园林中道路的规划设计
2011-3-3 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 一、尺寸与密度   园路的尺度与分布密度应根据人流的密度客观、合理地设计。游人多的地方(如游乐场、公园主入口等)尺度和密度要大;休闲散步区域则相对减小,要尽可能多地保留绿地。此外,为方便游人在园内 ...
一、尺寸与密度
  园路的尺度与分布密度应根据人流的密度客观、合理地设计。游人多的地方(如游乐场、公园主入口等)尺度和密度要大;休闲散步区域则相对减小,要尽可能多地保留绿地。此外,为方便游人在园内参加各种活动,园林绿地中还应增加相应的活动场地。
  另外,由于现代园林的形式和内容更加多样化,传统的园路分级已经不能满足游人的需要。近几年新兴的一些园林形式,如世博园等,由于人流、车流均较多,因此其园路系统应更加多元化、多层次布置,园路的尺度相比传统园林要更宽大,以满足游览者和车辆通行的需求。
  二、线形
  园路设计既要控制好合理、宜人的尺度关系,线形设计也是园路效果好坏的重要因素之一。在进行线形设计时,我们应该遵循“符合功能需要,因地制宜,具有美感,契合整体园林环境”的原则。
  园林中的主要道路是整个路网体系中最重要的一环,其线形设计应力求简洁,方向指引明确,使游人能快速、通畅地到达各个景点;次要道路是深入到景区的通道,线形设计时要充分考虑到人的分流趋势和各景区的冷热程度等因素,应避免多条道路交于一点,使游人搞不清楚游览方向。休闲小径、游步道是与游人最亲近的道路,遍布于景区的各个角落,它不要求“快捷、指引性强”,相反地,游步道会特意设计成弯绕、起伏的效果,以便让游人从各个角度去欣赏园林景色。小径的布置是为了组织风景,延长游览路线,扩大景区的深度与广度,线形设计应贴合景区的特点,或幽静神秘、或迂回曲折,要做到“曲径通幽”。线形设计还应根据实际环境的地形地貌,因地制宜的安排线路,要尽可能地利用原地形的起伏与分布情况,正确处理自然与人工对人的关系。
  三、路口
  主干道从公园大门入口处起,联系各个主景区、次景区和公共服务区的游览大道。主干道应考虑人车公用,特别是一些大型客车、园务车以及消防车的通行,道路宽度一般为4~6米。主干道一般距离中心景区较远,避免过多的机动车与人流。地面铺装通过不同的材料、质地、色彩以及图案的导向性,合理地组织各个景点,是对整个公园的性质、风格、造园手法最直接的体现。
  园路路口的设计是园路建设的重要组成部分。其中自然式园路系统中以三岔路口为主,而在规则式园路系统中则以十字路口比较多,但从加强导游性考虑,路口设置也应少一些十字路口,多一点三岔路口。
  园路的路口设计要遵循以下几个原则:(1)避免多路交叉,这样路况复杂,导向不明。(2)尽量靠近正交。斜相交时角度如呈锐角,其角度也尽量不小于60%。锐角过小,车辆不易转弯,人行要穿越绿地。(3)做到主次分明。在宽度、铺装、走向上应有明显区别。(4)要有景色和特点。尤其在三叉路口,可设计花坛等装饰性景物,形成对景,让人记忆犹新而不忘。
  四、转弯曲折
  园路经常是迂回曲折的,一方面是地形、地物的要求,当道路在前进的方向遇到山体、水体、建筑或山路较陡时,为了减缓坡度,就需要盘旋而上,或者绕路而行;另一方面,这种自然蜿蜒起伏的道路还能延长游览路线,增加游览趣味,提高绿地的利用率。要做到“因地制宜”,“得主随形”,“自成天然之趣,不烦人事之工”,自然式园路设计还应在道路转折处布置一些山石、树木,或者地势升降,做到曲之有理,路在绿地中;但切忌三步一弯、五步一曲,为曲而曲,脱离绿地而存在。陈从周说:“园林中曲与直是相对的,要曲中寓直,灵活应用,曲直自如。”要做到“虽由人作,宛如天开”。
