是中国传说中的一种瑞鸟,是白禽之王,四灵之一。据说,凤凰为五行中离火臻化为精而生成的,它的头像天,目象日,背象月,翼象风,足象地,尾象纬,可见它是天地之灵物。而古人又以其首羽为德,翼羽为礼,背羽为义,肩羽为仁,腹羽为信[1] ,视为五德的象征。在中国的民间,凤凰的吉祥图案经常出现于民俗喜庆活动中,以渲染`喜庆气氛,美化家居,表达人们的祈福致祥,幸福祥瑞的愿望。
  该设计方案借凤凰的祥瑞之意,以植物造景、景观处理等手法来体现人们良好的祝愿,在小区中营造一种喜庆、祥和、吉祥、合家欢乐、家居美满、休闲的气氛。为表达这个立意,该设计主要采用了以下五个方面的具体处理:
  ①在小区主入口,以“丹凤朝阳”模纹花坛,象征美好的未来和光明的到来;以“凤凰献瑞”花坛与柱的组合来象征凤凰的“仁、义、礼、德、信”的五种美德[1];
  ②在凤凰大酒店前广场上设立“百鸟朝凤”雕塑,象征兴隆与蓬勃;
  ③在主要树种的选择上,采用了开花繁茂的小乔木,以红花槐为小区主要行道树,以此来代表凤凰在理念上之意。
  ④在主要花灌木的色彩选择上,以红色和金色为主,以表达凤凰的主色——红色与金色,以示喜庆;
  ⑤利用小区特有的地形高差以及道路较迂回的特点,在小区外围种植的高大乔木,小区内种植种类各异的花灌木,使人行于小区中有置于崇山之感,以表达小区有如林中之凤凰之意。
  3、总体设计
  本小区绿地设计由于包括了凤凰大酒店的绿地设计和小区内部的绿地设计两部分,所以在设计时将这两部分形成不同的特点。在酒店绿地设计部分,主要着重处理了酒店前广场的景观设计以及酒店的后庭院绿地设计,以满足酒店自身的功能性和观赏性要求。在小区内部的绿地设计部分,根据统一规划和布局协调原则,将小区分为道路绿地、宅旁绿地、周边绿地三种类型,并根据建筑群组合的不同,布置小块公共绿地,以方便居民就近使用。同时,还主要处理了小区的主入口绿化。小区绿化树种主要选择无剌、毒、臭、有香气的乡土树种,以花叶乔木为主,并配以观赏性强的花灌、宿根花卉、草坪、花坛等。由于小区的西、南、北面为化工厂、电子厂等工业园,故所选择的这些树种大都为抗污染性强的树种,对SO2、CL2、HF、乙烯、氨气等具有很强或较强的抗性。小区的休闲设施除了在唯一一块小型集中绿地上布置了花架、椅等园林小品外,利用住宅与围墙、宅前宅后较大的庭院部分等,见缝插针地设置小型的休息与儿童娱乐设施。
  从总体上讲,小区内的绿化以植物造景为主进行布局,利用丰富多彩的绿化植物材料,使居民的居住环境具有丰富的变化,同时通过绿化,使小区内的各个建筑物单体,联结成为一个完整的整体。
  4、凤凰大酒店绿地设计及植物配置
  酒店的绿地设计就如前面所说,分为酒店前广场和酒店后庭院两部分。
  4.1 酒店前广场绿地设计
  酒店前广场的主景为雕塑水景群,雕塑形为两只姿态飘逸的凤凰,名“为百鸟朝凤”,意为喜迎远方来客,象征酒店的兴隆与蓬勃。雕塑主色为红色,衬以白色的酒店主楼背景,更是分外鲜明,在雕塑基底,是弧线优美的模纹花坛,恰如凤凰自身优美的背弧线,分别种植大量的金鸡菊、侧柏、金叶女贞。大片的黄色与绿色植物簇拥着红色的凤凰,格外夺目,更加上与花坛联成一体的矩形喷水池以及东侧的弧形喷水池,成为凤凤凰大酒店的标志。当有客自远方来时,喷泉涌动,音乐轻叹,像似凤凰低语,盈盈迎客。
  广场的东北部为一块812m2的绿化停车场。与平常的绿化停车场不同的是,该停车场设置成停车道与种植池依次排行的设置形式。这主要是为了一方面可以为车子遮荫,一方面可利用所选取的树种黄栌形成群植的效果。黄栌是一种美丽的园林植物,初夏后有淡紫色毛状的花梗宿存树梢很久,成片栽植时,远望如万缕罗纱缭绕林间,秋季叶变红,格外鲜艳夺目[4]。这又形成了酒店的一个亮点。另外,在酒店西侧通往后庭院种植了一整排的樱花,又形成一道独具特色的风景线。
  4.2 酒店的后庭院
