酒店照明设计--酒店大堂照明设计
2011-3-5 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 酒店,分为商务型酒店和休闲度假型酒店。虽然功能不同,但酒店内部的功能区基本相似,均由大堂,中西餐厅,多功能厅,咖啡吧,客房等功能区组成。根据功能的不同,设计不同的光环境,以及灯具选择的整体性尤为重要。 ...
酒店,分为商务型酒店和休闲度假型酒店。虽然功能不同,但酒店内部的功能区基本相似,均由大堂,中西餐厅,多功能厅,咖啡吧,客房等功能区组成。根据功能的不同,设计不同的光环境,以及灯具选择的整体性尤为重要。特别是,当酒店翻新改造的过程中,不仅仅要重视硬件设备的更新,室内空间的改造,更要重视光环境的创意设计。舒适的光环境,可以为酒店增值。本期我们从酒店大堂照明设计谈起。
  酒店大堂照明设计
  大堂,酒店室内部分中面积最大,人流最多的交流区域。大堂区域可以划分为:入口区域,接待区域,休息区域,通道区域及电梯等待区,均为照明设计中需要考虑到的。设计过程中需要考虑光环境的整体性,保持色温的一致性,但不同区域要结合局部照明,通过亮度对比彼此区分,彼此过渡。使整体光环境亲近、轻松并且相应成趣。
  现阶段,国内一些不注重照明设计的酒店,会特意运用窗帘、绿化或装饰物将日光阻挡在户外,室内不论白天还是夜晚,用室内照明取代自然光。并且为了突出酒店的豪华、气派,将大堂的光线渲染的满堂生辉。这是照明设计中的误区。照明设计只能模拟日光效果,不能取代。日光与人工照明的过渡,往往可以营造特殊的舒适光环境。北京香格里拉酒店大堂白天时,室内大面积落地窗的采光是室内光的主要来源,人工照明只作补充,通过可调光设计,达到白天与夜晚的过渡,此设计深受业主方的好评。
  调光系统对酒店大堂的照明设计是不可或缺的一部分。它可以改变协调整体单一的光环境。人的心情会因为喜怒哀乐产生变化,灯光同样可以展现他的表情。并且不同时间段,光环境的处理是不同的。白天,有日光的补充,大堂中的人工照明可以只开启20%;晚间17:00-22:00,大堂利用率最高的时段,我们可以选择70%-100%开启人工照明,制造热闹舒适的气氛;深夜22:00之后,可以关闭大部分照明,并且将整体光环境调暗,但保留重点照明的功能区域,如接待区域。并且调光系统可以降低耗电量,并且延长光源的寿命。在经济意义上,照明设计顾问方为业主方节约了较大的成本。
  1、入口区域照明设计
  大堂入口处,主要为了满足其功能照明需求。考虑到需要过渡室内外的光环境,室外雨篷处的光源选用4000K节能灯,这样室内外光的色温差别不大,使人进入大堂时光感比较舒适。而且色温较高,可以扩大视觉空间感,提高入口处的气质。给过往的人群,留下较深的印象。进门后的室内部分,则可以将色温降低至2800K左右,这样可以使室内光环境,较为亲近,舒适,增加安全感。
  2、接待区域照明设计
  接待区的色温应同室内入口处相同,这样不但是与入口相呼应,更重要的是结合接待人员热情的服务,更容易给客人留下美好印象。同时,考虑到接待区是同结算中心连接在一起的,出于功能性考虑,对照度的要求较高。在整体大堂环境中显得非常亮,这也可以突出此区域的重要性。
  3、休息区域照明设计
  休息区域,室内设计师会特意将创意融入此空间中,为了使这个大众的区域,除去呆板,添加一些特有的元素,如人文元素,自然装饰元素等。此处,照明设计不仅仅是整体范围内的照明设计,同时,要搭配装饰灯具的选择,局部照明的处理等。这个区域我们一般照度处理的较暗,温馨灯光,曼妙音乐使得在此入住的客人得到一杯小斟和歇息的片刻。桌面上台灯的选择,一定要与周围的装饰环境相匹配,要考虑到诸多因素,如:地毯,沙发,桌台,甚至墙壁,台阶等。
  4、通道区域与电梯等待区域照明设计
  酒店中各个空间的连接一般由通道,楼梯和等候区几个重要的部分,不仅仅是在大堂中,在客房,餐厅等都是很常见的。通常我们会将通道指示牌做的比较亮,并且放在区域中较为明显的位置。
  对于以上区域,采用功能性与装饰性相结合的照明方式;光源色温选用3000K,同时控制光线的角度,选用宽光灯对整体环境进行照亮;选用部分窄角度灯对重点位置进行重点照明。楼梯的处理方式,是照明设计师发挥创意的区域。通常将灯具藏于隐蔽处,达到光与楼梯浑然一体的效果。
  综合以上,大堂是酒店中非常重要的区域,是进入酒店留给客人印象最深的区域。运用照明设计手段,将室内设计更强的展现出来,将有利提升酒店在行业中的竞争力。
