草坪草更新复壮的几种方法
2011-3-3 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要: 草坪草虽属多年生,但它的生命期限比较短促,我们应采取必要的技术措施,尽量延长草坪的生命年限。更新复壮是保证草坪持久不衰的一项重要的护理工作,可采取以下几种方法:    带状更新法   对具有匍匐 ...
  带状更新法
  对具有匍匐茎分节生根的草,如野牛草、结缕草、狗牙根等,长到一定年限后,草根密集老化,蔓延能力退化,可每隔50厘米挖走50厘米宽的一条,增施泥炭土或堆肥泥土,重新垫平空条土地,过一两年就可长满,然后再挖走留下的50厘米,这样循环往复,4年就可全面更新一次。
  断根更新法
  1.由于土壤板结,引起草坪退化,我们可以定期在建成的草坪上,用打孔机将草坪地面扎成许多洞孔。孔的深度约10厘米,洞孔内施入肥料,促进新根生长。另外,也可用齿长为三四厘米的钉筒滚压,也能起到疏松土壤、切断老根的作用,然后在草坪上撒施肥土,促其萌发新芽,达到更新复壮的目的。
  2.针对一些枯草层较厚、土壤板结、草坪草稀密不均、生长期较长的地块,可采取旋耕断根栽培措施。方法是用旋耕机普旋一遍,然后浇水施肥,既达到了切断老根的效果,又能使草坪草分生出许多新苗。
  补植草皮
  对于轻微的枯秃或局部杂草侵占,将杂草除掉后及时进行异地采苗补植。移植草皮前要修剪,补植后要踩实,使草皮与土壤结合紧密。
  一次更新法
  如草坪退化枯秃达80%以上,可用拖拉机翻后重栽。栽种后加强养护管理,翻种的草坪很快会复壮起来。