  酒店的后庭院主要是为酒店的职工和客人休闲、娱乐之用。庭院中设有一条较短的专门道路(2m)以连结职工宿舍与酒店主楼,以便职工方便、快速进出酒店。其它道路(1.2-1.5m)较为迂回,以体现园林道路的特点。在该庭院中设置了一座4.5m宽的四方亭,作为庭院的主景。该四方亭处于庭院的重心地段,北部连结一座曲尺形的花架,前部为一片嫣红的红花酢浆草以及一方形水池。如果有客人从花架走来,经过葱茏的竹林形成的较郁闭的空间,一到四方亭,眼前就见一片嫣红与一池汪水,再往远是层次跌宕的住宅楼,视野开阔,那定是舒畅无比。在庭院中还设置了两块休息地,一块是亭子西南侧的一小块铺装地,其周边用花池、坐椅以及灌木围合成较封闭的空间,以供较私密的安静休息与活动之用。另一块是距亭子东面较远的一小型广场,其北侧圈以柱椅,一方面可表明功能与地界的分隔,另一方面可供人休息。这一块广场可作为人们的跳舞等小型活动之场所。
  庭院的树种主要选取了大乔木,如棕榈、银杏等。这主要是以利于酒店内部的视线通透,使酒店内部特别对于处于低层的人来说,可得到较大的视野。另外,配置花叶优美的花灌木如郁李、八仙花等,以及具有芳香气味的海桐等,再配以低矮的红花酢浆草,以从层次上、色彩上、味觉上体现植物美。从总体上看,居于一层的人们可在庭院中得到很好的通透视线,而居于高层的人们又可得到良好的俯视效果。
  5、小区绿地设计植物配置
  5.1 小区入口绿化
  该小区的主入口设在西部,次要入口设在北部。本设计对小区的主入口进行了重点处理,设置“丹凤朝阳”和“凤凰献瑞”模纹花坛,以加强凤凰小区的意义。主入口的南侧本是留出的面积较大的绿地,而北侧是一块面积为900m2停车场。为使这两者有机地结合,将南侧设置成“丹凤朝阳”的模纹花坛,以一块直径为10m的红叶小檗块象征朝阳,以线条简洁、流畅的金叶女贞和侧柏构成的带状植物块象征凤凰,其背景为高大的雪松以及绿色的小蜡和草地,寓意小区的吉祥、如意、家居美满、幸福。而北侧沿路设置了南侧凤凰的五条尾羽,用矮牵牛、金鸡菊、扫帚草的层层铺设,体现凤凰的绚丽之美。在五个花坛中放置5根高4m的柱子,以象征凤凰本身所代表的“德、礼、义、仁、信”五种美满(寓意天下太平)。五柱的背景——停车场则处理成有五条长条形的绿草地以及格子块草地,使其平面与立面上有个极大的反差,却又被植物与材料相统一起来。入口的这两个处理,从寓意上和图案上都互相融合,成为一体,使得凤凰小区的意义更加加强,而且附近的住宅楼又可俯视到良好的景观效果。
  小区的次要入口作了简单处理,但又以一丛植月季来强调入口的功能。
  5.1.2 道路绿地
  该小区的道路系统由居住小区道路和住宅小路组成。以小区的主入口开始东西走向的道路与从小区次入口开始南北走向的道路构成了小区的主要道路,路宽为6m。该条居住小区道路主要采取了规则式的植物配置手法。主干树种为开花繁茂的红花槐。由于红花槐6月开红花,9月秋叶变金黄,甚为美丽,故被选择作了该凤凰小区具有象征意义的树种。在树干低层配置麦冬,沿路形成一条连贯的绿带。红花槐与麦冬的组合,既富有层次,又具有特色;既能在夏季遮荫,又在冬季不遮挡阳光,体现出小区主要道路的特色。
  住宅小路主要采取了规则式与自然式相结合的植物配置方式,主要选择了开花繁密的树种,如合欢、棣棠、平枝木旬子、太平花、木槿、迎春等。为了形成不同景观,也便于识别家门,每条路选择不同的树种,不同的断面种植形式,使每条路各有个性,并且在一条路上以一、二种花木为主体,分别形成合欢路、桂花路、棣棠路等。考虑到住房的通风透光问题,在住宅小路的北侧即是住宅楼的南侧,种植开花小乔木,而在住宅小路的南侧种植低矮的耐荫、半耐荫或具有一定耐荫能力的花灌木、宿根花卉组成花境。所采取的花灌为低矮具有香气的种类,如:太平花、海桐、丁香等,草本植物有玉簪、鸢尾、春兰等。另外采用不同的栽植方式,如群植、对植,既方便识别各幢建筑及家门,又形成了丰富的景观。在布置这些绿化植物时适当后退0.5m,以便必要时急救车和搬运车驶近住宅[2]。
  为了避免阻挡人们骑自行车的视线,在道路的转弯处不种植绿篱,而是种植了低矮的草本花卉。
  5.2 宅旁绿地
  5.2.1 南区宅旁绿地