  五、坡度
  园路在竖向上是有起伏变化的,设计时应紧密的结合地形,依山就势。在竖向的设计上还要考虑地面水的排除。一般园路应有0.3%~8%的纵坡和1.5%~3%的横坡,以保证排水。当人行坡度≥10%时,要考虑设计台阶。
  六、园路与其他造景元素
  (一)园路与建筑
  园林中的建筑,必定与园路与建筑交接,在交接处一般采用缓冲场地,通过缓冲场地与建筑交接。交接方式有多种,有平行交接和正对交接,即建筑物的长轴与园路中心线平行或垂直;还有一种侧对交接,是指建筑长轴与园的中心线相垂直,并从建筑正面的一侧相交接;或者园路从建筑物的侧面与其交接。处理园路与建筑物的交接关系时,一般尽量避免斜路交接,特别是正对建筑某一角的斜角,冲突感很强。对不得不斜交的园路,要在交接处设一段短的直路作为过渡,或者将交接处形成的路角改成园角。
  (二)园路与山石
  山石是园林中的一道风景,给人以回归自然的清净。在园林的道路两边,增添点假山或山石,增强园林的可观性,形成一种幽静的氛围。
  (三)园路与水体
  中国园林常常以水面为中心,主干道环绕水面,联系各景区,这是比较理想的处理手法。当主路临水面布置时,路不应该始终与水面平行,这样缺少变化显得平淡乏味。较好的设计是根据地形的起伏、周围的景色和道路本身的功能,使主路和水面若即若离。落于水面的道路可用桥,堤或汀步相接。
  (四)园路与植物
  与园路相关的绿化形式有中心绿岛、回车岛、行道树、种植池、道路两侧绿化等。最好的绿化效果,应该是林荫夹道。在郊区大面积绿化时,行道树可和两旁绿化种植结合在一起,不按间距灵活种植,实现路在林中走的意境。
  七、规划应注意的问题
  园林的道路主要以步行游览为主,车行功能从属于游览路线的要求。在形式上,园路多以弯曲、迂回、多边的形式出现,能减少游人的视觉疲劳,并能带给人一种新鲜感。园路的设计还应注意尺度,宜人的尺度可以给人以舒适、放松的感觉。此外,铺装材料的选择也应遵循适宜的视觉要求,铺装块料要适合正常步伐的要求。还应考虑铺装材料的特性是否与整体环境的风格相统一。
  不可强硬地使园路“三步一弯,五步一曲”。园路布局形式有自然式、规则式和混和式三种,但不管采用什么形式,最忌讳的是断头路、回头路,除非有一个明显的终点景观和建筑。园路所占面积的比例不适应,造成交通不便,造成游人行路挤占绿地现象。园路交叉口设计不合理,夹角太小,未考虑转弯半径。有些园路在与环境的处理上不是很适宜,如与圆形花坛相切,建筑物入口集散广场处,相交路口偏重一侧,道路与水体驳岸紧贴布置等。
  参考文献:
  [1]陈开森,邓元德.现代园林绿地设计设施人性化的探讨[J].闽西职业大学学报,2004,(12)。
  [2]孟兆桢.园林工程[M].中国林业出版社,1995。
  [3]毛培琳.园林铺地设计[M].中国林业出版社,2003。
  [4]谭光营.浅谈园林中的道路设计[J].基建优化,2003,(4)。
  [5]陈常优,张本昀.试论土地利用总体规划与城市总体规划的协调[J].地域研究与开发,2006,(4)。
  [6]周尚意,王海宁,范砾瑶.交通廊道对城市社会空间的侵入作用——以北京市德外大街改造工程为例[J].地理研究,2003,(1)。
