复活的弗莱士河——有生命力的景观
2011-3-5 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 348| 评论: 0
摘要: 一、生命景观   弗莱士河公园规划是世界上工程化程度最高的景观工程之一。在原有的盐沼地上建起六座人造山,茫茫九平方公里的区域内给我们展示出一个发展新型公共生态景观的机会。这种生态景观是人类创造力、 ...
一、生命景观
  弗莱士河公园规划是世界上工程化程度最高的景观工程之一。在原有的盐沼地上建起六座人造山,茫茫九平方公里的区域内给我们展示出一个发展新型公共生态景观的机会。这种生态景观是人类创造力、生态需求和时间引导的产物。自然在这个公园里并不是仅供观赏的图片,而是一个我们居住、融合于此的积极的生命景观。
  生命景观最深度地体现了生态学——一个大规模环境改造和更新的过程。这不仅仅是为了恢复当地整个生态系统的健康和生物多样化,而且还启发未来使用者的热情和想象力。在弗莱士河地区,生活景观的概念旨在进行有活力的新型生态配置和培育——是一种生态体系,包容了土壤、空气、水、植被和野生动物。人类活动,融资、监管和适应性管理,环境技术,可再生能源,艺术和教育,以及人类、自然、技术和生物之间新型互动。
  在弗莱士河地区,几十年来的生活和工业填埋作业已经严重损害了生态系统的健康和再生能力。修护策略必须与该地区的规模相协调。很多技术和操作方法在稍小点规模或挑战较小的地方很适用,但是要想在这么大的区域重新创造新的生态环境,并且在无需集约管理的情况下保持生态繁荣,这些技术方法就显得力不从心了。
  由FO领导的多学科计划团队建议采用催化轮栽技术来培养有复原力的景观。这种轮栽技术力求借助植物群落的自然演变过程,用最少的手段建立生物多样性,规划方案主要为轮栽技术预设一些必要的物质条件,帮助生态系统逐渐完成自然演替。主要计划通过调整土壤成分、种子库、水文学、遮阴和其他基本因素,拯救一个已经退化的自然景观。
  生命景观也开创了社会、文化和科技的适应和渗透的过程。该方案利用弗莱士河垃圾场的规模和场地的空间特征,预设了充足的配置,以满足纽约市民独特的户外活动功能需求,如野营和野外生活,山地自行车道、运动、散步、自行车、划船、表演、教育、市民活动、邻里复兴、太阳能和风力耕作、探险和艺术等。方案中所有对景观元素的处理和材料的选择以及对场地现状条件的对策,都是为了让人们记取弗莱士河地区曾有的工业设施和历史,同时也预示着它的未来,将是自然、文化和技术一体化的新型的公共空间。
  二、材料手段
  FO公司对垃圾填埋场改造的策略基于很多坚实的物质基础。本文主要是介绍与土壤有关的材料手段:土壤既是植物生长的主要媒介,又是地形改造的基本要素。
  三、弗莱士河公园场地
  大垃圾场的地表温度在垃圾分解过程中升高——可以说是在对所容纳的物质进行“烹煮”。 弗莱士河地区地表面积不断扩大,其地表温度与纽约市南950公里的地表温度相同,但这里的植物必须忍受北方的霜冻和冰雪气候。在未来的30年间,温度将回落到当地正常温度。
  设计后的垃圾填埋场能快速排水,雨水不至于渗入人造隔离罩。六个土丘周边的坡度从7%到50%不等。
  总之, 土丘是干燥的。不同于多数种植土的情况, 这里没有可供植物汲水的地下水蓄水层。幸运的是,整个系统并不能完全排水——一些地段保留了足够水分,能够支持木本群落的生长。
  引进用来覆盖垃圾的土壤是贫瘠的,并且需要有效地管理土壤的侵蚀流失。在这类的土壤里,有机材料和微生物含量较低,而金属含量较高。由于碎混凝土块和其他材料的分解,垃圾场里PH值水平随时间地点而变化。
  表层土在纽约很昂贵,用高质量土壤重新覆盖整个垃圾场表面在成本上是不可行的。
  垃圾场因垃圾分解在下陷。1948年开始运营的北部土丘在5年前是45米高,而现在只有44米。弗莱士河地区建成时间更短一点的垃圾场正以更快的速度腐化分解而下陷。
  对于这类规模的垃圾填埋场改造工程,土壤策略是该项目最基本的物质挑战。主要是由于土壤策略影响到景观特征与生态系统功能运作潜能的各个方面。垃圾填埋场同样是人类工程学的壮举。场地上的重型设备和当地卫生部门有关于土方处理的技术经验是相当宝贵的资源,可以用来创造独特空间,使本公园在物质、体验和理解方面有别于其它公园。
  四、土壤改造
  FO领导的设计团队建议用现场带状耕作方法来改造现有土壤,代替购买或加工大量表层土。这种方法借鉴于常规的农业做法,包括每年播种三次细心挑选的农作物,然后用旋耕机将他们打碎混入土壤中作为绿色肥料。农作物按照土丘的等高线交错种植。偶数带修耕则奇数带耕种。
