建筑图纸中的一些符号
2011-1-23 20:21| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要: 建筑设计图纸中的一些符号    在建筑设计图中,L表示是梁、LL表示是连续梁、QL表示圈梁、JL表示基础梁、TL表示是梯梁、DL表示是地梁,Z表示柱、GZ表示构造柱、KZ表示框架柱,M表示是门、C表示是窗。 ...
建筑设计图纸中的一些符号
   在建筑设计图中,L表示是梁、LL表示是连续梁、QL表示圈梁、JL表示基础梁、TL表示是梯梁、DL表示是地梁,Z表示柱、GZ表示构造柱、KZ表示框架柱,M表示是门、C表示是窗。QL”符号,开始以为是墙梁。
  1、正规的建筑设计图纸,要有设计者签名,项目负责人签名,审定者签名,校对人签名,并加盖出图章,注册执业章。
  2、建筑设计图纸中,长度一般以mm为单位,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“ √ ”的,为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。
  3、如在建筑设计图中:“C20钢筋砼JL(240×400)配4Φ16络Φ6@200箍。”解读为:强度为C20的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350 mm ,宽约180mm--190mm)。
  4、如在建筑设计图中:“C20砼小柱(240×240)配4Φ12箍]6@200。”其中,“]6@200”为不规范标注,应为“Φ6@200”。解读为:强度为C20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的长方形络。小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度,因为圈梁与板面是浇筑在一起。
  5、如在建筑设计图中:M5水泥砂浆砌MU10贝灰砂砖。“M5”表示水泥砂浆的强度等级,“MU10”表示贝灰砂砖的强度等级。MU10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10Mpa。
  6、QL表示圈梁,圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构),即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面。
  7、框架结构的做法,即先浇筑柱体,大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体。
  8、根据质监的要求,可以要求承建方提供钢筋(每批次)的合格证,水泥(每批次)的合格证,MU10贝灰砂砖(每批次)的合格证,水泥砼的测试合格证。
