地被植物在园林绿化中的应用及配置原则
2011-3-5 10:29| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要: 摘要: 介绍地被植物的应用现状,分析地被植物的作用,概括其配置原则,以便于园林中的运用。    关键词: 地被植物;园林绿化;现状;作用;配置原则   几千年的消耗使成片成片的绿地消失,那曾经被歌颂 ...
摘要:介绍地被植物的应用现状,分析地被植物的作用,概括其配置原则,以便于园林中的运用。
  关键词:地被植物;园林绿化;现状;作用;配置原则
  几千年的消耗使成片成片的绿地消失,那曾经被歌颂的楼兰古国也未留下些残垣。随着社会经济的发展,环境却日益恶化。肆虐的风沙让人类难以抵挡,荒漠化的加剧让我们心神难安。文明前进的同时不应以优美的环境作代价。栽植地被植物改善环境已成为人类文明建设战略任务中的一个重要组成部分。
  1、地被植物的应用现状
  1.1地被植物的含义
  从广义来说地被是指覆盖在土壤上面的一切植物。在园艺学上地被的含义较狭窄,仅是指那些很接近地面的生长低矮的植物。在国外有人认为地被的高度应在45.7cm以内;有人则认为对一般条件的住宅,其高度应在30.5cm,对小的宅园应为7.6cm。还有人把大宅园的台湾火棘(高可达91.5cm)或柽柳属、圆柏属植物(高61cm)也视为低矮植物。概括说来,地被是指覆盖在地面的除去禾本科、莎草科以外,其他所有低矮(小于1.5m)植物的总称。
  1.2地被植物的作用
  科学研究数据表明,大力发展地被,是保护环境、控制污染的有效措施。地被具有改善小气候、保持水土、吸附尘埃、净化空气、降低噪音、美化环境等功能。发展地被有益于人们的身心健康,有利于生产建设。特别是对于某些精密仪器、纺织、造纸以及食品等轻工业的生产环境,更能起到保护作用。因此,大面积栽植地被已成为建设人类物质文明和精神文明战略任务中的一个重要组成部分。
  1.2.1生态效益。地被具有保护和改善城市环境的功能,起着维持生态平衡的作用。
  (1)地被可直接为人类提供O2、吸收CO2。在光合作用中植物每吸收44g的CO2可放出32g的O2。
  (2)地被能吸烟滞尘、杀菌和净化空气。如野草莓抗烟、抗尘力强,马蔺对SO2有抗性。地被植物的叶片上有很多绒毛,它能吸附空气中的飞尘,还能稀释、分解、吸收、固定大气中的有害物质,并能通过光合作用转害为利。有些地被植物能起到“绿色警报器”的作用。地被是天然的吸尘器,我国北方风沙危害严重,目前最有效的措施之一是大力种植地被植物。
  (3)地被有调节小气候的作用。地被在炎热的夏天,能吸收地面的太阳辐射热,同时还能散发出大量的水气,增加空气的湿度,可降低空气温度2~3℃。因此,它可起到天然散热器的作用。在冬季,地被栽植土地上的风速比裸露土面低10%,温度增高3~5℃,湿度增加5%~18%。
  (4)涵养水源,防止水土流失。在河流上游沿岸大力栽树种草,可起到固土护坡、减少径流的作用,能够减少或阻止水患的发生。地被与草坪的根系密布在地表层,不仅具有固土护坡作用,而且能蓄存大量雨雪水分,减少水土冲刷。事实证明,荒山陡坡种草以后,雨后河水清,暴雨不成灾,同时又能调节气候,对促进农业生产有明显作用,还能保持水土,防止水土流失。地被是湖边、堤岸、河旁和陡坡等倾斜地保持水土的最好材料,也是保持城市排水明沟和铁路护坡、立交公路等水土的最好材料。
  (5)防风固沙,减少尘土飞扬。
  1.2.2环境效益。
  (1)保护视力及减少太阳辐射。绿色植物能减少太阳对人类眼睛的损伤,对保护视力以及恢复视神经疲劳均有良好的功能。
  (2)可把园林中的花卉、树木、道路、山石、水体联系起来形成统一的绿化景观。
  (3)减弱噪音。按植物立体层次将草坪、地被、灌木、乔木布置成40m宽的绿地,可降低噪音10~15db。靠近草坪植物根部的土壤能吸收声流,对消除城市噪音起着重要作用。
  1.2.3经济效益。地被可为牲畜提供部分饲料,有的还可做香料。如:白三叶是优良的牧草资源。地被植物具有保护、美化及改良环境的功能:
  ①地被植物能覆盖表土,防止泥沙的流失。
  ②可以减少空气的尘埃,从而净化空气。
  ③可以减少噪音及耀眼的光线。
  ④可以防止地面热量的累积。此外,经过美化的环境,可以间接增加土地和房屋的价值,又可以使生活和工作环境充满诗情画意。
  2、地被及草坪栽植应遵循的原则
  (1)应根据园林功能进行配置。如:人类活动、游憩的场所,公园草坪、运动草坪、机场道路边、角等处应栽植喜光、耐践踏的地被;在水池、雕像、纪念塔等建筑物周围的地被是不耐践踏的但要耐荫。
  (2)根据植物生长习性配置,要适地适草、适地适树,才能达到最佳效果。
  (3)要能充分发挥草坪的艺术效果。地被可作草坪的边缘点缀,也可在草坪内作重点装饰。边缘处理不仅是草坪的界限标志,而且也是组成草坪空间感的主要因素,布置时要疏密相间,曲折有致,高低错落,可形成缀花草坪、花坛草坪,还能做成文字、图案、飘带等。
  (4)地被植物色彩要与草坪协调,要四季有景。随着季节变化要突出重点植物景观,做到四季皆有景可赏,不至于单调。桃、杏、李能使春来早,花色亮丽绚烂,配以夏季开花的半支莲、珍珠梅、六月雪等让人凉爽舒适,秋季有果的忍冬和山楂以及在那白雪皑皑的冬地上点缀以火红的火棘果和南天竹等给人无限的暖意。
  (5)山石植物配置要自然错落。多以蕨类植物和藤本植物来体现其自然风貌,也增添了不少野趣。
  3、地被植物的选择
  地被植物选择时要十分慎重。首先应选择适应性强的土著植物,其次应适当、谨慎引入外来的优良植物。由于地被植物普遍都具有很强的生长势和抗逆性,因此在引种时要客观地权衡其利弊,注意汲取国内外过去引种的经验教训,要以环境学、生态学、生物学等多角度来权衡研究其是否会造成损失或有潜在的破坏性。
  4、结语
  地被植物的应用丰富了园林景观,增加了草地单一的色彩,也给我们的生活增添了不少情趣。栽植在喷水池、雕像、纪念塔等建筑物周围的地被,城市街心、路边上点缀街景的绿带,既能衬托建筑物的雄伟壮观,又减少了城市灰尘的飞扬,同时缓解了城市热岛效应。地被植物还能阻挠肆虐的风沙,减弱北方春季多沙尘暴的现象,同时覆盖于坡地、公路斜坡和堤岸,起到保护土壤肥力,防止水土流失,也为保护人类的血脉——水的涵养蓄积起到了不可小视的作用。综上所述,地被植物在园林中的应用前景是非常可观的。
  5、参考文献
  [1] 谭继清.草坪地被栽培技术[M].北京:科学技术文献出版社,2000。
  [2] 齐健英.花卉及草坪高新栽培技术[M].沈阳:沈阳出版社,1998。