  在本设计中,根据小区自身的特点,将宅前宅后空地分为了各具特色的两种宅旁绿地。以东西走向的主干道为界,其以南,由于住宅楼处于最低的标高上,但具有极远的视野范围,而又由于本身绿地面积所限,不可能安排较多的活动设施,故将这片面积的宅旁绿地处理成以种植高大乔木和草坪为主的类型,以形成宁静、高远的气氛。在这个区域中,在住宅楼向阳的一侧,种植高大的落叶乔木,如银杏、荷花玉兰,以利夏季遮荫和冬季采光,在住宅楼的北侧种植草坪或几处耐荫的花灌。高大的乔木都植于离建筑物5-7m以外处,以免影响室内通风[3]。为了阻止西晒,根据住宅楼西侧绿地面积的大小,采取了两种防西晒的方法,如果绿地面积小,则种植爬山虎,起到垂直绿化墙、有效降低墙面温度和室内气温的作用。如果面积较大时,则在西墙外栽植高大的落叶乔木,如耐荫的水杉、杨树,以在盛夏之时,如一堵绿墙使墙面遮阳,室内免受西晒之灼。
  在该区中还设置了一些小型的休息设施,一般设置在两幢楼之间较宽阔的空地上,或者住宅与围墙处、宅前宅后较大的庭院部分或安静的小路边上。这些休息设施均铺设在铺装地面上,而坐凳的背面均栽植有芳香气味的海桐,以满足人在心理上的安全感,特别适用于老人的休息、闲谈或下棋等安静活动之用。
  另外,为了起到遮丑的效果,在宅旁的粪池周围都种植有小蜡这种半常绿灌木,既不遮蔽阳光,又能显得整齐,不碍观瞻。
  5.2.2 北区宅旁绿地设计
  东西走向主干路的北侧(包括主干路)小区,由于其所占面积较多,且有一块面积较大的绿地可作为集中绿地,则该区的宅旁绿地处理成以种植多种多样、色彩绚丽的花灌木为主的类型,配以几处小型的儿童游戏场地,形成一种热闹、欢快的气氛。在住宅向阳的一侧,除了行道树以外,在墙基处种植喜阳性花灌,组成花境。如在东西主道上,在三幢住宅楼的墙基处种植成排的红花美人蕉,从而打破了墙基的单调感,一方面加强了主路的特色感,一方面强调小区的喜庆之意。但考虑到成片的红色的美人蕉可能会给人带来的紧张感,则在另一侧的宅旁绿地上种植了白色的丁香、绿色的小蜡等,以来平衡。在住宅向阴的一侧,种植耐荫的花灌及草坪,如木槿、粉花绣线菊、红枫等。而东侧、西侧的绿化方法同南区相似。
  在18号住宅楼的南侧是一块面积较大的绿地,这是一块很难得的绿地,考虑到小区面积所限的问题,以及18号楼高层俯视的效果,则将该块绿地设置成规则式的小型集中绿地,在南端设置一花架与沙坑组成的小型儿童游戏地,在北端设置一狭小的安静休息小广场,中间为曲尺形的道路,两边为花坛与坐椅。树种主要选择了儿童喜爱的色彩艳丽的花灌或叶形奇特的乔木以及具芳香的树种,如:石榴、马褂木、火炬树等。
  在北区中另外设有几处小型休息与儿童游戏地,分别见缝插针地均匀设置在各幢住宅附近,以方便居民就近使用。特别要说明的是这种设在宅前屋后的小型儿童场地主要供学龄前儿童活动,故在活动场地的一侧,都设有坐椅,以供家长看管孩子时用。
  5.3 周边绿地
  小区周边绿地是小区和周围环境相分隔的绿色屏障,起着隔音、防尘等防护和美化环境的作用[4]。该小区西面和北面分别临接杨凌的主干道——长青路和凤凰路,而且毗邻化工厂、塑胶厂等企业。为了形成有效的绿色屏障,最大限度地降低工厂给小区带来的危害,故在小区的西、北两侧种植多层的屏障,形成防护风景林带。如北侧则设置成白蜡+雀舌黄杨绿篱+紫薇和太平花+多花紫藤+围栏;而西侧则设置成七叶树+花坛(凤尾兰+车轴草)+叠泉+紫荆+樱花或荷花玉兰。所选用的这些树种均有较强的抗SO2、CL2、HF、乙烯、氨气、NO2等气体能力。[3]
  小区的东、南两侧为当地农民居住地和小学、牛场。为了形成独有风景,在东侧沿围栏种植稍耐荫的多花紫藤,以形成一条夏季观紫藤的风景线,而在围墙的角隅处种植一、二丛火炬树、竹、木槿或月季,以打破墙角的呆滞感,且形成山林的野趣之感。在小区的南侧周边种植成行的水杉,形成水杉防护风景带,以利小区形成通透的视野。在角隅处也配置几处丛植的火炬树、粉花绣线菊等,形成高山丛林之意。
  6、结论
  本设计方案紧扣“凤凰”中国传统的吉祥物这一点,从立意设计、景观设计、植物造景上入手,强调突出了绿地设计要符合人的追求美满、吉祥、如意的心理需求,特别强调了从植物的选择上要满足人的视觉、嗅觉、触觉等要求。
  在本设计时,得到了陈永贵老师的悉心指导,在此表示衷心的感谢。由于时间仓促,本设计尚有考虑不周之处,请老师给予批评指正。
