螺旋箍筋计算公式
2010-8-19 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 螺旋箍筋计算公式 1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式计算: l=2000лa/p 其中 ...
螺旋箍筋计算公式
l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3]
其中 a=√(p^2+4D^2)/4
e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2)
式中 l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜);
p——螺距(㎜);
л——圆周率,取3.1416;
D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。
公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。
2、螺旋箍筋简易计算方法
方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算:
l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2
式中 d——螺旋箍筋的直径;
其他符号意义同前。
方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小 (p/d﹤0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算:
l=n√p^2+(лD)^2
式中 n——螺旋圈数;
其他符号意义同前。“ ^ ”表示次方的意识。
螺旋箍筋计算公式
其中 a=√(p^2+4D^2)/4
p——螺距(㎜);
л——圆周率,取3.1416;
2、螺旋箍筋简易计算方法
式中 d——螺旋箍筋的直径;
其他符号意义同前。
l=n√p^2+(лD)^2
式中 n——螺旋圈数;
其中 a=√(p^2+4D^2)/4
p——螺距(㎜);
л——圆周率,取3.1416;
2、螺旋箍筋简易计算方法
式中 d——螺旋箍筋的直径;
其他符号意义同前。
方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小 (p/d<0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算:
l=n√p^2+(лD)^2
式中 n——螺旋圈数;
螺旋箍钢筋长度计算公式:=N*[√P^2+(D-2b+d)^2*A^2]+2个弯钩增加长度,
N——螺旋圈数,N=L/P(L——构件长)
P——螺距(箍筋加密间距,箍筋非加密间距)
D——桩直径,b——保护层厚度
d——螺旋箍筋的直径;A——圆周率
文字描述公式:螺旋圈数×[箍筋间距的平方+(桩直径-2倍保护层厚度-螺旋箍筋的直径)的平方×圆周率的平方]之和开根号+2个弯钩增加长度
计算非加密区箍筋时加2个弯钩增加长度(按公式计算一次,P为箍筋非加密间距),计算加密区箍筋时不加2个弯钩增加长度(按公式在计算一次,P为箍筋加密间距),两都之和就是整个桩螺旋箍钢筋长度
