住宅区景观水体水质处理实例
2011-3-5 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要:  随着生活水平的不断提高,越来越讲究小区环境的舒适、美观。小区内喷水池不仅烘托小区景致,还能增加空气中的负离子含量,空气更清新,使小区充满活力。然而,许多小区内的喷泉因为水质原因,纷纷减少喷水时间,有 ...
 随着生活水平的不断提高,越来越讲究小区环境的舒适、美观。小区内喷水池不仅烘托小区景致,还能增加空气中的负离子含量,空气更清新,使小区充满活力。然而,许多小区内的喷泉因为水质原因,纷纷减少喷水时间,有的甚至变成了旱池,池底长满了藻类,水面充斥着肮脏的泡沫,池中的雕塑锈迹斑斑,满目苍痍,夏天池水更是蚊、蝇滋生的场所。
  如何还喷泉以清洁的本来面目,真正成为一个流动的风景。下面介绍两个改进景观水水质的成功例子。
  世贸滨江花园景观水体处理
  水质处理前的状态
  世贸滨江花园的景观水为围绕建筑物一圈的静态水体,水量约300吨,池壁及池底均贴瓷砖,用消防水作补充水源。水体正面设有喷泉。
  喷泉在喷水过程中会把空气中的灰尘洗落下来,同时由于风吹等各种因素的影响,喷水池周围的沙尘等也会进入池中。所有这些都会使水体水质日益恶化,污浊的池水又会促使藻类及细菌的繁殖,使水质进一步恶化,造成恶性循环。细菌的分泌物还会使水体表面产生一层泡沫,严重影响观赏效果。
  针对性的水处理方式 处理景观水体最科学的方法应是人为模拟自然生态系统,往水体中投入鱼类、贝类,种植水生植物,植入混合菌种,形成一个完整的生态圈,使水体具有一定的自净功能。
  但世贸滨江花园现有的景观水体水量太小,且池壁及池底贴瓷砖,种植水生植物已不可能。由于没有底泥,植入细菌的难度也较大。所以经综合考虑,认为只能采用游泳池的水处理方式,把景观水体当作无任何生命的“死水”处理。
  游泳池水处理方式是一种过滤、消毒相结合的方式。因水中含有较高浓度的消毒剂,水中的任何植物都无法存活。但水的透明度、色度非常好。
  世贸滨江花园的景观水体在建造时没有考虑过滤系统,因此在设置过滤器、循环泵、出水口、回水口、循环水管道等都有一定的难度,需花时间仔细考察,寻找安装方位。所以世贸滨江花园的景观水体水处理分两步走,首先采用投加消毒剂、凝聚剂的方式使水体变清;然后再考虑安装过滤器,使水体保持清澈。
  水处理后的现状 晶莹剔透的池水碧蓝碧蓝的,在阳光下折射出璀璨的光芒,宛如一颗夺目的明珠。
  嘉里华庭景观水体处理
  水质处理前的状态 在嘉里华庭正门入口处有一假山,位于水池中,并有一套水循环过滤系统,目前水质较清,但表面有泡沫,影响观感,且假山上出现锈斑,整个水景未达到预期的效果,整个系统保有水量约30吨。
  针对性的水处理方式 系统原有沙过滤器,水中的杂物可以过滤掉,但无法抑制细菌的繁殖,细菌大量的繁殖造成水中产生大量的泡沫。因此,在原有水循环系统中加一投药装置,定期投加杀菌剂,以改善水质。同时,检查石英砂过滤器,看内部石英砂有无板结现象,如有及时更换,以免影响过滤效果。
  水处理后的现状 水质清澈见底,水层表面未见大量白色泡沫,给人清新爽洁的感觉,假山上的锈斑无扩大的趋势。