  带状耕作法是一种廉价的大规模处理技术,用来增加贫瘠土壤的有机质含量、提供指标性的改良效果、增加土壤深度、破坏杂草的根茎、使压实土翻松并建立适于本地草种生长的土壤基质。有机物质可以改善土壤控水容量,抑制植物吸收金属元素和阳离子,从而促进植物生长,保护动物以避免其通过植物摄入金属元素。
  鉴于现有土壤质量很低,整个区域需要花费至少4年的时间完成一组带状土壤更新,接下来的4年更新另外一组。尽管这个过程很漫长,但比起引进大量新土壤,带状耕作法对基地改造效果更佳。它和垃圾填埋场的腐蚀控制与暴风雨管理设计更协调。这种方法可以满足垃圾场改造的许多约束条件,例如在沼气管道上必须开设走廊以及基础设施需要基本维护。
  除了上述这些作用,这样大规模带状耕作形成的独特的视觉空间感在城市中会显得优美而有趣,以作为大规模环境改造并改变原有土地用途的象征。而且带状耕作法也符合分段分期执行的规划目标。作为可辨识的“过程中的景观”,这个公园在它转变的每个阶段都被人们使用,理解和享受。
  五、创造生物栖息地,用植物营造空间
  一旦土壤得到改善,植物群落的扩展就该开始了。在这个尺度上,可以用史泰登岛当地的植物来建造有复原力的景观。当地的植物适应岛上独特的气候、地形和降雨,也基本上很少需要在种植后进行维护。当地植物群落也可以为当地微生物和野生动物提供栖息地,并与它们共同进化。
  改善后的土壤将使用多种技术播种东部草原和牧草场的物种,包括使用一种被称作“压印机”的机器,这种机器可以模仿动物的蹄印,创造出一种微地形。同时,本地草生长可以提供一种抗杂草基质,为成功植入本地树木奠定了良好的基础。定期割草或放牧可以无限期的维护大片开放草地。在其他地区,可借助风力和野生动物播种来缓慢扩展群落体系。
  茂密有层次的林带需要的土壤比带状耕作能提供的土壤更厚——还需要增加60—90厘米厚的土壤才达到纽约垃圾填埋的规定。一旦引入新的土壤,它们也将首先植入本地草种。当草长好后,第一批树苗将以矩阵的方式排列种植,随后套种两批树苗。此后,树苗开始自播,随即建立一个多层次的树林地带,并逐渐自然生长。这样的生态过程将创造一个有生气自然景观适时展现。
  为了界定公园的边界,同时又要保留一种罕见的大尺度场所感,规划师计划在公园的边沿集中种植240米厚的茂密林带,以维护内部视觉上的开阔(而不是将其分割成小片区域),也为动物提供了连续的生态走廊。
  在规划尺度上,林带边缘被描述为一种均质的景观元素。在更细节的尺度上,森林中的物种多样性变得明显。基于一系列不同的湿润条件,坡度和垃圾填埋基础设施的约束,各种各样的本地植物群落山坡上成长起来。
  六、土方工程和地形塑造
  弗莱士河公园的设计程序开始于景观氛围的营造,其中包括具有很强工程用途的实用性景观;在城市中显得很不寻常的粗糙的野性景观;还有通过对空间、植物、水和光的简洁处理形成的超现实景观。
  在任何有可能的地方,我们可以调整地形并处理地平面,以创造区域性的围合感,或者建造不同的地形地貌,为公园的各种活动提供必要的场所。这种设计手法使本基地的地形可塑性清晰可见。就选择材料而言,我们可以借鉴基地原有的建造元素,例如防水壁、阶地、洼地、石笼、抛石、侵蚀后的材质和海边的栅栏;也可以是利用再生原料和高性能的人工合成材料,它们应适应于当地的风、气温、声音以及其它环境影响。
  公园最引人注意的是坐落在基地西边土丘上的 “9.11”纪念碑。调查组和修复工作人员用了将近一年的时间在世贸中心寻找失踪人员的踪迹,拣选了1,460,000吨残骸。为了纪念这些“9.11”事件失踪者和为修复做出杰出贡献的工作人员,我们设想用这个纪念碑作为该恢复地区的地标。
  两个地景纪念碑反映了塔的真实高度和宽度。其中第二个斜坡位于世贸双塔耸立点的轴线上。从纪念碑顶部游客可以360度全方位俯瞰纽约市、港口和海岸线。持续攀登斜坡的体验将唤起人们对于巨大损失的反思。巨大的纪念碑被广阔的草原花丛包围着。通过这个设计, FO改变整个基地面貌, 提供了一个巨大简洁的空间,对天空和远处的地平线完全敞开,为参观者提供了一个安静沉思的场所。
  七、结语
  这里算是一些不同的大尺度元素运用的例子,它们将改变弗莱士河公园的物质条件和用途。尽管建筑、结构元素能够强调、支持、活跃公园更大的组织结构,但是只有有生命的元素(土地、水体、植物)在一个合理的代价上,有能力表现场所的特征,并适合于大尺度操作,例如溪流、湿地、土丘等。由此,土壤和景观构成公园的骨架,成为公园的主要吸引力和体验的主要媒介。
  由FO领导的设计团队旨在给这个巨大的基础设施景观工程带来新生命力、理解、价值观和实用性,而不是抹杀过去或模拟自然。通过这种方式,该设计尝试改变我们在城市中对再生景观的体验,并证明了垃圾填埋场的改造潜力。
